1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    зачем делать бесполезную работу?
    еще и ж/б включение по фронтону получить...
    но дело то хозяйское
    только если вдруг мауэрлат наружу где то придется выпускать -не забудьте это учесть при заливке пояса -долбили уже пару раз ;)
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Эти жб включения по фронтону будут закрыты с двух сторон 50мм блоками. Во вторых будут держать блоки над косыми окнами (в них буду забиты куски арматуры под углом, они будут привязаны к каркасу армопояса и замоноличены). И В третих этот пояс получиться полностью замкнутым.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну раз решили -так сделайте -кто ж против то :)
  4. SergMO78
    SergMO78
    SergMO78
    Спасибо!
    читал, что много тоже делать не рекомендуется, в т. ч. поэтому и был мой вопрос про переход с 190 на 130 на кирпиче и с 235 на 135 на армопоясе. думается, что и технология армопояса тоже от этой (максимальной) величины будет зависеть. либо в u-блоке либо добор-утеплитель-бетон (гдето пробегало что считать в армопоясе следует залегание только по бетону).
  5. renatey1958
    renatey1958
    renatey1958
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста сечение перемычки для газоблока шириной 300 и высотой 200? Хочу сделать из U блоков. Если сделать так: по 6 см с краев оставить, далее заложить 5 см пеноплекса со стороны улицы. Остаётся 13 см ширины. достаточно ли будет для перемычки? Окна будут 130-150 см. Высота перемычки 14 см. Получается сечения 14 на 13, достаточно ли?
  6. Trofim67
    Trofim67
    Trofim67
    Здравствуйте.
    Есть фундамент с цоколем (высота от земли 70см.) планируется построить цокольный + два полных этажа. Смущает вынос стен за пределы фундамента на 10см. Достаточно будет армирования сеткой через 6 рядов или конструкция не жизнеспособна. Какие могут быть еще варианты.
  7. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Я вижу вынос облицовочного кирпича около 14 см.
    С учетом технологического зазора получится все 15 см.
    К сожалению на картинке не показан узел перекрытия/пола и его утепления.
    Я бы залил консоль из бетона с обязательным армированием.
  8. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    @Trofim67,
    1 вариант - положить ФБС -600 мм;
    2 вариант - сделать монолитную консоль (совместить с верхним армопоясом); Сделать в ней перфорацию под утеплитель.
    Заменить 2,1НФ на 14,4НФ (теплопроводность 2,1НФ - 0,247) Если даже заменить на 44 крупноформатный блок будет теплее, чем 2 блока из 2,1НФ.
    И не понятно как вы попадаете в 4,6,7,8,9 и 10 комнату - перегородили проход лестницей.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Trofim67, Определенно имеет смысл заменить двойной камень на блок крупноформатный. Я за 12,35 НФ скорее толщиной 440 мм.
    Я за консоль! сделать из бетона!
  10. viktor-dmd
    viktor-dmd
    viktor-dmd
    Здравствуйте!
    Есть дом из газобетона d600 в 2 этажа (стены 40см) на ленточном фундаменте шириной 50см (выступает наружу для опоры фасада). Лента высотой 120см, но так получилось после планирования, что только сантиметров 15-20 нам землей. Низкий цоколь. Хочу защитить блоки от влаги. Можно ли залить сантиметров 25-30 этакой бетонной "завалинки" вокруг нижнего ряда блоков? Как раз 10см толщиной, оперев на фундамент. Заодно вентфасад приподнять, от влаги. Добавлять ли что-то в бетон? Жидкое стекло, например. Или сами блоки обмазать жидким стеклом перед заливкой? Кто что посоветует?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Блокам и так ничего не будет
    Но если хочется то можно залить
    Обработать обмазочный цементной гидроизоляцией
  12. Trofim67
    Trofim67
    Trofim67
    @Smart2305,Я вижу вынос облицовочного кирпича около 14 см.
    По факту вынос получается10см + облицовка цоколя около 3см =13см., полы будут сделаны по грунту. Я, склоняюсь к армопоясу высотой 12см, но есть вопрос. Не будет ли промерзать стена по всему периметру цоколя. Заменить 2,1NF уже поздно, так как весь кирпич уже закуплен.
  13. Stas tver
    Stas tver
    Stas tver
    Тверь
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, по производителям газобетона - на каком заводе качество нормальное у блоков и чтоб цена не кусалась (хотелось бы найти около 3000 р/м3)
  14. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Ну сами же понимаете, что "за морем телушка - полушка, да рупь перевоз" :)
    У нас в Челябинске можно купить курганские блоки (пораблок) по 3тыр с доставкой по Че. Мне нужна была доставка в область, так делали скидку 200р с куба (оплачивал в январе 2016г), но заплатил им же примерно 11тыр за 12м фуру.
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Мне рекомендовали Бонолит (производство вроде в подмосковной Купавне). Отпускная цена 3000 за D400 и D500 около 3 тыр
