1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как удобнее, можно и потом стесать лишнее, верхний ряд уже навряд ли без потерь получится разобрать.
  2. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    верхний ряд - это перегородочные блоки 100мм (внешняя опалубка армопояса), ушли со смещением во внутрь дома, как их лучше разобрать без больших потерь (примерно 40 блоков) ?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Аккуратно постукивая киянкой по боку блока, надеяться, что клей ещё недостаточно набрал прочность.
  4. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    а слой клея каким то образом подпилить чем можно? ножовкой?
  5. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Стоят ли мучения уменьшения армопояса на 0,5-1см? Снаружи все равно отделка будет? (кстати, 100мм не маловато для утепления армопояса, может в этот проем как раз обрезков ЭППСа снаружи накрутить :))
  6. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    не уменьшения, а увеличения армопояса... грубо говоря 2 ряда блоков ушли повсюду во внурь дома... и там ну может 1.5 см
  7. OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    @Dimastik25, Здравствуйте.
    Перемычки над дверными проёмами в несущей стене (ГБ) 1й этаж выше мансарда.
    Строители предлагают залить самодельным бетоном без щебня, на отсеве (карьерный песок). Обещают будет М300.
    Врут?
  8. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    А, 100 блок опалубка изнутри (думал снаружи), ну так @Dimastik25, уже порекомендовал
  9. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    100 блок опалубка снаружи, ушла она во внутрь от вертикали
  10. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Ряд блоков под армопоясом, которые ушли вовнутрь стесать внутри, яма снаружи от блоков 100 либо ничего не делать (облицовка кирпичом), либо заштукатурится при отделке, как мне кажется проблемы нет никакой, разбирать конструкцию уйдет много времени и сил, решить Вам.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да вроде ж каждый ряд перекрывает предыдущий. Мне тоже гады клали с пустошвами кладку, почему бы им дырки меж соседних кирпичей не заполнить раствором? точно крепче будет. Все каменщики которые делаю пустошвы халтурщики!
  12. Rustam1978
    Rustam1978
    Rustam1978
    Омск
    @pavel000037,у вас стена толщиной 64 см или 2.5 кирпича, для примера в 5 этажных чисто кирпичных домах средняя стена с двухстороним опиранием плит длиной до 7 метров толщиной 38см или 1.5 кирпича
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если наружний ушел вовнутрь, то вообще ничего не делать. Продолжать стройку.
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Dimastik25, Дим, привет. Может что посоветуешь.
    Нужно залить монолитную лестницу в 2 марша с площадкой посередине. Основанием будут являтся 2 монолитные плиты (1й и 2й этаж) залитые между двутаврами (на фото доски уложены), плюс углубление в стену ГСБ на 150мм площадки посередине маршей. Вижу две трудности, первая под лестницей получается проем в цоколь, т. е. опоры для подпорок опалубки нет. Вариант только настила над проемом труб, уголков и на них сделать упор. Вторая как лучше залить плиты на 1 и 2м этажах, вместе с лестницей или позже? По логике наверно нужно сначала залить 1й этаж плиту, а второй этаж плиту залить вместе с лестницей. Буду признателен за подсказки.
  15. id3730300
    id3730300
    id3730300
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, по выравниванию фундамента кирпичём.
    Есть ленточный фундамент. Дом будет из газоблока. 6Х8 метров - 1этаж+манарда, ширина блока 300мм+штукатурка.
    Перепад фундамента от 1до 5,5 см по углам. В середне каждой стены местами ямы до 2см.
    Выравниваем 4-мя радами кладки полнотелого красного кирпича.
    Возник вопрос:
    Какова максимальная толщина шва при выравнивании?
    Первым рядом решили выгнать всё "ямы" - выложили каждый угол с толщиной шва в 1 см, а в середине получается шов 3 см. Насколько критична такая толщина шва? Он сделан без армирующей сетки. Может быть набивать швы колоным кирпичём или же нарезать болгаркой (с диском по бетону) более тонкие кирпичи?
    Раствор делаем 1:4 из 500-го цемента.
