1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Кх-м... так обратитесь за услугой. К тому, кто знает как сделать и может сделать это рационально.
    "Хочешь иметь успех - имей дело с шефом!" (Арма́нд Ха́ммер) :super:
    Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
    З. Ы На мой субъективный взгляд - вы перегрузили кладку армированием.
  2. perfilov89
    perfilov89
    perfilov89
    Балаково
    Здравствуйте. Никак не могу определиться с выбором материалов и технологии постройки стен. Изначально думал строить стены толщиной 500мм из газобетонных блоков (блок 200мм + блок 300мм) без утеплителя. Сейчас меня от данной технологии отговаривают и предлагают сделать колодцевую кладку из кирпича и залить пенобетоном (как на картинке). Что можете посоветовать? Дом планируется 1 или 2 этажа, постоянное проживание, Саратовская область, бюджет ограничен.
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
  4. victor3030
    victor3030
    victor3030
    Добрый вечер, интересует такой вопрос. имеется пристройка к жилому дому (одноэтажная) из газосиликата на ребро 20см и обложена в полкирпича и крыша плоская. хочу снять кирпич и над пристройкой планирую обустроить мансардную комнату. вот переживаю сгодиться ли стена в 20см из газосиликата? спасибо всем кто поделится советом.
    забыл добавить про утепление не переживаю. интересует сгодиться ли она в качестве несущей (прочность так сказать)?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не зная ни размеров пристройки, ни фундамента, ни планировки, сложно ответить на Ваш вопрос. Абстрактно, выдержит, в реальности, всё зависит от выше приведённых фактов.
  6. victor3030
    victor3030
    victor3030
    размер 4*9, фундамент лента 0.4 ширина и 0.7 глубина. помещение цельное без перегородок пока что, но потом будут. страпилку ставить хочу чтобы франтон был по длинной стороне.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нарисуйте, как Вы это видите. Стропилку в том числе.
  8. victor3030
    victor3030
    victor3030
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Кирпич зачем снимать? Залить армпояс на всю стену.
    20 см для КББ хватило бы, тут основное - ветровая нагрузка, 3/6 м для 20-см газобетонной стены (без усиления) завалит первым же ураганом.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Не будьте, пожалуйста, голословным. Обоснуйте расчетом. И хорошо бы сравнить с вашим оценочным расчетом той же стены из КББ. Чтобы и мне зримо увидеть ту разницу, которую неизменно видите вы.
  12. victor3030
    victor3030
    victor3030
    я же писал про перегородки внутри в будующем. по коротким стенам будет лежать мауэрлат, в центре помещения будет перегородка - она же опора для стыка балок т. к. больше 6 метров дерева у нас не имеется.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Перегородка будет какой толщины? На чём стоять будет? На отдельном фундаменте? В строительстве нельзя рассматривать отдельный узел, смотреть нужно всегда в комплексе. С учётом всех факторов.
  14. victor3030
    victor3030
    victor3030
    кирпич хочу снять для облегчения веса пристройки на фундамент, т. к. с плоской крыши буду делать мансарду и соответственно увеличиться вес не мало. утеплить стены думаю Эковатой или пенопластом. а что такое КББ? эта мансарда будет врезаться в страпилку крыши старой части дома.
  15. victor3030
    victor3030
    victor3030
    думал на сваях залить ленту, а на него тоже блок или на ребро или плашмя. то есть так делать нельзя? а как вариант по технологии каркасного дома перегородку собрать? не спец я в этих делах. а приезжал проектировщик так сказал - что хотите, то и нарисуем (ему касса за работу важна, а не надежность)
