1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Частично на плиты. Только с забитыми бетоном началом каналов.
  2. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Плиты будут по периметру утепляться 50мм. Тремя рядами полнотелого красного кирпича будет выведен уровень с плитами. Блоки будут ставиться на одной линии с фундаментом с внутренней стороны.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @pavel000037, лучше обрезать, тогда и вопросов не возникнет.
  4. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    вряд-ли от веса окна, у вас там еще и вторая трещина снизу чуть правее, я не специалист, но окно то не огромное, стандартное вроде
  5. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Нет, это не трещина, это след от клея. С правой стороны проема тоже в углу есть небольшая трещина, но она пока только на один блок. В остальных окнах пока все хорошо.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Решение имеет право на жизнь.
  7. maxer2015
    maxer2015
    maxer2015
    Здравствуйте, подскажите правильно ли лежат газоблоки (на фотографии), мне казалось что ложить их нужно повернув на 90* (выемками вверх) Или и я не прав и так тоже правильно?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Блокам все равно, какой их стороной уложить, хоть вертикально. Нагрузку он несет любой стороной.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Это технологические выемки. Сделаны для удобства кладки, не более того.
  10. Aspilot
    Aspilot
    Aspilot
    Спасибо! А по поводу необходимости армирования ПБ и привязки к монолитному каркасу? Нужно ли это делать?
  11. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Dimastik25
    1. подскажите какой должен быть "пирог" самодельных (бетонных) перемычек оконных проемов для ТК 510? Если нетрудно - эскиз.
    2. Предлогают армопояс - 3 ряда полнотелого кирпича через металлическую сетку. Как думаете делать ? или переплатить в двое и залить монолит ? Дом в 2 этажа. Перекрытия плиты.
    3. Плиту срезать, а то она опирается длинной стороной на фундамент ?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С плитой, лучше срезать, слишком большой заход на стену.
    Залейте две балки ж/б, между ними заложите 150 мм ЭППС.
    Я бы монолит залил, надёжнее.
  13. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @Dimastik25, Подскажите, есть ли разница чем отсекать влагу от ростверка - битумной мастикой или рулонной гидроизоляцией?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно и на цементной основе, принципиальной разницы нет. Чем удобнее, то и используем. Достаточно листа рубероида свёрнутого вдоль вдвое.
  15. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    такого монолита хватит?
