1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Первый марш - верхний? Если так, то получается площадка в районе верхнего марша будет опираться на четверть в стене? Обычно считают снизу.
  2. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    поселок городского типа имени Воровского
    Люди добрые подскажите.
    1. Возможно ли армопояс заменить на кладку из 3-х кирпичей по высоте (строители утверждают что так сейчас все делают)
    2. Возможно ли под первый ряд блоков гидроизоляцию сделать не рубероидом, а как в ванной обмазать жидким раствором.
  3. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Ребят, в этом году два этажа видимо не потяну по финансам, а если и потяну то ближе к зиме, и дабы не простаивала стройка возник вопрос, можно первый этаж оштукатурить снаружи пока второго нет?
    и сразу второй вопрос чем штукатурить? ЦПС? стена из ТК
  4. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    1. Вы попросите их посчитать стоимость заливки армопояса и кладки кирпича, возможно они хотят больше заработать? В общем то возможно и кирпич, но качество кирпича, что под ним и прочее неизвестно, советую почитать форум, как раз тут практически ВСЕ делают армопояс :) и фразу "все так делают", "мы так всегда делаем" терпеть не могут.
    2. Раствор таки будет пропускать влагу, по моему рубероид очень просто набросать, в чем проблема?
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Леш, первый марш - нижний, короткая часть лестницы. Я наверно неправильно написал, не зажат, а с одной стороны (примыкания к стене) замоноличен в штробу. Начнут делать, фотки сделаю чтобы понятно было.
  6. druid2034
    druid2034
    druid2034
    Липецк
    Доброго дня!
    Ребята подскажите раскладку керамики 44 в углах. Срочно нужно...
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Квазар, Илья, на что опирается поворотная площадка в районе верхнего марша? Или хочешь ажурную конструкцию, висящую в воздухе?
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Романыч1978, кладка кирпичом не заменяет армопояс.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Ковылин, Леш, вот набросал по быстрому. Опора площадки со стороны стены в штробе 120мм (может поглубже сделать?) С другой стороны опорная стенка от пола 1110мм-высота, 1200мм - ширина, 100 мм толщина (я так понял обязательно нужна, армирование не знаю какое, толщины надеюсь хватит)
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Квазар, если опора так, то все ок, можно просто столбики, как удобнее.
  11. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    Можно по-подробнее. Я думал, что армопояс нужен для того чтобы балка перекрытия 200х80 своим торцом 80мм. пеноблок не продавила.
    По поводу гидроизоляции 1-го ряда - её же нужно паяльной лампой нагревать и клеить, а лампу нужно покупать. Я вот и думаю промазать битумной мастикой 2 раза.
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да, так. Леш по армированию подпорной стенки думаю 10ки хватит, с ячейкой 200*200мм? Там я так понимаю все равно стенку хозяин делать будет, так лучше сразу монолит, чем потом между столбов кирпичем закладывать.
  13. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Армопояс нужен для распределения нагрузки по всему периметру здания, а также стягивания здания как бы в единый контур, ну и в том числе для избежания смятия ГБ и обрушения. Гидроизоляцию 1 ряда совершенно не обязательно нагревать, клеить- рубероид в 2 слоя, раскатать по периметру и начинать кладку.
  14. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Здравствуйте! подскажите, обязательно ли закольцовывать хомуты (арматура не рифленая д6) армопояса (армопояс в 4 прутка д10, 175*250), или можно сделать их в виде буквы "П" для получения защитного слоя бетона? и какой размер зищитного слоя бетона, 3 см?
  15. ЧерныйЛошадь
    ЧерныйЛошадь
    ЧерныйЛошадь
    Подскажите, пожалуйста. Планирую сейчас строить дом из керамических блоков, проектировщик подогнал размеры всех стен под размеры облицовки из обычного кирпича.
    Но очень возможно, что будем использовать "ручной" кирпич или другой импортного формата (облицовка будет только в следующем году, поэтому точно пока не знаю). В этом случае будут ли проблемы из-за разницы в размерах? Я так понимаю, часть кирпича придется резать, а еще какие могут быть сложности и не будет ли страдать эстетическая сторона?
