1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможен, только зачем такая конструкция стены?
  2. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Если пеноблок класть вплотную кирпичу без зазора, то куда будет деваться влага от жизнедеятельности внутри дома, если не предусмотреть систему вентиляции? По поводу того, почему такая конструкция, рискну предположить, что Ден71 хочет использовать кирпич как энергоаккумулятор и планирует печное отопление... Я не специалист, но все же сделал бы зазор между кирпичем и пеноблоком, а на пеноблок навесил бы вентфасад. Иначе точка росы при оштукатуренном пеноблоке будет где-то в пеноблоке и он будет интенсивно разрушаться потянув за собой и кирпич...
  3. Ден71
    Ден71
    Ден71
    кирпич даёт теплоёмкость и прочность стены, можно хоть что то повесить тяжелее полочек. пеноблок работает как утеплитель
  4. Ден71
    Ден71
    Ден71
    суть идеи именно такова.
    а что помешает влаге уходить в пеноблок и далее на улицу? посмотрел по SmartCaic при стандартных параметрах температуры точки росы в стене нет: http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=2500&le1=1&lt1=0&mm1=176&ld2=3000&le2=1&lt2=0&mm2=450&ld3=100&le3=1&lt3=0&mm3=155 К тому же при любой компановке стены играя с параметрами температуры можно загнать точку росы в стену. биться об заклад не буду, проверил тройку - четвёрку популярных вариантов стены
    по поводу вент фасадов - не люблю я сложность и многоэлементность системы вентфасада, к тому же любое усложнение конструкции ведёт к её удорожанию, и снижению надёжности, разве не так?
    но я не профессионал, очень нужна критика
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Паропроницаемость газоблоком выше чем у кирпича, поэтому пары влаги будут прекрасно уходить через газобетон на улицу. Главное, снаружи правильной штукатуркой закрыть. Зазор между кирпичом и газобетоном превращает газобетон из утеплеля в облицовку, то есть, тепло будет уходить через зазор.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возьмите нормальный газобетон, правильный крепёж и вешайте на него все что угодно. Вы сначала для себя определите, что Вы собираетесь вешать тяжелее полочек? Висящий на двух глухарях бойлер на 150 литров на газобетоне D300 для Вас достаточный аргумент, что на газобетон можно повесить всё что угодно?
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    всё так, но утеплитель из газоблока не очень и штукатурка лёгких блоков не проверена (по-моему, это сплошная лажа)
    Советовал бы строиться либо целиком из пеноблока (но взять потяжелее и прочнее)
    либо отказаться от него вообще - где кирпич, там и полтора, а 10 см утеплителя будет проще, надёжней и эффективней чем ваша (да и чисто пеноблочная) конструкция.
  8. Ден71
    Ден71
    Ден71
    Думаю достаточный аргумент, а что имеете ввиду под нормальным газобетоном? у меня рядом завод Грасс, нормальные?
    Но тогда возникают другие вопросы, на центральной стене сходятся плиты перекрытия двух этажей, ее тоже из ГБ делать?
    Лестница бетонная п-обратная без площадки, выдержит?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если Грасс рядом, значит в моих краях стройтесь. Берите у них D400 шириной 400 мм., С классом прочности В2.5 и стойте из него. В большинстве случаев такого блока достаточно для строительства до трех этажей с бетонными перекрытиями. Центральная стена из того же блока. П-образная лестница, без площадки, это как? Все можно решить, есть множество технологических решений.
  10. Ден71
    Ден71
    Ден71
    Вопрос теплоёмкости отсутствующей у газоблоков как то затёрся, Он на столько не важен?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Теплоемкость у блоков есть, да, чуть меньшая чем у кирпича, но это абсолютно не критично.
  12. Ден71
    Ден71
    Ден71
    облицовка кирпичом обязательный атрибут? либо всё таки можно штукатурить чем то?
    у граса вроде как 3 завода, я рядом с тем, что под Малым)
    а лестница вот такая:
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно и кирпичом облицевать, можно специальной штукатуркой оштукатурить, можно вообще несколько лет не отделывать снаружи, сосредоточившись на внутренней отделке.
    С лестницей вообще проблем не вижу, штроба в стене на которую обопрется бетон лестницы и все будет надежно стоять. У самого лестница именно так и сделана.
  14. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Подскажите по балкам и армопоясу
    стены 400 пенобетон
    будет армопояс 250*150 мм
    хочу в него залить и балки перекрытия - двутавр №10 в армопояс 150 высотой
    потому, что у меня вынос второго этажа консольный на 1.2м и он будет на балках опираться только, чтобы жестко зажать балки со всех сторон так можно?
  15. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    Добрый день. Где можно найти норматив, сколько кирпичной кладки по высоте должно быть над проемом окна фронтона?
