1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Ещё раз приветствую Вас! Я описал, что все манипуляции с плитами мне только предстоит выполнить сейчас. Пол в цоколе был залит до того, как начали возводить стены. Стену сверху я возвёл для того чтоб опереть на неё плиты перекрытия первого этажа, а впоследствии сделать второй этаж. Для наглядности ещё прикреплю план. И вот меня интересует не будет ли катастрофой, если я две плиты перекрытия обрежу, как указано на плане и на схемах расположения плит...
  2. cloudinsky
    cloudinsky
    cloudinsky
    Краснодар
    Планируемый одноэтажный дом (100 кв. м) находится рядом с Краснодаром. Изначально пирог стены запроектирован таким:
    250 мм забутовка + 5 мм утеплитель винвата + 120 мм облицовочный кирпич (cтена 42 см)
    Вместо забутовочного кирпича думаю использовать газоблок D500 шириной 250 мм. Один строитель предлагает для повышения энергоэффективности дома использовать такой пирог:
    250 мм забутовка или газоблок + 10 мм утеплитель винвата + 3 мм вентзазор + 120 мм облицовочный кирпич (cтена 50 см)
    Вопрос:
    нужно ли вообще использовать утеплитель, если используется газоблок для внутренних работ? Или это избыточная энергоэффективность, сопряженная с дополнительными денежными затратами?
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    неправильное решение - перекройте (1 этаж) так же, как и (сейчас) цоколь, и не нужна вам эта стена (разве только как самонесущая/перегородочная).
    Если же речь идёт о устройстве лестницы из подвала на 2 этаж, то и конструкция должна быть соответствующая, и в ней эта опорная стена может быть.
  4. Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Переделать ничего не могу. Уже все смонтировано. Я пытаюсь найти решение. План это уже то, что смонтировано. Надо лишь отпилить куски у двух плит. Вот и хочу узнать - насколько это будет критичным для конструктива...
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Dthjkjvysq, внутреннюю стену подвала Вы в любом случае не смогли сделать опорной под плитами, значит при отпиливании части плит, возможна просадка плит и части внутренней стены первого этажа, что соответственно повлечёт растрескивание внутренней стены на первом этаже. Ну это как минимум. Трещину потом заштукатурите, если Вас это не пугает.
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Вообще-то нет. По-гуглите "теплый раствор" на основе перлита. Отлично заполняет щель от 3 см до полкирпича на глубину в два этажа и образует монолитную каменную стену. У такого раствора сумасшедшая текучесть + у перлита огромное водопоглощение (кажется 30% от массы), поэтому ничего из перечисленного не будет.
  7. Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Леонид, благодарю Вас! Что в таком случае можно сделать? Какой выход? Может быть сварить каркас какой-то металлический? Не может же быть чтоб не было выхода...
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @Dthjkjvysq, давно возведена Ваша конструкция из стен и плит? Заметен прогиб плит перекрытия подвала или его нет совсем? Всё же есть просвет между плитами перекрытия подвала и внутренней стеной подвала?
  9. Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Все возведено в период май-август 2016 года. Прогиба в плитах перекрытия подвала нет совсем, да и не будет, наверное, т. к. сверху будет гостиная с мебелью вдоль стен и с пустотой по центру! Существует просвет. Порядка 0.2-0.4 см.
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    ГБ Д500 (Д400) 375 мм, зазор 30мм, лицевой кирпич "Евро" (85мм), но под этот пирог основание 500мм .
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Пока не отпилите - не увидите. В зависимости от результата и будут меры по устранению.
    Беспокоит место сопряжения перекрытия 1 этажа, цоколя и внешней стены.
    В просвет забить металлические клинья/пластины
  12. Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    @LeonidKam, @Halad, Уважаемые, спасибо Вам за диалог! Вот что хочу спросить - а если распереть сейчас (перед резом) стальными балками, какие используются при строительстве монолитных домов? Распереть, потом сделать рез плит, потом (а вот тут и надо будет посмотреть!).
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    С точки зрения безопасности самого реза - да, с точки зрения дальнейших событий - балки (опорные стойки) всё равно придётся убирать, а зафиксировать всю конструкцию невозможно.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @Dthjkjvysq, перед забиванием в просвет клиньев, я бы попытался поддомкратить/приподнять плиту. Домкрат упирать не точечно, а через швелер/рельсу.
  15. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Хороший. А если у вас есть человек с опытом многослойной кладки - с моей точки зрения лучший.
    Пенополипропилен - это материал для стяжек, утепления труб, вент-коробов и внутреннего утепления влажных помещений. Он дорог и практически паронепроницаем. Думаю, что вы имели ввиду пенополиуретан или пенополистирол. Вот их можно вполне, как и минеральную вату. Вату с вентилируемым зазором, полимеры с невентилируемым зазором.
