1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Да полно таких домов, вполне себе "стандартная" площадь получится, живут люди в таких. ВЫ лучше планировку накидайте и подумайте что и где будет, с инженеркой всё грамотно связать надо, на стороны света обратите внимание, где света много будет а где совсем мало. В общем не в ту тему думаю зашли, начните с поисков проекта и всё встанет на свои места.
    На счёт полноценного второго согласен на все 100%. У себя сделал прямые стены на втором этаже, высота 2700. Хотя опять же каждому своё)
  2. Ksalpir
    Ksalpir
    Ksalpir
    Всем доброго дня и с праздником! Строю дом из Лискинского газосиликата 400мм + вентзазор 4см с одновременной облицовкой кирпичом (вот здесь и начинаются мои злоключения, нашел кирпич гиперпрессованый который по цвету понравился и в офисе сказали, что разнотона не бывает. Увидел у них в продаже помимо кирпича брусок, т. е. Не целый кирпич, а его половина с площадью операния не 12см., а 6см. И подумал, что для облицовки самое то, плюс и цена в два раза ниже чем у полного кирпича, менеджер заверил меня что таким бруском можно лицевать дом Максимум 3 этажный, а у меня 2, т. е. Вообще всё хорошо и с запасом. Для визуализации привожу ссылку на брусок Реклама)
    Для связи лицевой кладки и газосиликата закупил связи Гален вот такие Реклама связь на 10см. Закручивается в газосиликат и остается 8 см на вент зазор 4см и на 4 см получается заходит в шов.
    Думал, что всё продумал, но положили 2 ряда кирпича и когда пришло время завязываться с блоком возникла проблема, вес бруска не велик, поэтому придавить особо сильно связь он не может, а закручивать каждую связь с ювелирной точностью не представляется возможным, да и раствор не особо хорошо схватывается с кирпичом.
    Уважаемые форумчане написано много и вопросов будет не мало:
    1. Кто нибудь облицовывал дом таким бруском или каким то схожим с площадью операния 6см? (Если да, то очень буду благодарен если отзоветесь).
    2. Можно ли арматуру 6мм закладываемую каждый 4 ряд в шов бруска как нибудь жестко связать с газосиликатом и как это сделать? С помощью чего?
    3. Какие варианты доп связей можно использовать в моей ситуации?
    Все Ваши коменты по моему посту очень важны для меня, поэтому прошу отписываться всех кто может хоть что то дельное подсказать.
    П. с. То, что надо было не выёживаться и брать нормальный кирпич, а не брусок итак знаю, так что лишний раз можете не повторяться.
  3. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Ребяты, проект вроде нарисовал но вот сомнения закрались, какое стандартное расстояние от пола до подоконника у меня получается 92см (4 блока ТК) это уже с учетом чистового пола, а так 5 блоков от плиты перекрытия, но одна высота блока уйдет на ЭППС 150мм + теплые полы. Правильно все?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Котофей 1985, нет.
    Подоконники - 60-70 см.
    Обеденный стол - около 70 см.
    Рабочий стол, столешница на кухне - 90-95 см.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На самом деле, высота подоконника, вещь субъективная, кому что удобнее, можно и на метровой высоте сделать, а можно окна и в пол опустить. Делайте так, как Вам комфортно.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dimastik25, Дим, я про общепринятые стандарты. :um:
    Кстати с Праздником! :hello:
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да я понял, но ведь мы же не строим что то стандартное, строим то свой дом и так, как нам удобнее. Кстати, у меня в квартире, в кирпичной пятиэтажек, высота подоконника 900 мм. Мне нормально, жене высоко, до форточки тянуться неудобно. В доме сделал 750 мм. Очень комфортно.
    PS. Ага пасиб, тебя так же с Великой Победой:hndshk:
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    У меня в панельной хрущёвке именно 60 см. :um:
    Самое главное, когда голышём - за окном не видно! :|:
  9. maximusg1977
    maximusg1977
    maximusg1977
    Нижний Новгород
    Добрый вечер. Подскажите как быть. Ситуация следующая. Строю дом из газосиликатных блоков D600, размер 600х200х400 (производитель борский силикатный завод), отделка фасада керамический кирпич с вентзазором. Фундамент ленточный на глубину промерзания (нижегородская область). Строители началаи возводить цоколь из красного керамического кирпича, предварительно расстелили гидроизоляцию Линокром ЭПП на ленту фундамента, дальше пошла кладка в 4 кирпича высотой с армированием сеткой. Далее по проету должен быть снова слой гидроизоляции Линокром, строители его не уложили а стали класть сразу же первый ряд блоков на расствор. Второй ряд пошёл уже на клей. Это я заметил уже на след день когда стена уже встала. ТАк вот возникает вопрос является критичным факт отсутствие этого слоя гидроизоляции. Не будет ли подсоса влаги из красного кирпича на блок. Стою перед выбором ломать 2 ряда или делать дальше. Бригадир уверяет достаточного того что отсечка есть от фундамента.
  10. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Уважаемые профессионалы ответьте?
  11. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Я не профи, но я бы сделал армопояс, связать керамику Вашу не помешает, вертикальные швы то не связаны, так что... Да и армопояс всетаки с арматурой а не с сеточкой металлической.
  12. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    У нас в квартире кстати столешница 105см, специально с женой брали ножки высокие хотя рост у нее 170, всем удобно
  13. maximusg1977
    maximusg1977
    maximusg1977
    Нижний Новгород
    Можно завязаться с помощью подвесов для гипсокартона и стеклопластиковой арматуры 4ки, только подвесы берите потолще 0,9-1 мм.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Кроме нержавейки ничего вам не поможет, причём толщина до 2 мм будет надёжней, чем ваша стеклопластиковая арматура.
    Сетка, проволока, перфолента - смотрите сами по удобству монтажа.
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
