1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Esperules
    Esperules
    Esperules
    Казань
    Здравствуйте!
    Построен дачный домик сезонного проживания из КББ.
    Внутри хочу делать отделку где-то вагонкой, где-то ГКЛ с воздушным зазором ессно.
    Подскажите пожалуйста: нужно ли между КББ и отделкой что-то (пароизоляция, влагоизоляция)?
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Штукатурка.
    Чтоб не продувалось. А потом хоть что.
  3. sk531
    sk531
    sk531
    Здравствуйте!
    Можно ли вести кладку со смещенным центром относительно ширины фундамента, а именно по внутреннему краю? Ширина фундамента- 0,48м, ширина кладки- 0,38м. Необходимость вести не симметрично, а по внутреннему периметру, обусловлена тем, что необходимо обеспечить глубину опирания д/б плит перекрытия в 0,12м. Опасаюсь неравномерности нагрузки на фундамент.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Может быть, по внешнему краю? Вокруг плит? Можно конечно.
  5. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, хочу строить дом из теплой керамики какие блоки использовать 44 или 51
    44 не будет ли холодным, живу в Нижнем Новгороде облицовка будет кирпичом. и какой фирмы лучше блоки?
  6. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Здравствуйте! Имелся ли у Вас опыт отделки фасада дома из газобетона клинкерной плиткой? Толщина стены из газобетона от 375 мм.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Отопление чем планируется? Дом то холодным в любом случае не будет, вопрос только стоимости отопления.
  8. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Газом, хочется знать много ли я сэкономлю на отоплении если поставлю 51, а не 44 блоки?
  9. mister_z
    mister_z
    mister_z
    Здравствуйте.
    Подскажите. пару лет назад построил гараж с хоз. постройками из пеноблока,
    помещение не отапливаемое. обшил цоколь, сделал окна, крышу, отмостку, но снаружи блок ни чем не обшил.
    недавно заметил что по швам в некоторых местах появились просветы.
    видимо надо было обшивать чем-то.
    теперь выбираю между металопрофилем или сайдингом.
    Хочу спросить у специалистов по пеноблокам, нужно ли, что прокладывать под облицовочный материал, если помещение не отапливается
    или всётаки главное просто закрыть блоки от внешних воздействий.
    и можно ли крепить облицовочный материал прям к блокам, шурупы в него входят на ура.
  10. i-peretykin
    i-peretykin
    i-peretykin
    Здравствуйте!
    Подскажите правильный порядок проведения работ. Вводные: дом, стены - кирпичная кладка. Собираюсь перекрывать 2-й этаж плитами ПБ. Армопояс под плиты перекрытия? А под мауэрлат тоже пояс надо или его можно будет положить на кирпичную кладку, заполняющую пространство над армопоясом после укладки плит? Район у нас вроде не сейсмический (Екатеринбург)...
  11. Пивомакароны
    Пивомакароны
    Пивомакароны
    Добрый день.
    Хотел посоветоваться по поводу строительства первого этажа домика 7х5 из бетонного блока. Первый этаж - холодный гараж (мастерская) - второй - брус 150х150. Возможно будет обитаемый чердак...
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Примерно 20 кВт*ч в год с квадратного метра стены. Газ в киловатт-часы в рубли сами переведите, я цены не помню.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Если это реально пенобетон, то "просветы" — это результат влажностной усадки. Она уже закончилась. Теперь и закрывать-то не особо надо (впрочем, и сначала не особо надо было).
    Закрывать надо для красоты, если она вам важна.
    Подберите шурупы, которые хотя бы по 30 кг на вырыв держат, и крепите что угодно.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Зачем пояс?
    Можно просто кладку регулярно армировать сеткой, тогда и пояс не нужен.
    Можно пояс под плиты.
    Можно пояс вокруг плит.
    Можно пояс под мауэрлат.
    Можно вообще без пояса, если плиты по петлям обвязать.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Советуйтесь.
