1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В принципе, не критично, хуже то, что между кирпичом и плитами не уложили утеплитель. Плиты сверху потом как то утепляться будут?
  2. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Дмитрий здравствуй ! Да плиты утепляться сверху будут 100мм пеноплас. Значит все нормально с кладкой, а то я уже "вспотел " от увиденного. Значит не предъявлять им? Жду завтрашнего дня - начнут блоки выкладывать. Нувечером я опять к вам :pioner:
  3. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
  4. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Нормальная у вас кладка, главное что ряды с перехлёстом.
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ребят, посоветуйте как и из чего сделать опорные колонны на веранде для операния крыши. Крыша веранды размером 4.5х4, где 4.5 это длинна свеса. Думаю привязать крышу к армопоясу дома а с наружней стороны просто положить на столбы. Столбы думаю поднять в 2 пустотелого кирпича.
  6. Rustam1978
    Rustam1978
    Rustam1978
    Омск
    @pavel000037,нормальная кирпичная стена с однорядной или как ещё говорят цепной кладкой, не вприсык токо что но при наличии утепления не критично
  7. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Я бы трубу забетонировал, и ублажил её кирпичом.
    Так хочу делать у себя.
    Если у Вас дом кирпичный, можно сделать так же - такие столбики всегда смотрятся красиво
    А вообще, Ваш вариант вполне рабочий. Будут же стены, они предадут жесткость. Всё ок вроде
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Dimastik25, и форумчане, подскажите очень срочно !, такой анкерный болт с гайкой подойдёт для крепления мауэрлата к поясу, планирую м12х350мм ?.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пойдёт конечно, только зачем платить лишние деньги? Обычный забивной анкер, в него шпильку, сверху гайку с шайбой. Дёшево и сердито. И, что самое главное, ничуть не хуже анкера на фотографии.
  10. KirovAV
    KirovAV
    KirovAV
    Доброго дня!
    Обнаружил вот такое отклонение.
    Первые два ряда блоков в одном месте какбы ушли во внутрь.(в самом низу 5мм) Выше стена идет ровно В остальных местах все нормально. Диагонали и горизонт в норме. Сильно страшно? Разбирать-перекладывать? Стена внешняя несущая. На нее обопрутся плиты ПК.
    Кладу сам-один. Недоглядел. :no: .
  11. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Если уж их вывешивают чуть ли не на треть, уход на пол сантиметра по идее не критичен, изнутри если остальное ровно можно выступ теркой убрать.
  12. KirovAV
    KirovAV
    KirovAV
    А изнутри нет выступа - ровная стена! Геометрия блока гуляет в пол-сантиметра во все стороны. И, бывает, закручиватеся винтом. Меряю вертикаль с внутренней стороны, - под отделку. А снаружи - вот что получилось. Или, все же, вертикаль лучше снаружи мерять? :faq:
  13. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Так если все блоки такие, тут ничего не поделаешь, все равно снаружи и изнутри будет отделка, которой все выправится.
  14. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    то есть если швы полностью не заполнены на несущею способность стены не повлияет ? все таки дом в 2 этажа.
  15. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Здравствуйте! подскажите, возникла проблема в процессе стройки, сейчас строю дом из газосиликатных блоков, заканчиваю второй этаж, строители накосячили, выполнили последний ряд блоков перед армопоясом со смещением в 0,5-1 см во внутрь, и опалубку армопояса (перегородочный блок 100мм) еще на 0,5-1 см, в итоге получились заваленные во внутрь углы от вертикали примерно на 1,5-2 см.
    Скажите, эти критично? нужно разобрать хотя бы эту опалубку из перегородочных блоков или это не столь критично, и дальше после заливки армопояса уже выравнивать кладку заподлицо предыдущим рядам?
