1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. orexova2016
    orexova2016
    orexova2016
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли обшить внутри газобетонный дом вагонкой или имитацией бруса. Слышала, что при этом уменьшаются его свойства, правильно не скажу, но что то про проводимость, отдавать тепло или охлаждать наоборот летом. Хотели обить весь второй этаж, теперь задумались...
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @orexova2016, любую финишную отделку рекомендуют (и это проверено практикой) проводить через 3 (три) года после постройки. После заверщения всех мокрых работ - штукатурки, наливных полов, плитки ..
    Можно раньше, но не желательно.
    Для дерево - влажность внутри должна быть стабильной ~ 40%
    Соблюдаете при работах технологию - ничего стенам и отделке не будет.
  3. МаркизаАнгелов
    МаркизаАнгелов
    МаркизаАнгелов
    Самарская область
    Метал. сетка для того, чтоб мыши в дом не влезли. И тогда утеплять можно обычным способом .
  4. orexova2016
    orexova2016
    orexova2016
    Спасибо за ответ, но я имела ввиду немножко другое. Верно ли мнение, что обшитая вагонкой стена из газобетона будет неполноценно охлаждать воздух вследствие своей тепловой инерции газобетона в теплое время года. И также плохо нагреваться зимой?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    некоторое влияние будет присутствовать
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Как правильнее сделать армопояс при стенах 30см и межэтажном перекрытии плитами: 150мм ж/бетон+150мм газоблок или 50мм ГБ+150мм ж/бетон+100мм газоблок?
    Во втором случае опирание плит на армопояс 90мм, в первом 150мм, но неоднородная стена для внутренней отделки.
  7. fantazy2006
    fantazy2006
    fantazy2006
    Дорогие форумчане, подскажите, все ли правильно в конструкции дома. На форуме много всего написано, сложно сориентироваться, заранее прошу прощения, если где неправильно выражаюсь.
    Дом 6х9, 2 полных этажа по 3 метра + чердак (высота фронтона 1,75), крыша двускатная металлочерепица, опирается на длинную сторону.
    Фундамент лента. на нем цоколь 6 рядов кирпича (40см толщина), в верхнем ряду керпичей цоколя армпояс.
    на цоколь деревянные балки пола 200х150
    1 этаж наружние стены блок 350мм d500, внутрення несущая стена (9м) блок 250мм d500
    армирование каждый 4-ый ряд блоков по 2 прутка арматуры 8 мм (далее везде)
    перекрытие между 1 и 2 этажом: арм пояс по наружним стенам (П-блоки, 4 ряда арматуры 8 мм) к нему на шпильках 10мм через каждые 60 см крепятся деревянные балки 200х150
    2 этаж наружние стены блок 350мм d500 внутрення несущая стена отсутствует.
    между 2 этажом и чердаком по длинным сторонам (9м) П-блоки + 4 ряда арматуры 8 мм, то есть получается незамкнутый армпояс, к которому на шпильках 10мм через каждые 60 см крепятся деревянные балки перекрытия 200х100, мауэрлат
    чердак фронтоны из блока 350 d500 на ребро (то есть толщина будет 250).
    Над окнами, дверьми везде армированные перемычки.
    После прочтения форума наибольшее беспокойство вызывают вопросы:
    1) Нужно ли в армпояс между 1-м и 2-м этажом включать внутреннюю несущую стену? (при расчете на сайте производителя П-блоки на него считаются только по наружным стенам) или достачно армирования верхнего ряда блоков?
    2) Армпояс между 2-м этажом и чердаком получается незамкнутый, не приведет ли это к расползанию стен или чему-то подобному? (строители говорят, что так сделать будет достаточно)
    3) Достаточна ли толщина шпилек 10 мм?
    4) Нужно ли внутри П-блоков армпояса укладывать 5см утеплителя и если да, то где (ближе к улице или между прутками арматуры)?
    5) Можно ли крепить шпильками вместе балки перекрытий и мауэрлат?
    Заранее благодарю!
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
  9. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Всем привет! подскажите по пирогу стены кирпичного дома! Придумал такую штуку... кладка полнотелого кирпича 38см., затем пропуск 20см, потом кирпич 12см.(облицовка), затем в промежуток (20см который остался) вставляю пенопласт 15 см и по обе стороны пенопласта залить жиденький раствор (получится по 2,5 см раствора между пенопластом и кирпичными кладками), плюсы вижу такие...нет никаких зазоров, не продувается, пенопласт плотно прижат к стене без зазоров, пенопласт с кирпичем вроде как не плохо связан. Про не удобность заливки раствора в 2,5 см. я понимаю...Может это вообще бредовый пирог стены! Покритикуйте пожалуйста!
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Влияние несущественно - можно не заморачиваться. Теплопповодность дерева сопоставима с теплопроводностью газобетона, теплоёмкость выше. Единственная "проблема" - пониженная теплопроводность воздушного зазора между вагонкой и газобетоном. Но, если крепить без каркаса, то можно считать, что зазора вообще нет, если с каркасом, то стараться не герметизировать идеально зазор от комнаты - оставить его "вентилируемым". Зазор немного ухудшит теплообмен комнатного воздуха со стеной, но не настолько, чтобы из-за этого отказываться от понравившейся отделки.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Проще, лучше и не дороже вставить пенопласт два по 100мм с перекрытием и пропениванием стыков, без заливки раствором.
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Облицовку нужно связывать с основной стеной, как вы через эти связи вставите пенопласт?
    Далее - у вас стена получается 70 см, а с такой толщиной можно обойтись без утеплителя Вообще.
    ваша конструкция примерно соответствует системе/стене с железобетоном/панелями -10- 15 см железобетон +15 см утеплитель + облицовка (штукатурка с пенопластом или вентфасад с минплитой)
  13. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    вставляться пенопласт будет послойно, делаю кладку 50 см (примерно) ставлю пенопласт заливаю, ставлю связь с облицовкой и продолжаю дальше кирпичную кладку! хочется кирпич внутри стен и кирпичный фасад, 70 см просто кирпича холодный дом будет! да конструкция аналогична ж/б панелям... интересует сам конструктив... достойный ли пирог получаться? тепло ли будет? фасад не отвалиться ли?) конденсат!
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Ziggard, зачем вы изобретаете изощренный способ садомазохизма
    в принципе "пирог" по теплотехнике пройдет, но технологичность не просто ни какая, а именно для садомазо...
    40см газосиликата/вентзазор/облицовка -просто/испытанно/технологично/быстро/теплопроводность одинаковая с вашим пирогом с учетом технологичности/+ еше и тоньше
  15. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    газопеноблоки не моё...не нравится совершенно...кирпичу доверяю!
