1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Nataliya01
    Nataliya01
    Nataliya01
    В том то и дело перекрытие муж категорически хочет деревянное. А по поводу перемычки поверх армопояса вчера с мужем спорили до ругани он говорит что по краям перемычку видно будет, я ему говорю что профилем закроется. Дак а если перемычка с армопоясом не связанна будет ли надёжно выдержит ли нагрузку?
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Nataliya01,
    1) вы можете сделать перемычку утопленной в стену, снаружи облицевав кирпичем
    2) нагрузки у вас вертикальные - так что никуда перемычка не уползет - а если боитесь - просверлите в армопоясе 2-4 отверстия и арматуру из перемычки в них заведите - всё будет связано
    вам более важно рассчитать правильно высоту перемычки, дабы она выдерживала вес выше лежащей стены на ширину вашего эркера, ну и соответственно не забыть, что опиратся она будет на стены ниже - и ширина нахлеста на армопояс тоже надо высчитать с учетом нагрузок
    както примерно так
  3. Nataliya01
    Nataliya01
    Nataliya01
    Спасибо вам большое! Больше переживания за то чтобы перемычка не прогнулась. Не подскажите что лучше для армирования перемычки использовать?
  4. viktor-dmd
    viktor-dmd
    viktor-dmd
    Арматуру, скорее всего, не меньше 14-й, и хомуты поперечные. Смотрите в личке, кинул совет. Тут "лучше всего" и "примерно" - опасный подход.
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @viktor-dmd, верно)
    @Nataliya01, вот удобный простой калькулятор для балок https://prostobuild.ru/onlainraschet/205-raschet-zhelezobetonnoy-balki.html
    арматуры да, лучше не экономить на этом элементе
    еще вы можете вместо ЖБ балки поставить стальную (например двутавр) - будет быстрее но дороже
    и даже можно вообще без балки - если сделать арку (требуется весьма точный и правильный рассет)
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Nataliya01, еще вариант - над эркером залить плиту - будет еще и балкончик сверху можно сделать
  7. Галина Таранова
    Галина Таранова
    Галина Таранова
    Тамбов
    Всем добрый день. Поискала ответ на свой вопрос- не нашла. Планируется постройка птичника из газоблока. Хотим взять блок сотку и выложить стены как бы в 2 слоя (т.е. толщина стены будет 200 мм), а блоки планируем смещать относительно друг друга с целью закрыть вертикальные швы соседнего блока. Не очень понятно написала, но думаю что вы догадались о чем я. Вопрос- наносится ли в этом случае клей на прилегающие друг к другу поверхности блоков? как между собой связываются стенки из соток?
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Галина Таранова, а чём смысл делать из перегородочного блока, чтобы "исключить" продувание швов? Вы получите больше проблем, чем выигрыша. Делайте из целого блока, а продувание исключите либо штукатуркой, либо сайдингом. Возможно Вам ещё подскажут решения.
  9. viktor-dmd
    viktor-dmd
    viktor-dmd
    Наносите. Это как в 2 ряда кирпич класть. Надо связать ряды. Но только смысл так делать? Так не делают. Взять блок потолще сразу, класть под гребенку (тонкие швы) на клей для блоков (ниже теплопроводность, чем у раствора), швы хорошо промазывать. Не будет ничего продувать. А если планировать настолько плохо швы промазывать, что спасаться вторым слоем блоков, - все равно промерзнет-продует.
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Галина Таранова, вам верно говорят @viktor-dmd, @LeonidKam, более того, в 2 блока вы увеличите расход клея в 3 раза, а трудоемкость в 2,5 раза
    а выгоды будет с гулькин нос, если вас беспокоит продувание - штукатурка всё исправит, а если беспокоит холод - то утепление снаружи также всё это компенсирует с лихвой
    да и цена 2*100 > 200 блока будет
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @44alex, @Negativ, @Traks, спасибо за дискуссию о производителях! У меня получился такой рейтинг качества:
    1. Ytong
    2. Бонолит vs Ивгазбетон
    3. Элгад (он же Л-блок) vs ЭКО Ярославль vs ГРАС
    4. Аэростоун
    Калужский газобетон, ЕЗСМ, Термокуб, Драубер - неясно
    Так?
    Еще хотел спросить. Как вы организуете выгрузку ГСБ или ТК (т.е. хрупких стеновых материалов) на стройплощадке на разгороженных участках ЛПХ или ИЖС? У меня участок на краю дороги (5 метров от асфальта), но фура в ворота не влезет (ворота 3 м шириной, собираюсь один столб снять - будет 4 м), а если влезет, то не вылезет назад даже если я предварительно застелю подъезд аэродромными плитами (что собираюсь в первую очередь делать), потому что перепад от дороги до уровня земли 1.8 метра на 5-6 метрах въезда, т. е порядка 40%. Чем выгружать?
    Когда сосед справа строился, то ему кирпич на грузовике повышенной проходимости с манипулятором возили по чуть-чуть. Соседу слева брёвна привозили на лесовозе тоже повышенной проходимости. А тут "нежная" и длинная фура. Как быть?
  12. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Я планирую фуру оставить на въезде в посёлок и перевозить на участок на воровайке.
  13. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Кран не рассматриваете?
    Фура на асфальте, кран у ворот.
  14. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Можно по-подробнее каким образом расход клея вырастает в 3 раза, если пложадь склеиваемой поверхности таже самая? Про трудоемкость сказать сложно. ИМХО тягать блок толщиной 500 мм и весом 40+ кг тяжелее, чем два блока по 20-25 кг.
    О какой климатической зоне речь? В Подмосковье штукатурку раз в 5-7 лет обновлять надо и то, если далеко от дороги дом стоит (нет вибраций). В Москве, например, дома штукатурят раз в 2 года. И это не из-за халтурной работы, а из-за условий эксплуатации.
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Это кто или что?
