1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Всем большой привет! Строю сейчас кирпичный дом в Ростовской области (отчет).
    Планировал стены изнутри наружу: полнотелый кирпич 25 см, плотная (90 кг/м3) минеральная вата 10 см, вентзазор 3-4 см, облицовочный кирпич 12 см (5 элемент, низкое водопоглощение).
    Прораб предлагает рассмотреть в качестве утеплителя между кирпичами не базальтовую вату, а пеноплекс.
    Плюсы:
    - не нужен 4 см вентзазор;
    - проще монтаж при одновременном возведении лицевой и бутовой кладки, L-образные кромки уменьшают щели. Кладку внешней и внутренней стены можно вести одновременно чтобы проемы соответствовали друг другу соединяя гибкими связями или чем-то подобным.
    - не должно быть ошибок в монтаже утеплителя с местными строителями, намокание ЭППС не страшно, так все в городе делают :)
    Минусы:
    - горючесть, но внутри кирпичной кладки без вентзазора это по идее некритично.
    Для кирпича паропроницаемость утеплителя конечно не так критична, как для газобетона, но обычный ППС или минвата с этой точки зрения предпочтительнее.
    Хотя гуру форума мне говорили что проблем с ЭППС в кирпиче из-за низкой пароприницаемости быть не должно.
    У минваты есть следующие недостатки:
    - боится воды, требует вентиляции.
    - сложнее монтаж, т. к. обычно возводится метр лицевой кладки, потом крепится утеплитель и возводится бутовая кладка. Если наоборот возводить сначала бутовую, утеплить, то с лицевой будет сложнее попасть в проемы окон и дверей.
    - в ППС щели можно запенить, с ватой наверное только если вести утепление из 2 слоев по 5 см.
    Перечитал кучу тем на форуме, но ясности так и нет.
    Вот прошу помощи в ответе на следующие вопросы:
    1) Что мне лучше использовать - минвату, ПСБ-25Ф или ЭППС?
    2) И почему, так как на форуме ведутся чуть ли не религиозные споры по этому поводу.
    3) Если использовать минвату, то как правильно вести монтаж при условии что обычно делают лицевую кладку ровными кирпичами, а потом подгоняют под нее бутовую (у которых размеры пляшут)
    Нормальный ли такой вариант монтажа?
  2. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @My_Home,
    Что касается паропроницаемости - нашел на форуме статьи о том что на влажность внутренних стен материал утеплителя не влияет.
  3. Droid86
    Droid86
    Droid86
    Татарстан, Набережные Челны
    Модифицирую под себя проект Z10. Одноэтажный дом из ГБ 400 + облицовка кирпичем, чердак холодный. Предусмотрена колонна в углу дома.
    Будущий прораб говорит что нужно залить армопояс и над стенами дома, и над колонной одновременно (т.к. маэурлат пойдет над колонной)
    Но тогда получится мостик холода ("красный" армопояс будет сосать тепло из "розового") И утепление "розового" армопояса снаружи этому не помешает т. к. "красный" в холоде. Что делать? Можно ли тогда утепление армопояса сделать внутри дома? Чтобы получился сплошной закрытый контур. Т. е. внутренняя часть армопояса останется внутри дома (поверх него будет деревянное перекрытие по лагам, с утеплением ватой) что добавит мне 20см высоты потолка. Отделка 100мм ЭППС смотрящий внутрь не вызовет проблем?
    Или из основного армопояса сделать выпуски арматур и залить их отдельно? Тогда армопояс над стенами дома можно как положено утеплить снаружи.
  4. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Droid86, по данному проекту есть отчёт anton66 - рекомендую почитать.
  5. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Подскажите!
    Хочу в гараже (2-й этаж жилой будет) сделать проёмы в один блок чтобы туда вставить стеклоблоки в один ряд 3-4шт.
    Пойдёт ли обычный раствор? Нужно ли армировать (чем лучше)?Нужна ли перемычка?
  6. Droid86
    Droid86
    Droid86
    Брусом сделал, оставив во время заливки армопояса закладные https://www.forumhouse.ru/threads/258697/page-4#post-10497921
    Не подумал что можно посмотреть другие реализации z10 форумчан
  7. Droid86
    Droid86
    Droid86
    Еще нужен совет по фундаменту.
    Прораб предлагает залить МЗЛФ на всю ширины стены (55см = 12см кирпич + 3см воздух + 40см ГБ Д500) и высотой 1метр (60см проходим чернозем до глины и 40см вверх)
    Я навскидку посчитал вес дома и оказалось что 40см ширины ленты хватит с запасом. Можно ли кирпич и ГБ вывешивать как на картинке? 4см кирпич наружу и 12см ГБ внутрь. Внутри теплые полы по грунту.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Термошов сделайте на выходе армпояса и всё
  9. Droid86
    Droid86
    Droid86
    Полчаса гугления не внесли ясности.
    То есть нужно утеплить армопояс по периметру как обычно, но в нужном месте проткнуть утеплитель арматурой и дальше вязать армопояс в сторону колонны?
    Или их по отдельности залить через утеплитель и по ним пустить мауэрлат?
  10. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Сделайте как у меня в теме выступ под облицовочный кирпич
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Именно так и сделать, арматурой проткнуть вставку из ЭППС толщиной 50-100 мм. Да, по арматуре холод пройдет, но в столь мизерных количествах, что можно пренебречь.
  12. Droid86
    Droid86
    Droid86
    А можно такой выступ и внутрь сделать, уже для газобетона? Т. е. льем ленты 40см шириной, а сверху в обе стороны уширяем до 55см? Или снаружи выступ, а внутрь ГБ достаточно свесить, сантиметров на 10?
    Почитал тему, ранее предлагали цоколь кирпичем выложить, постепенно уширяя его ряд за рядом. Надо посчитать что выгоднее, хотя надежность монолита вне сомнения.
  13. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Лучше сделать наружу, под облицовочный кирпич. Внутрь свешивать газобетон не желательно, т. к. потом будет проблематично сделать узел примыкания полов по грунту (я так понимаю они у вас будут, скорее всего) с фундаментом.
  14. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Можно ли перегородки строить сразу же с несущими стенами. Перегородки из газоблока 100 мм (600 кг), Несущие 400 мм (500-600 кг)?
  15. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Строить можно, здесь только вопрос удобства последующей отделки: стяжка, прокладка коммуникаций... Большинство строят несущие, потом уже перегородки. Прикиньте, как удобнее Вам.
