1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Ребят, в пятницу положил ряд и не накрыл кладку из ТК со вчерашнего дня дожди, сегодня поеду накрою, сильно плохо для кладки это? долго будет сохнуть?
  2. Rustam1978
    Rustam1978
    Rustam1978
    Омск
    Колотый кирпич кладут для того чтоб толстый шов раствора так сказать не поплыл, у вас марка раствора примерно получается М130-140 а кирпич я так думаю М-100,можно и напилить конечно но это геммор ещё тот, в вашем случае в самом низком углу я б сделал 5 рядов высотой 38 см швы потоньше а на самом высоком 4 ряда 32,5 см, на остальных углах по обстоятельствам, чалим шнур 3 ряда от верха и так сказать сьедаем ряд, где проходит ложим как обычно постепенно наращивая шов, потом на ребро с полным заполнением вертикального шва, потом 2 ряда, после бросаем кладочную сетку и 3 ряда однорядной или по другому цепной кладки,..как то так
  3. lynsha
    lynsha
    lynsha
    Минск
    Вечер добрый! Помогите, пожалуйста, положил балки перекрытия, вот думаю как лучше обложить их блоками? Блок 625*300*250 мм, сама балка 80*200. IMG_1016.JPG IMG_1011.JPG
  4. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    а чем Вас блоки вдруг стали смущать? кладите как клали, под балки выпилы сделайте да и все.
    ну мне так кажется ИМХО.
  5. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Нигде не могу найти какой должен быть нахлест кладочной сетки и как ее укладывать на углы.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Квазар, плошадка поворотная на что будет опираться? Одной четверти в стене будет мало, подумай о том, как будет опираться площадка - столбы двум по углам или стенка под площадкой со стороны подъемного марша. В цоколе так понимаю грунт? Можно на него опереться, если под стойки постелить доски. Идеально - залить все вместе, в один присест. Не получиться заливать сразу - надо решать где будут холодные швы и четверти (замки), а это зависит от того как будет опираться площадка, в общем рационально и правильно разделить лестницу на монолитные куски. Связь монолитных изделий - выпуски арматуры.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @lynsha, выпилы в блоках или можете распустить блоки по высоте балок (с требуемым вам припуском над балкой), если пил блоков для вас механизирован (в чем я сомневаюсь). Что вам удобнее. Второй этаж уже продолжаете как обычно, выставляя первый ряд. Не забудьте про армирование как минимум перового ряда блоков арматурой Ф8 мм.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Ковылин, Леш, вчера решили делать Г образный вариант. Сегодня нарисую и скину. Нужен твой совет. Планируется сделать площадку где то на метре, вниз со штробой по стене короткий марш, наверх длинный. Что думаешь по армированию, хватит 14 арматуры в один слой? Площадку в 2 слоя. Толщину самой плиты делать 130мм или 150мм? Под площадку делать опорную стенку? Нижний короткий марш будет опираться на плиту ПК 220мм, у стены, ничего страшного?
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Ковылин, Леш, вот жена набросала примерный чертеж, извиняюсь за качество... Подскажи если есть ошибки, спасибо :hndshk:.
    Вот чертеж будущей Г образной лестницы. Опирание первого марша частично на двутавр, частично на плиту перекрытия. Дополнительно первый марш и площадка будут вмоноличены в стену ГСБ на 120мм. Верх второго марша вмоноличен в монолитную площадку зажатую в 2 двутавра. Толщина плиты 150мм. Армирование 12 арматура 1й марш, в 2 слоя 12 и 10 арматура площадка и второй марш, ячейка 150x200. Бетон м350 пластичность п2. Заливка вручную, ведрами.
    Один вопрос, нужно делать бетонную подпорку под разворотной площадкой или достаточно опоры в стене. Просьба подсказать если есть ошибки.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Квазар, Илья, тоже мне проффлестничника нашел:)]:)]:)].
    Не совсем понял как будет опираться первый марш на двутавр и плиту. ПКшка какая? Если эктрузионная, то ищите характеристики, они бывают и с нагрузкой не в 800 кг, как стандартная, а начиная от 300 кг до 1200 кг. Т. е. нужно знать хар-ки, спокойнее спать будешь. Если обычная опалубочная, на 800 кг, то не должно быть ничего страшного. Поворотная площадка на что будет опираться той стороною, откуда пойдет верхний марш?
    Подступенная плита - для защиты от дурака лучше делай 150 мм от спинки (130 уже довольно тонко, но пролеты у тебя не большие, опять же особого криминала не будет). Лестница получиться очень крутой, с узкими ступенями (260-270 это начальный уровень комфортной ширины ступени). Посмотри есть ли возможность сделать высоту ступеней не 180, а хотя бы 165, может выкроить из поворотной площадки как-то, подумай. При армировании пролетов Ф12 арматуру вниз, верх Ф10, сами ступени армировать можно, но не обязательно, дело вкуса и религии. При П2 глубинный вибратор весьма полезен будет.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Леш, а это обязательно? Первый марш будет зажат вместе с поворотной площадкой в стене ГСБ. Если нужно, от сделаю подпорную стенку и залью вместе с лестницей. Либо можно позже просто из кирпича сложить. Опора будет в монолитный участок 2200мм, зажатый между двутаврами, который наверное сегодня уже зальют.
  12. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Доброго времени суток, :hello:небольшой вопрос по следующему пирогу стены: штукатурка, керамзитоблок (400мм), ППС (150мм), штукатурка, т. е по простому: керамзитоблок, сверху обклеиваем пенопластом и штукатурим. Задав эти данные в теплокалькулятор, оказалось, что с морозами (всё что холоднее -10 градусов), в утеплителе (в пенопласте) будет точка росы, причём толщиной практически во всю толщину пенопласта. Собственно вопрос, это нормально, так и должно быть? Где-то читал, что точка росы может находиться в такого рода утеплителе, ничего страшного не будет. Или это не есть хорошо и так не годится. Отчего тогда народ массово так лепит, только вместо штукатурки кирпичом обкладывает, что самое интересное, без вент. зазора? :faq:
  13. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @xterro, это нормально. ППС практически паронепроницаемый и ему ничего этого не грозит. так и подбирают стену чтобы именно в нем была точка росы. В вашем случае, имхо, можно было и 30 см керамзитоблока ограничиться.
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Точка росы и должна быть в утеплителе это нормально а то что у вас точка почти во весь утеплитель вы возможно задали слишком большую влажность.
  15. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Совершенно верно и 30см. вполне достаточно.
