1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Возможно ли такое опирание на фундамент длинной стороной 5 метровой плиты ?
    или надо обязательно срезать?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @pavel000037, 50 мм можно. Но лучше уточнить у производителя.
  3. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
  4. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    на фото видно, что опирание где то 25см
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @max68.2011, а что "криминального" может быть в таком опирании? Если есть сомнения в устойчивости, под длинную сторону не класть раствор. Будет "нависать", опираясь "как положено" только на короткие стороны. Я не прав?
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Дальняя плита как раз опирается длинной стороной и на раствор положена. Вероятно так нельзя. Лопнет при нагрузке.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Вы не полный ответ дали.
    А выше на ряд блок что ляжет? Плиты, деревянные балки? Длина проема?
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Если только это не пример приведён.
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Если будет 1 этаж либо лёгкая мансарда, оставил бы.
    В случае полноценного 2 (и более) этажа и тяжёлого дома срезать.
  10. Aspilot
    Aspilot
    Aspilot
    Приветствую. Собираюсь строить дом с монолитным каркасом, заложенным пеноблоками. Нужно ли вязать пеноблоки к монолитному каркасу и армировать кладку пеноблока? Схему фундамента с арматурными выпусками приложил, перекрытия, соответственно, монолитные. Дом в 2.5 этажа. + Думаю сначала возвести стены первого этажа, а потом в разрывы залить бетонн колонн этоговорите или все правильно? Спасибо!
  11. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    После установки окон, спустя 2 недели заметил небольшую трещину (от угла проема до фундамента) под самым большим оконным проемом (160 х225 см) Под окном 2 ряда блока толщиной 40 см, один из них армирован двумя прутками д8, нижний ряд - закрывает торец плит перекрытий, его толщина 20 см. Трещина только с наружней стороны, внутри дома пока ничего не видно.
    Возможно ли что от веса окна так повел себя газоблок? Какие еще могут быть причины?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @LeonidKam, а стену-то несущую куда ставить?
  13. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    плиты лягут. дом 2 этажа.
    вот фундамент с плитами, почти такие же плиты на втором
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    А куда ставят стены, где плиты опираются короткой стороной?
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Сам я не спец, но на стройках видел и прорабам задавал вопрос, ответ однозначный -резать. Дождитесь ответа спеца в этом вопросе. Перекрытия разные бывают, с арматурой только снизу, а есть и сверху в плите.
