1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @LeonidKam, хлопотно каждый раз искать сообщение, где указано (а может и не указано) место стройки. А помнить места стройки всех, кому отвечал, не получается. :)
    Удобнее, когда именно в профиле указано.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @Константин Я., я ж только помочь хотел, для ускорения процесса помощи форумчанам. В остальном согласен. С наступающим! :hndshk:
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Бруски крепил дюбель-гвоздями - саморез в кирпич не закрутить, в бетонный потолок аналогично.
    То есть, крепёж идёт через пластмассовую гильзу. Под металлические кронштейны лучше подложить паронитовую подкладку, можно и толстый полиэтилен 1-2 мм.
    не связывайтесь с натяжным потолком - кроме отличного внешнего вида у него нет достоинств.
    но если всё-таки решите - то да, возможо, но крепить пенофол механически всё равно придётся - клей много-метровое полотно на потолке не удержит.
  5. StimylVolk
    StimylVolk
    Изучаю Сканди каркасы
    StimylVolk
    Чита
    Всем доброго!
    При проектирование дома из газобетона, в Скетчапе, у меня почему то получается кладка блока не в половину, а на почти весь блок, в чем моя ошибка?
    Фото прилагаю
  6. МаркизаАнгелов
    МаркизаАнгелов
    МаркизаАнгелов
    Самарская область
    Уважаемые мужчины, поздравляю Вас всех с праздником ! С 23 февраля! Желаю сражаться только на поле стройки), ну и помогать своими советами таким как я, самонезнаючёстройщикам)
    Р. S.: прошу прощения и надеюсь на понимание, сразу место проживания указать не догадалась, а сейчас что- то не получается никак.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @StimylVolk, так отрежите так что бы перевязка была 150мм и всех то дел
    и зачем блоки все разрисовывать? -это уже по месту делается как удобнее -объем от этого не меняется -всё равно стандартные +5% в запас надо брать
  8. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    Попробую!
  9. МаркизаАнгелов
    МаркизаАнгелов
    МаркизаАнгелов
    Самарская область
    Константин. Я., мне на какой-то ветке сказали, что ЭППС не стоит применять, а лучше ППС или минвату, правда без объяснений. Отопление электрическое, котёл.
    А подскажите пжл про насыпной пол, керамзит не просядет со временем?
  10. МаркизаАнгелов
    МаркизаАнгелов
    МаркизаАнгелов
    Самарская область
    @Halad, у меня ещё вопрос...наблюдается ли эффект термоса в жаркое время года?
    На потолок стэплером пенофол набъём, получается так: доски- пенофол- рейки- натяжной потолок. Между доской и пенофолом какую нибудь ветро/гидро/паро-изоляцию нужно? По поводу стен, можно ли пенофол прикрепить к стене без помощи клея, не штукатуря и т. д? Может лентой какой двусторонней?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Просто ЭППС дороже раза в два обычного ППС и недорогой минплиты, а теплопроводность меньше всего процентов на 20-25. Его "особые" свойства на стенах и потолке (в общем, не в грунте и на цоколе) не востребованы, а зачастую и вредны. Но если очень хочется именно ЭППС, я обычно не спорю.
    При электроотоплении обычно есть смысл недорогой утеплитель потолще поставить - 250-300мм. И без пенофола внутри на стенах (только хуже сделаете). Можно на потолок - в качестве пароизоляции, если он на деревянных балках.
    Лучше под стяжку (?) пола ЭППС положить, если по грунту, или можно ППС плотный, если по плите.
  12. МаркизаАнгелов
    МаркизаАнгелов
    МаркизаАнгелов
    Самарская область
    @Константин Я., спасибо за помощь, с праздником! Электроотопление хорошо не прогревает или что? У меня электричество не затратное, счётчика нет, плати 500 р. в месяц и пользуйся сколько хочешь.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @МаркизаАнгелов, зачем вы добровольно в полиэтиленовый мешок хотите залезть то?
    сдался вам этот пенофол
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Электроотопление прогревает, как и любое другое, если мощности хватает. Но про толщину утеплителя 250-300мм я говорил исходя не из "бесплатного" электричества, а обычного - рубля по три с мелочью. Для комфорта и 100мм хватит (если СО перекроет теплопотери).
    Аж интересно:|:, кто за Вас электричество оплачивает (если больше, чем на 500 рублей потребите)?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да фиг бы с ним - с мешком..., всё равно вентиляцию устраивать надо. А вот при ПМЖ теплоёмкие стены изнутри утеплять смысла не вижу - летом жарче будет в помещении. А зимой преимущество от внутреннего утепления будет только если хочется быстрее температуру в помещении менять.
