1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Есть много споров на эту тему. Тем не менее технология существует.
    Даже есть такая тема на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/240186/, есть вариант с сто от пеноплекса http://www.penoplex.ru/el/
    где вы увидели стяжку 200 мм? Подстилающий слой - что бы не делать фундаменты для внутренних перегородок согласно ПСП 1.44-1.
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Консоль_1.jpeg неплохой вариант
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    как вариант ликвидации перепада отметок грунта
    снизу лента 300мм
    цоколь 400мм (ГС или керамзитоблок)
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да кто ж против то -пусть делают и СТО пусть создают -я же и подписал что ИМХО
    и как то без подстилающего слоя пока обходимся -либо ленту либо балочку с опорой на цокольную кладку под перегородку сделать проще, чем лить на всю площадь плиту 200мм
    решение с опорой не несущих перегородок на стяжку или подстилающий слою встречал не раз -и скажу что плохое решение:
    -конструктивно, т. к. толща засыпки под этой "плитой" на много больше чем подлентой и соответственно потенциальная просадка больше
    -для разводки коммуникаций не удобно -тянут в стяжках, а пока нет стяжек/подстилающего слоя -нет ориентира куда тянуть, представлять "виртуально" будущую перегородку -потенциальный косяк
    -перерасход материалов и меньшая точность верхнего уровня стяжки -с большой вероятность потребуется еще и чистовая стяжка сверху
    НО... кто то делает конечно ;)
  5. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    не нашёл такого забавного решения. Видать совсем с глазами плохо стало :(
  6. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Документ называется: ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ПОЛИСТИРОЛЬНЫХ ВСПЕНЕННЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЕНОПЛЭКС®®®®® ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И УСТРОЙСТВЕ МАЛОЗАГЛУБЛЕННЫХ ФУНДАМЕНТОВ НА ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ
    СТО 36554501-012-2008
    Рекомендую скачать всю библиотеку от пеноплекс.
  7. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Хм, именно его я и смотрел. Носом ткните в картинку, аналогичную той, что Вы изобразили.
  8. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Я написал, что есть вариант с финским утепленным ленточным фунд и есть от пеноплекс. Или вы хотите к чему то придраться?
  9. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    У финнов есть утепление снаружи!
    Финский феншуй под СПб
    У пеноплекс утепление снаружи.
  10. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Такое ощущение: когда человека просишь писать на русском, а он тебе отвечает: да я пишу на русском...:aga:
  11. SergMO78
    SergMO78
    SergMO78
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Помогите с расчетом оптимальной длины плиты перекрытия.
    Схематично 1 и 2 этажи:
    |-(1)-Х—(2)-Х-(3)-|
    Где | - внешняя стена ГСБ Д400 375мм
    - - пролеты
    Х – внутренняя несущая стена кирпич 380мм
    Размер пролетов:
    (1)=(3)=4725мм
    (2)=3220мм
    Вижу два варианта опирания на кирпич: 190мм (можно не везде) и 120мм (везде)
    В проекте плиты ПК 51-* и ПК 36-* (5080мм и 3580мм соответственно)
    Т. е. пролет (2) закрыт плитами с опиранием на 180мм.
    Вопрос1: может лучше использовать ПК 35-*, т. е. 130мм опирания на кирпич?
    Пролеты (1) и (3) перекрыты с опиранием на кирпичную стену на 120мм и 235мм на ГСБ
    Вопрос2: может лучше использовать ПК 50-*, т. е. 135мм опирания на ГСБ?
    Вопрос3: Что в моем случае лучше ПК или ПБ?
    Армопояса есть, дом 2 этажа, общая площадь 230м2
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте. Подскажите по такому вопросу. Сделан армопояс под плитами, щас начну заливать обвязочный пояс в уровне плит. Нужен ли армопояс мод мауэрлат? Второй этаж будет мансардный с боковыми стенами 1.5м высотой. Я думал делать его замкнутым прям по фронтонам. Правильная идея?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @SergMO78, если есть армопояса, то считайте что опора плит на бетон -т.е. даже 100мм достаточно
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а/п сделать стоит
    но по фронтонам его вести особого смысла нет -просто завести в стену под фронтоном до ближайшего проема окна
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я читал что от такого нету смысла. В принципи трудозатраты меня не интерисуют (делаю для себя качественно без спешки), цена вопроса на много не увеличиться, хуже от этого точно не будет...лучше сделаю, верно?
