1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Приветствую участников темы! У меня возникла проблема, может кто проконсультирует? Судя по всему, у этого кирпича есть желание выпасть из своего места. Как укрепить или заменить кирпич ? Кто что посоветуете?
    WP_20160623_023.jpg WP_20160623_022.jpg WP_20160623_023.jpg WP_20160623_024.jpg WP_20160623_026.jpg WP_20160623_029.jpg WP_20160623_030.jpg WP_20160623_031.jpg WP_20160623_028.jpg
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    замените газобетон на пористую керамику (надёжней и лучше во всех отношениях), перегородки от 10 до 25 см в зависимости от нагрузки.
    Плитку с основания в месте стен убрать. Армирование стандартное для кладки.
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    блоки не упадут в любом случае (сперва нужно будет раздавить оконную/дверную раму)
    Тонковата сеточка и не оцинкованная. решать вам - переделывать либо усиливать (рамы и коробки).
    Также обязателен армпояс/ростверк под балками перекрытия 20/20 см.
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Экзотический проект, ничего не скажешь.
    1. Газобетон нужен самый легкий из выпускающегося конструкционно-теплоизоляционного - D300 B2.0
    Толщины 250 может и хватить, опять-таки, считать нужно. Внутри должна быть хотя бы одна несущая стена. Навскидку - 78 кубов газобетона, Это где-то 30 тонн. + еще перекрытия-мебель-люди. На площади 110 кв. м это примерно 300-400 кг/кв.м. В принципе, в типовые нормы укладывается, но есть детали, нагрузка неравномерно распределена. Я бы заказал платную консультацию у какого-нибудь гуру сопромата. Спокойнее будет.
    Пролеты деревянных перекрытий в 10 метров - отказать. Т. е. или внутренняя стена, или колонны с балкой.
    2. Плитку с пола сколоть, по крайней мере, под несущими стенами.
    3. Я бы армировал. 11 метров - достаточно длинная стена.
    4. На деревянный каркас я бы не советовал менять категорически, по пожарным нормам можно огрести проблем...
    Как вариант - поставить несущий каркас из металла, а стены выполнить из гипрока. Офис же.
    Видятся мне потенциальные проблемы с звукоизоляцией межэтажного перекрытия. Минвата там нужна на абы какая, а специальная звукоизоляционная. Пол нужно хитро развязывать для изоляции ударного шума. Думаю, что предложенная схема балки-минвата-фанера-ковролин не пройдет. С этим лучше в специализированую тему по звукоизоляции - там профильные гуру сидят...
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Need666, планировку первого этажа покажите. Тогда появятся ответы по толщине и прочности.
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    укрепить - пару дюбель-гвоздей фасадных (хороших) справа-слева в шов типа 8/60
    заменить - если снимите, то прогрунтовать, удалить раствор справа-слева, вклеить на плиточный (хороший) клей, заклинить клинышками, а швы потом затереть/заполнить хорошим раствором.
  7. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Там не все так просто - эти фото вчерашние, а сегодня я изнутри отбил штукатурку и осмотрел внутреннюю сторону - задний кирпич тоже шевелится... Я боюсь, что если сниму раму, то рухнет вниз ... Там изначально каменщик криворукий виноват - швы совпадают в трех рядах ! Так вот я боюсь что рухнут и верхние ... У меня есть мысль расклинить монтажными клиньями для дверей...
    Люди подскажите пожалуйста еще у кого -то есть мысли что делать?
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Сделайте фото внутренней стороны. Нужно понять как сделана кладка. Стена в 1,5 или в 2 кирпича?
  9. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    На мои вопросы кто-нибудь может дать рекомендацию?
  10. Mariy81
    Mariy81
    Mariy81
    Кто-нибудь ставил над окнами и дверями перемычки Baut? Насколько эта конструкция надежнаи сложна в установке?
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Если ни уголка, ни арматуры, ни перемычки над окном/проёмом нет, то лучше разобрать и переделать нормально.
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    My_Home
    Вряд ли профессиональный строитель будет строить стену с пенопластом внутри как вы.
    По технологии он клеится на стену и прибивается дюбель-гвоздями, далее делается базовый армирующий слой (под мокрый фасад так). Кирпичная облицовка соединяется со стеной через утеплитель специальными связями, но по системе утеплитель там минплита.
  13. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Стена в два кирпича. С внутренней стороны вид такой же как и с наружной - только там выпадает второй кирпич - внутренний. Он уложен в кладку симметрично наружному... Странная кладка ...
    Завтра выложу фото...
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Это хорошее решение для красивой облицовочной кладки. Но его надежность целиком зависит от добросовестности каменщиков.
    Я достаточно много подобных перемычек запроектировал и часть из них давно и хорошо себя чувствуют. Только редко кто действительно покупает Baut. Обычно заказывают гнушки из оцинковки в российских мастерских.
  15. Rustam1978
    Rustam1978
    Rustam1978
    Омск
    @Aiet, такое ощущение что по всему вертикальному шву этих 3 рядов где шов на шов пошла трещина..после 3 напуска трещин по горизонтальному шву нет?
