1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Не ну я думаю несущие стены делать в 1,5 кирпича, так что утепляться надо по любому) если одновременно делать утепление и фасад, то утеплитель (пенопласт) будет закрыт облицовкой, сверху пленочкой накрою...
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    вы же собираетесь туда заливать раствор (это сколько воды?) потом ещё штукатурка дома изнутри, отопления нет - стены промёрзнут. Проконтролировать прилегание пенопласта как? стыки совмещать, окна выносить в утеплитель - одни проблемы, и всё ради чего?
    Гораздо технологичнее выгнать коробку, накрыть, поставить окна-двери, оштукатурить, смонтировать отопление и после сделать облицовку с утеплением (насколько хватит денег).
    10 см утеплителя вполне достаточно, все стыки/прилегание будут сделаны нормально, швы снаружи затёрты.
  3. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Воды там будет не больше чем в штукатурке, пенопласт не наберет в себя много воды, изнутри штукатурить до отопления дома не буду, прилегание пенопласта будет лучше чем просто у приклееного пенопласта, т. к будет залит раствором, пенопласт будет одеваться на гибкие связи тем самом зафиксирован перед заливкой раствора, окна в любом случае в утеплитель желательно вынести...
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Речь о том, что обеспечить всё это гораздо сложнее, чем монтировать «по частям».
    Пока не знаю никого, кто бы выполнил указанные вами условия. Плиты с утеплителем заливают горизонтально, а не вертикально. Делайте вы монолит - пенопласт-облицовка - тогда другое дело.
    щели между пенопластом и облицовкой абсолютно не критичны, а вот стена-пенопласт - могут свести утепление к бесполезности. Открытый пенопласт усыхает, проверенно - 1 мм за 10 лет. - больше 30-40 лет не выдержит.
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    У меня дом с внешними панелями, типа сэндвич - бетон-утеплитель-бетон, толщиной 35 см. Не знаю, что там внутри, но сейчас в квартире стало холоднее, чем в 2002 г., когда заехали, Возможно из-за свалявшегося утеплителя.
    На ютубе есть поиск.
    Не, не так. Они поменяют свои физические свойства. Скорее всего теплопроводность возрастет из-за изменения химсостава и увеличения плотности.
    Если есть желание подсыпать в стену (это надо в конструкции предусмотреть), то тогда уж насыпное пеностекло или вермакулит какой-нибудь по 8-10 тыр за кубометр. Эти хоть безвредны и не меняют свойства в обозримом периоде. Но их тоже надо подсыпать, потому что трамбуются из-за эксплуатационных вибраций.
    Для этого делают противопожарные пояса из негорючего материала, как я слышал, что не дает огню по фасаду распространяться. Да и разве там такая уж мощная тяга? Там же щель 20-40 мм
  6. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Добрый день!
    Возник ряд вопросов по расположению ГСБ на фундаменте. Подскажите как лучше сделать ширина ленты 400мм. при этом планирую блок ГСБ шириной 400 + воздушная прослойка 30мм + облицовочный кирпич 120мм.
    Вопрос в следующем:
    1 Допустимо так выкладывать красный полнотелый кирпич после фундамента планирую положить 3 ряда для выравнивания и после этого уже выкладывать стены.
    2 Что делать с 50мм между кирпичом.
    3 Сделать Фундамент 450мм.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы внутрь свешиваете кладку -опора пойдет на перекрытие?
    чем ЭППС будет отделываться? учли что наружу отделка цоколя выпрет?
    почему у МЗФЛ высота 170см?
    какое вообще перекрытие или пол по грунту
  8. Саутер
    Саутер
    Саутер
    1. Чем отделывать ЭППС пока не думал к сожалению
    2. Да отделка будет выходить наружу и проблема в том что нужно еще утеплять минимум 3 ряда красного кирпича
    3. Перепад получается 40 см отсюда вылезает 170см
    4 Пол по грунту планирую теплые полы утепление ЭППС -100мм или ПБС 35 -150мм от первого блока ГБ
    5 Дом 1 этаж перекрытия дерево
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1. лучше сразу подумать -иначе не останется выбора -только цокольный пластмассовый сайдинг или термопанели с клинкером -в любом случае механическое крепление чего либо листового
    если хотите штукатурить и приклеивать что либо -либо замените на ПСБ-25Ф (по сути обычный пенопласт) либо ищите специальный фрезерованный ЭППС (и то не факт что не выгнется со временем особенно на солнечной стороне).
    2. тут есть варианты разные -но уж точно на кирпич пенопластом залезать не вижу смысла
    3. мне бы хватило 30см бетонной ленты-основания + 80см кладки цокольной части (керамзито-бетонные или газосиликатные блоки, в крайнем случае ФБС)
    но дело хозяйское
    4. нарисуйте подробнее -пока с уровнем не совсем понял
    5. с любым перекрытием при таком вывесе внутрь вы будете "опрокидывать" стену
    выпуск внутрь максимум 50мм -иначе расчет стоит сделать
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Конструкция- абы что.
    кирпичный фасад - недешевый элемент, не стоит ради него экономить на стенах (на ж/б балке/консоли для опоры облицовки в вашем случае.)
    Зазор 3 см достаточен, если он есть - у вас стены должны быть выложены 1 мм/м допуска - 1 см на 10 метрах стены., то же и с фундаментом.
  11. Саутер
    Саутер
    Саутер
    1. ПСБ-25Ф не хотелось ставить на фасад опасаюсь могут погрызть мыши. ЭППС можно и ободрать хоть и долго.
    2. Если есть возможность скиньте ссылку но возможные варианты.
    3. С моим опытом строительства я не решусь на данное решение и буду закапывать деньги в виде монолитной ленты.
    4. Добавил устройство теплого пола
    5. Увеличил ленты до 450мм выпуск получается внутрь 50 мм, но все равно остается проблема с рядами полнотелого кирпича как их утеплить.
  12. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Можете посоветовать что необходимо изменить в конструкции или есть возможность скинуть ссылки реализации данной конструкций
  13. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Сейчас многие переходят на финский утепленный ленточный фундамент. Предлагаю рассмотреть вот такой вариант. Решается вопрос и с отделкой цоколя и возможно проблему с грызунами.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1. мышам без разницы где норки делать что в ПСБ что в ЭППС
    обдирание не факт что даст результат -даже если штукатурка прилипнет -все равно может деформироваться ЭППС
    2. конкретно ссылки у меня нет -попробую изобразить
    3. т. е. без опыта вы считаете 170см монолита отлить проще чем 30? причем монолит должен быть практически идеально ровным что бы приклеить ЭППС (ну пусть даже вставить при заливке) и прям что бы кирпич ровно встал по краю... любое отклонение опалубки снаружи будет сразу заметно когда встанет облицовка
    я бы не был так уверен в результате -разве что промопалубку применять/брать в аренду
    4. ну тут в принципе нормально -только лучше рассчитывать на стяжку 100мм
    5. а смысл бороться с этими кирпичами какой? -промерзание в пол не идет, и до низа фундамента больше 150см в вашем случае
    наводящий вопрос -фундамент в сечении будет простой прямоугольник? 450мм опорной части достаточно под ваш дом по несущей способности грунтов? или лента в виде перевернутой Т?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @INKO_AOW, видел такое, правда более извращенное в реальности
    ИМХО -утепление внутри ленты не правильное решение -этим мы позволяем еще глубже проходить холоду, т. к. отсекаем ленту от тепла под домом
    да и стяжка 200мм -это ну совсем не обоснованно
