1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Добрый день. Подскажите, дом с полумансардой, внешние стены газобетон 400 с будующей облицовкой еврокирпичом, внутренняя несущая 1,5 рядового кирпича, крыша двухскатная с углом в 40 град. .Под крышу каково устройство и техническое решение армопояса и нужен ли он вообще там?
  2. Roman678
    Roman678
    Roman678
    Стены оштукатурены штукатуркой машинного нанесения, затем отшпаклеваны, потом обои (ну само-собой грунтовки). Кстати, штукатурка в местах микротрещин не бубнит, т. е. держится. Не подскажете, когда нужно начинать бить тревогу (не дай Бог)?
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Dimastik25, Дим, подскажи пожалуйста как правильнее сделать утепленную стяжку с ТП по плитам перекрытий.
    1й этаж, под плитами неотапливаемый цоколь, плиты имеют небольшие перепады до 1см.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Илья, посмотри у меня в теме. Перепады выравнивал песком под правило потом сверху 150 мм утеплителя, можно и ППС от 35-й плотности, дорожная сетка 150Х150Х3, к ней вязал трубу, маяки из профтрубы 15Х15 на шпильки, заливка заводским 300-м бетоном.
  5. Korjav
    Korjav
    Korjav
    Рязань
    @Глеб Грин, я наделся что данной толщины хватит для постройки летнего домика (не ИЖС). А такой вывод сделал, что сам видел свежепостроенный гараж из блоков на 200.
    Размеры планировал 6x7 м, высота 3 м. Перекрытия планировал деревянные. Блок -Термоплюс ГББ (510х249х288) с плотностью М15. @Глеб Грин, не хватит мне ширины 200 или 250 для постройки летнего домика? Интересует только несущая способность; речь о теплоизоляции неактуально.
    Проект для дачи не планировал заказывать. Подскажите, пожалуйста.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Korjav, очень трудно отвечать на фрагментарные вопросы.
    Толщина 200 или 250?
    Внутри дома будет еще одна несущая стена, чтобы длина балок перекрытия была не 6, а 3-4 м?
    Какая кровля будет (покрытие и угол наклона)? - чтобы понять снеговую нагрузку.
    В общей длине стен 26 м сколько будут занимать проемы (окна, двери)?
    А так-то: да не проблема сделать из камней толщиной 200 мм стены летнего домика.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Дим, а 150мм не много? Там ведь не улица, отрицательных температур быть не должно. Я думаю 50мм ЭППС должно хватить.
    Дим а щели между плитами раствором заделывал или пеной?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Щели раствором закидывал. Насчет толщины, забей в Смарткалк конструкцию, только снаружи ставь температуру около ноля, внутри + 27-30, то есть, температуру теплоносителя. И посмотри на теплопотери при разной толщине утеплителя. То что в подполе плюсовая температура, вовсе не значит что туда не будет тепло уходить.
  9. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Подскажите: надо мне еще рубероид класть перед первым рядом блоков, если она уже есть на фундаменте?
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
  11. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @Dimastik25, @Глеб Грин,
    Добрый день, уважаемый эксперты! у меня похожий на предыдущий вопрос.
    В проекте предусмотрено 2 уровня гидроизоляции фундамента (зеленый и синий)
    Пока сделана только зеленая часть (2 слоя рубероида хорошего качества)
    С учетом замены минваты на ППС уменьшается толщина стены на вентзазор и цоколь может выглядеть следующим образом:
    Вопросы:
    1) Нужен ли второй слой гидроизоляции над плитами? Подполье закрыто пленкой, но может влага через плиты может попасть в кирпичную кладку, не знаю.
    2) Чтобы не было мостика холода в цоколе, хочу начать утеплитель на 15 см ниже - от уровня плиты перекрытия, нормально? В цоколе лучше ППС или ЭППС?
    3) Чем лучше связывать облицовку и несущую стену сквозь ППС - гибкими базальтовыми связями, биметаллической лентой с отверстиями или сеткой?
