1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну дело хозяйское
    тогда как варианты:
    -керамзитобетонные блоки 40см + пенопласт 10см на грибки и клей с запениванием стыков+ облицовка
    -керамзитобетонные блоки 40см + минплита от 75 кг /куб м 10-15см + вентзазор + облицовка
    -кирпич 38см + пенопласт 10 + облицовка
    -кирпич 38см + минплита 10см + вентзазор + облицовка
    -ФБС 30-40см + пенопласт15 + облицовка
    -ФБС 30-40см + минплита 15см + вентзазор +облицовка
    -монолит бетонный 15-20см + пенопласт 15 + облицовка
    -монолит бетонный 15-20см + минплита 15 + вентзазор + облицовка
    -техноблок
    -теплая керамика 44-51см + облицовка
    -теплая керамика 38 + пенопласт + облицовка
    -теплая керамика 38 + минплита +вентзазор + облицовка
    выбирайте
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @fantazy2006, ошибок много
    но укажу на одну -никогда не крепите балки перекрытия к стенам жестко -НИКОГДА!
  3. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Я же написал мне надо что бы кирпич (обычный полнотелый) был внутри дома и снаружи! поэтому и придумал такой вариант! больше всего интересут в моем конструктиве теплота и конденсат! и не отвалиться ли облицовка)?
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Это не всегда оправданные значительные финансовые затраты. Можно разочароваться итогами. Но если проект, материалы, исполнители = ОК => мечта осуществима.
    З. Ы. Кирпич и возле дома - не плохо смотрится. Работы Брэда Спенсера
  5. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Дом хочется из кирпича! почему можно разочароваться итогом? сейчас по теплорсчету проверил этот пирог...показывает конденсат небольшой между внешним слоем пенопласта и заливкой раствора (вариант обречен на разрушение? переживаю что если там будет конденсат, что то может случиться с облицовкой(
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Страхи понятны ... Облицовка - посмотреть на полнотелый кирпич Энгельского завода, можно облицовку другим кирпичом, но всё равно - грамотно выполнить :)
    Повторюсь: Проект + Материал + Работа, три составляющие успеха. Не бросаться в крайности по цене - искать золотую середину, Ни один из трех слагаемых, не стоит искать "по-дешевле". если нужен ОК результат. Т. е. - не спешить ...
  7. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Сейчас по интернету еще глянул на запрет трехслойных стен с облицовкой из кирпича...и фото обрушенных фасадов...теперь вообще задумался (как думаете действительно всё так печально с трехслойными стенами? как тогда построить теплый кирпичный дом из полнотелого кирпича?) ну кроме 1,5 метровых стен)
  8. fantazy2006
    fantazy2006
    fantazy2006
    Большое спасибо! То есть шпильки получается не нужны вообще?
    Если вам несложно, подскажите, какие еще ошибки?
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Для любой задачи возможно найти оптимальное решение. Оценить риски, расставить приоритеты.
    Я вам напишу, чтоб не мешать высказываться другим)
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Именно для балок не просто не нужны а вредны
    Дерево усохнет и если не будет степени свободы потащит стены - уже видел такое
    А в остальном - почитайте форум тк с телефона писать не удобно
    Потом постараюсь подсказать если готовы воспринимать (а последние дни тут твердолобых много ;))
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    разве кто-нибудь в кирпичном доме замёрз? Эти страхи надуманны - если речь идёт о газовом отоплении, то 2 кирпича (50 см) для 1-этажного дома - распространённый вариант.
    3 кирпича - (75-80 см) вообще отлично, но сам бы предложил 1,5 кирпича, 10-15 см минплиты и керамогранитную облицовку.
  12. fantazy2006
    fantazy2006
    fantazy2006
    Спасибо еще раз! Воспринимать готов. А если оно усохнет, то, получается будут пустоты образовываться, А над балками кладка... хмм...
    PS: С чтением проблема в большом объеме информации, и сложно понять, что применительно к моему случаю, а что нет. А если учесть, что со стройкой я столкнулся впервые, то многие вещи с упоминанием технических тонкостей для меня сложно понимаемы
  13. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    газовое отопление будет...дом в планах два этажа минимум+возможна мансарда, просто по теплорасчету картина не очень (если 50 и даже 75-80см) делать просто кирпич.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Ziggard, А вот вам в тему про целиковый дом из полнотелого кирпича Тынц
  15. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Посоветуйте из какого материала, и какой толщины лучше сделать перегородки в туалет-душевая (красным выделена перегородка)
    И кухонная перегородка (выделена зеленым цветом) На эту перегородку планируется повесить вытяжку для плиты и пару навесных кухонных шкафчиков.
    Наружные стены дома будут из ГС (400мм толщина стены)
    Одни говорят только кирпич, особенно в санузел в нем сыро. Другие говорят можно и ГС блок 120-150мм.
