1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    У Вас сборное перекрытие из плит и фундаментая плита. Если сделаете утепленную фундаментную плиту, то у нее будет очень приличная теплоемкость.
    В первом приближении теплоемкость внутренних кирпичей 8*4*3*0,125=12 кубов ~12-24 тонны. Теплоемкость ~0,88 кДж/(кг С) На круг - 10,5-21 мДж/(кг С)
    Фундаментная плита 30 см 8*8=19 кубов жбетона ~ 50 тонн. Теплоемкость ~0,84 кДж/(кг С) Итого 42 мДж /(кг С).
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    не думаю, что на такое есть вообще норматив - сколько вам надо - столько и делайте
    да и без размеров или плана вам никто ничего не подскажет...
  3. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    Ширина проема 160 см, а фото фронтона ниже
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @pavlikan, у вас же арка - они самонесущая, так что что есть уже - хватит - надо больше - делайте сколько надо - прочности хватит
  5. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    Меня беспокоит не лопнет ли эта арка от нагрузки. Скоро устанавливать балконную дверь и штукатурить отксосы, думаю, не нужно ли дополнительно армировать арку изнутри. Сверху на ней лежит балка,
  6. Nordheld
    Nordheld
    Nordheld
    Московская область
    Здравствуйте друзья! Прошу Вашего совета: есть ли на форуме отзывы владельцев домов в Московском регионе, со стенами в два кирпича+облицовка?
  7. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Можно ли использовать на ненесущих внутренних стенах гб 400*625*20 на ребро т. е. в высоту 400 мм?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В перегородках можно.
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    а тут надо смотреть нагрузки... счиать что и куда будет давить и с какой силой, и какова прочноть тех участков стены...
    в общем слишком много неизвестных...
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ребята очень нужна конструкторская помощь и советы. Залил фундамент под дом:
    Планировал сначала выкладывать стены из газоблока и только когда перееду в дом обкладывать его облицовочным кирпичем. То есть сначала столб у крыльца и три столба террасы будут металлические столбы 100мм*100мм*4мм.
    Под столб у крыльца заложена в фундамент закладная: такие же будут заложены и в сваи под столбы террасы.
    К ним и будут привариваться несущие металлические столбы.
    1) Ну с нижним узлом крепления этих столбов вроде определился: закладные в фундаментах. К ним привариваются сами столбы и возможно добавятся еще косынки из толстого металла.
    2) Как лучше сделать верхний узел столба у крыльца? Перекрытие я планировал делать монолитное ребристое по Вандеру. Делать столб до низа перекрытия и на него наварить опорную площадку из толстого металла с косынками и как то заанкериться с арматурованием перекрытия? А по второму этажу еще один такой же столб от перекрытия до мауэрлата? Или можно на сквозь перекрытия пропустить этот столб до уровня мауэрлата и уже там делать опорную площадку с косынками?
    3) Верхний узел трех столбов террасы: на эти три столба будет уложен мауэрлат на регулируемые по высоте опоры для минимизирования подвижек свай со столбами. Так же сверху наварить опорную площадку с косынками, к ней на болты регулируемую опору а на них уже мауэрлат?
    Подскажите пожалуйста очень надо! Заранее огромное спасибо!
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    К столбу привариваете арматруру армирования перекрытия и заливаете. Что мешает эти три столба сразу кирпичом обложить?
  12. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Скажите что самое дешевое по себестоимости из материала на сегодня?
    Нужно возвести стену на улице, назначение просто стена, под штукатурку.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Каков размер вашей конструкции. Каково её назначение: Каков пирог стены, каково основание? Какова требуемая долговечность конструкции?
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Столб сквозь перекрытие получается пропустить? А на верху под мауэрлат опорную площадку сварить?
    Отсутствие денег на кирпич на первых этапах стройки. Несущими так и так же столбы металлические будут.
  15. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    6метров на 2 метра толщиной 10 см. никакого пирога, стена на улице, холодный сарай. Основание залитая плита. Стена под поликарбонатной крышей. Назначение вешать инструменты и прочие такого рода приблуды.
