1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    да нет, не нужно подгонять размеры дома под облицовку, скорее наоборот всегда - сначала строишь дом и только после этого думаешь как выполнить фасад, не заморачивайтесь, отделочники знают как делать.
  2. Карбостатор
    Карбостатор
    Карбостатор
    Уважаемые эксперты, проконсультируйте пожалуйста по следующему вопросу. У меня ленточный фундамент. Ширина лента, а потом и цоколя 40см. На этот фундамент будут положены плиты перекрытия. Стены планировал 44 см. теплая керамика + облицовка 12,5 см. Можно ли возводить стену в 57 см на ленточный фундамент с шириной ленты 40 см?
  3. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    а как же вентилляционный зазор между стеной и облицовкой? уменьшайте толщину стены (до 35 см) и будет вам счастье)
  4. Карбостатор
    Карбостатор
    Карбостатор
    Я придерживаюсь той позиции, что зазор между однородным материалом не нужен. Если уменьшить толщину стены до 35 см., то по теплопотерям не пройду. Но все же ответить на вопрос кто нибудь может? Допускается ли нахлест стены на плиту перекрытия под которой уже нет ленты фундамента? Неужели все, кто строит стену толщиной 64 см, делают и ленту такой толщины?
  5. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Назрел вопрос, поэтому обращаюсь к коллективному разуму любимого форума.
    Имеется дом из пеноблока 200х300х600мм. Блок положен плашмя (т.е. толщина стены 300мм) на цементный раствор из-за гуляющей геометрии пеноблока. В доме ещё не живём, но думаю утеплять со временем придётся хотя-бы 50мм минваты. Фасад планирую навесной, наверное панели ПВХ под искусственный камень. Цоколь из кирпича сейчас выпирает наружу от плоскости стены на 60мм. Созрела мысль вместо утеплителя выложить тем же пеноблоком ещё одну стенку толщиной 100мм (блок для перегородок D500 100х300х600) с перекрытием старых швов. Через каждые три-четыре ряда армировать сеткой, и привязывать к "старой" стене 300мм. Тем самым увеличить толщину стен до 400мм, убрать мостики холода и отказаться от утеплителя вообще. Регион стройки (Тамбовская обл.) позволяет оставить стену из блоков D500 толщиной 400мм без утепления. Какие мнения на данный счёт?
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Не допускается. Но не переживайте - не проблема соорудить консоль либо залить балку, расширив фундамент, а делать фундамент 60 см это лишнее.
  7. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    IMHO 100мм. сильно утепления не даст, по сравнению с мин. ватой, где то на форуме чуть ли не требуют у Глеб Грин блок 50 или 100 мм с повышенной теплопроводностью как раз на подобный случай :)
    вот тут
    https://www.forumhouse.ru/posts/15979618/
  8. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    у себя расширял 3 рядами кирпичей, выпуская каждый, но в вашем случае 17 см думаю много будет.
  9. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    @smispadm, спасибо за комментарий :hndshk:. Да тут вопрос скорей не в доп. утеплении блоком а в увеличении толщины стены из "стандартного" пеноблока, чтобы довести её(толщину) до допустимой цифры без использования минерального утеплителя. То есть я планирую использовать обычный пеноблок марки D-500, такой же как и в основной стене. Согласен что 50мм минваты будет эффективней, но под нее каркас какой-то городить надо, плюс с вентзазором заморачиваться, а тут будет всё просто:)
  10. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    :hello: Мороки больше да :) Но также придется подумать как связать эти 2 стены- существующую и новую- анкера наверное вбивать для перевязки.
  11. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Пока изнутри стены не заштукатурены можно на сквозняк из помещения анкера выпустить и замонолитить. Хотя думаю клея хватит чтобы сцепить две стены между собой, а по армпоясам к кирпичной кладке снаружи только заанкерить. Надо подумать как усилить стартовый профиль, который пойдёт от цоколя, на него основная нагрузка ляжет, ведь цоколь у меня только на 6см торчит. Наверно стальной уголок 100мм можно пустить по периметру цоколя, на него уже выкладывать;)
  12. Rustam1978
    Rustam1978
    Rustam1978
    Омск
    У нас сотый уголок года 2 назад 500 рублей метр стоил..однако.
  13. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    А что делать, строительство в целом нынче не дёшево:(
  14. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Или анкерить по образу из альбома Итонга как кирпичную облицовку, если уж кирпичную тонкую стенку держит, сотый блок и подавно не упадет :) .
  15. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Думаю с крепежом по месту с отцом разберемся;). Главное, затея мне всё больше и больше нравится и пока ни одного негативного отзыва:nono:
