1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Kulivladimir
    Kulivladimir
    Kulivladimir
    Коряжма
    Всем привет. Выбираем дом для ПМЖ. Знатоки подскажите пожалуйста такая трещина по всей стене газобетонного дома чем чревата и возможно ли исправить ситуацию?
  2. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Не знаток, поэтому не купил бы дом с такой трещиной. Попахивает она косяками в фундаменте со всеми вытекающими последствиями.
  3. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
  4. Kulivladimir
    Kulivladimir
    Kulivladimir
    Коряжма
    По поводу армопояса, фундамента и прочих нюансов буду завтра говорить с прорабом, который этот дом строил.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Kulivladimir, по возможности нужно больше информации. Давно ли построен дом, заведено ли тепло? Когда образовалась трещина, одна или несколько? Почему пена в кладке?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Плохая на вид трещана - надо подробнее причину смотреть
  7. Kulivladimir
    Kulivladimir
    Kulivladimir
    Коряжма
    Из того что я успел увидеть: фундамент ленточный, в доме теплый пол по грунту, отмостки нет.
  8. Kulivladimir
    Kulivladimir
    Kulivladimir
    Коряжма
    Завтра пообщаюсь с прорабом, хозяевами еще раз, и вернусь к Вам.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Обратите внимание на цоколь и грунт у трещины
    Частенько трубу ввода воды или канализации подкапывают под ленту и потом проседает
  10. AlexB1986
    AlexB1986
    AlexB1986
    Добрый день! Строю 2-х этажный дом из КББ. Будут плиты перекрытия 160 мм как между 1-м и 2-м так и на крыше. Стена будет в блок (39 см соответственно). Будет ли достаточно блока М-50 для прочности всей конструкции при условии обязательного устройства армопояса перед укладкой плит?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нормально при растворе не ниже М75
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Вам выбирать - на М75 ложили плиты напрямую (с армированием стены, конечно)
