1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. inexplicable
    inexplicable
    inexplicable
    Спасибо большое за ваше ИМХО :) Оно как раз для меня очень полезное, были такие мысли, которые вы описываете, обрубались на корню знакомыми - да ничего ты сам не сделаешь, ибо не умеешь.
    По факту у меня свободный рабочий график и я так или иначе всю стройку планирую быть на объекте.
    Бытовку так или иначе ставить буду, но скорее для себя и для складирования инструмента.
    Кстати и бытовку были мысли сложить из блоков, только потоньше :) НО это уже из раздела сказки :)
    Как думаете, каков шанс без опыта построить УШП 5х5?
    Можно ли брать готовые арматурные карты?
    На физ работы так или иначе брать трактор плюс помошников.
    Основной вопрос, как не налажать в опалубке и геометрии.
    На сколько я видел, есть Г образный ЭППС для ушп .. так ли? На сколько подойдет?
    ПО кладке единственный вопрос, что высота 4 с копеечкой метра ... с трудом понимаю как туда лезть, да и откровенно стремно. Разве на кладку не поедет 1 спец с биржы положить 4 стены?
    У любого хорошего строителя наверняка есть паузы небольшие, а тут можно с пользой занять.
    Если не трудно можно чуть чуть поподробнее по этому пункту? Может есть картинки, примеры?
    Почему все отговаривают от плоской, например плитами пустотками? Что с ними не так?
    Мне то пока кажется, что это самый простой вариант, но судя по тому, что все отговаривают, есть какой-то подвох в них?
    И если уж не трудно, подскажите, перекрытие лофта тоже можно сделать положив деревянные балки а на них потом сразу постелить чистовой пол?
    В таком случае может положить балки через весь потолок, т. к. в зоне второго света они сильно мешать не будут, чтобы проще было класть стены на высоте от 2.5 до 4.5 метров, т. к. можно будет постелить строительный пол на них временно?
    И заоодно выпустить эти балки наружу на 1 сторону, чтобы по ним сделать настил от снега над входом в дом? Или это будет сильный мостик холода?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вопросы емкие -отвечу кусочками ;)
    ну пилу то с шуруповертом как то в руках удержите наверное ;)
    бытовку можете скрутить наскоро из ОСБ и брусков (и то и другое в дело уйдет потом -главное не кромсайте без крайней необходимости) -чисто инструмент кинуть, чайник поставить и от дождя укрыться паре человек
    делайте вообще бюджетно -ну не стоит она лишних расходов
  3. viktor-dmd
    viktor-dmd
    viktor-dmd
    Я бы Вам не советовал реально зарываться в кладку, заливку и т. п. своими руками. При должном контроле это нормально недорогими чужими руками делается. И на кладку к Вам поедут, хоть объем малый, и арматуру свяжут (не надо карты готовые). Гляньте в личку, я Вам пару советов кинул
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    что то типа УШП под ту же самую пристройку 4*13 я сделал чистого времени дня за 3
    но без теплых полов (причем курю часто) в одиночку -только подушку трактором заровняли
    да и вам нужны ли теплые полы? -при таких площадях как планируете -пару электроконвекторов поставить и хватит -мегаремонтопригодно (сломался-выкинул-поставил новый) и максимально дешего (в пределах 10тыр, что минимум раз в 5 дешевле котла, насосов, труб и прочего)
    ну в СУ можно электрические ТП сделать -там всего то 1,5-2 кв м
    Г-образный ЭППС в вашем опять же объеме не нужен -он на первом попавшемся рынке не продается, а кататься искать десяток листок -только деньги переводить
    Г-образные не сложно сделать самому -нарезали, приклеили на пену и ввернули специальные пластмассовые саморезы
    геометрия -курса средней школы более чем даже если забыто 50%
    самое простое и точное в плане горизонта -обычный гидроуровень (трубочка с водой) но в одиночку не удобно пользоваться
    далее лазерка -дешевая -рублей за 2-3 -из минусов -луч видно только в сумерках
    зато потом может пригодиться если будете чего нибудь самостоятельно отделывать
    а вам хватит правила с уровнем 3-метрового за глаза -только проверьте правильный ли -т.к. на Капро вам тратиться не резон, а дешевые частенько врут
    вот на кладку лучше купите приличный уровень 60см -можно не Капро (эти в районе 2-3 тыр стоят) но и дешевле 1 тыра не стоит брать -опять же проверить правильность и что бы тяжеленький был -лучше трапеция (это форма такая -у тех что ударов не боятся)