  12. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Подскажите пожалуйста чем и как изолировать (и нужно ли вообще изолировать) деревянные балки перекрытия в местах, находящихся рядом с нишей, в которой расположены дымоходы (не сэндвичи) котла/камина ? выделил красными овалами на рисунке.
  13. Meff666
    Meff666
    Meff666
    Казань
    Здравствуйте. Планирую постройку странного здания).Суть такова:
    в здании имеется бывший актовый зал, располагающийся на 3-м этаже, высота потолков 6м.внутри необходимо возвести небольшой (10х11м) офис. Проект его таков: первый этаж-газобетонные блоки, несколько комнат, высота стен-2,7м, на них балки-перекрытия с утеплением (тот есть звукоизоляцией) 200мм базальтовым утеплителем. на втором этаже по периметру ограждение (то есть стены отсутствуют) и пространство второго этажа разделено перегородками из гипсокартона на несколько помещений. на втором этаже черновой пол из доски-дюймовки, 2 слоя фанеры по 15мм, ковролин. офисные столы, несколько шкафов, пара диванов. балки перекрытий ориентировочно 100х200мм.КРЫШИ НЕТ.
    Теперь вопросы:
    1. какие газобетонные блоки можно использовать - толщина, марка?(чем легче-тем лучше)
    2. как стены связать с полом (если нужно) пол-плитка на бетонных перекрытиях
    3. нужно ли армировать между рядами?
    4. если проект нежизнеспособен-то имеет ли смысл заменить газобетон на деревянный каркас с утеплением?
    ВСЁ помещение в котором будет находиться данная постройка будет отапливаться, так что теплоизоляционные свойства стен первого этажа не интересуют, как и шумоизоляционные.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Всем привет. Требуется помощь. Щас на стадии заливки фундамента под такой дом:
    По проекту крыльцо образуется глухим пилоном (справа от входа в дом по картинке). Я хочу сделать профильную трубу 120мм*120мм*4мм и в будущем обложить кирпичем чтоб получился столб 380мм*380мм. Планировал Сначала ложить стены из несущего материала (газоблок) а через пару сезонов утепление и обкладка облицовочным кирпичем.
    Так вот какие вопросы:
    1) С трубой как лучше сделать: замонолитить ее в фундамент просто установив и закрепив по уровню? Может наварить на нее что нибудь чтоб она по лучше заанкерилась? Во внутрь трубы заливать бетон или не стоит?;
    либо заложить в фундаменте вот такую закладную, а потом к ней приварить трубу?
    И наверно трубу потребуется пропускать сквозь перекрытие чтоб опирать мауэрлат...делают так вообще?
    2) Перекрытие будет монолитное ребристое по Вандеру. Облицовка дома кирпичем требует над крыльцом как то крепить уголок для опоры кирпича. Вот вопрос как его закрепить (особенно на длинном участке)? По краям понятно у него будет опора на нижележащую облицовку и на облицовку столба. А по середке я думал так же с каким нибудь шагом в монолитное перекрытие понавтыкать таких же закладных и к ним потом приварить уголок 120мм*120мм...
    Что скажите? Правильно думаю? Если что то не так поправьте или предложите свои варианты пожалуйста!
    Заранее огромное спасибо!
  15. alexus800
    alexus800
    alexus800
    Доброй ночи, строители положили оконную перемычку из газблока, шириной 1,5 м, высота 1,6м, армированную сеткой 1,6 50х50 с клеем, по всей длине стены (по их заверениям), с подпоркой снизу, и сверху положили еще слой сетки и ряд блоков. Утверждают что теперь там монолит. Дом одноэтажный 10х12. Крыша двухскатка. Перекрытия дерево. Газблок аэробел 400мм, d500. Вопрос: насколько правильна эта конструкция и какова вероятность того, что при любовании природой в окно эти блоки не упадут по темечку? Над входной дверью та же ситуация (скат крыши на вход). И еще прицел на 5 окон по этой технологии. Какой оптимальный вариант этого этапа работ? Может пора с ними расстаться. Спасибо! P_20160623_204657.jpg P_20160623_204634.jpg ними прощаться?