    размерности соблюсти -это пара рулеток по 10м и на разметку просто помощник подержать
    для упрощения вязки -можно на верхнее армирование карты 150*150 ячейка из Д8мм арматуры
    есть большие например 2*6м -вам самое оно
    на копку ... с размеров 5*5 в принципе и трактор то не нужен -он расковыряет пару соток вместо 1/4 ;)
    пара бойцов за те же деньги (смена трактора около 15 тыр) аккуратно лопатами вынет плодородку, выровняет и перевезет куда покажите
    может еще и подушку отсыплет в зачет этих средств
    главное точно вывести коммуникации под плитой и хорошо уплотнить траншеи от них
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну тут ессно подсобники нужны -подавать блоки -иначе либо тяжеловато будет либо долго либо приспособы городить что опять же учитывая объем не рентабельно
    ну и леса какие то -хотя бы сколотить (дерево на кровлю может сгодиться)
    поедут ли с биржи -не знаю -только вот нареканий приходит слишком много при таком способе заочного найма
    а плотно общаться и искать - опять упираемся в объем
    ну "хорошего" строителя лучше искать рядом -т.к. одно перемещение может занять столько же времени сколько ваша стройка ;)
    ну если вы где то под Москвой -могу выделить пару бойцов -дня за 3 стены сложат
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    картинка у меня буквально за стеной -тот самый пристрой 4*13
    крыша с малым уклоном
    вместо фронтонов поднят парапет -из далека все думают что кровля плоская
    плиты конечно вариант, но их смонтировать -это процентов 10-20 работы
    основная -разуклонка и покрытие
    так то тоже не сложно, но трудоемко и долго
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так сделайте лофт из деревянных балок -не проблема
    только толщина см 30 получится
    небольшая батутность думаю не страшна -там же не бегать будут
    ну и если обычным деревом -лучше сделать промежуточную опору -т.к. пролет 5 метров даже для бруса 100*200 большой -будет провис
    ЛВЛ брус -как вариант, но опять же бюджет страдает
    можно самому склеить из бруска и фанеры -делал такое -при сечении 30см тонну держала на пролете 5,5м с прогибом 1,5-2см
    можно сразу сделать балки -для подмостней при кладке
    и наружу в принципе можно выпустить
  8. inexplicable
    inexplicable
    inexplicable
    @44alex, Спасибо большое за Ваши ответы, от части прям подняли настроение и боевой дух.
    По факту было бы даже полезно пройти этот этап самому. Большой дом, конечно я сам не построю. Но вот потренироваться на микро будет весьма полезный опыт для понимании процессов на будущем большом доме.
    Мы сами в районе Рузы, по новой риге 70км от МКАД, на большом бетонном кольце.
    Случайно, нет фото? :)
  9. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    А почему собственно нужно обязательно выкладывать блоками? Проще во внутренних углах по кирпичу положить или по анкеру поставить, потом от этих точек выкладывать.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    бываю то я по всему периметру МО -в прошлом году через Рузу часто ездил -как раз по бетонке на Малоярославец
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @inexplicable, фото пристроя не делал -а сейчас темно уже фоторафировать
  12. Nataliya01
    Nataliya01
    Nataliya01
    Здравствуйте уважаемые строители! На данный момент выведен первый этаж. Стены из керамического полуторного кирпича кладка в пол кирпича, внутренний кирпич силикатный (достался от родителей, поэтому пришлось использовать) полуторный белый кладка в один кирпич. Вобщем кладка получается в 1.5 кирпича. Вопрос который меня очень волнует: Не будет ли дом холодный?
  13. Nataliya01
    Nataliya01
    Nataliya01
    И ещё вопросик если можно. Первый этаж строили с эркером. Сверху осенью 2016 залили армопояс.
  14. Nataliya01
    Nataliya01
    Nataliya01
    Сейчас хочется вывести мансарду примерно как на фото. Но стал вопрос премычку над эркером как теперь сделать Муж говорит что её надо было вместе с армопоясом заливать. Подскажите пожалуйста есть ли другие надёжные варианты перемычки над эркером?
  15. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Nataliya01, а перекрытия какие у вас?, плита?
    если нет - то мне видится единственный вариант - перемычку делать - а тк выше у вас стена - то кто мешает сделать перемычку поверх армопояса? - снаружи она скроется за крышей эркера
