1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С такими параметрами, только если монолитную залить. Устойчивость стены чем будет обеспечиваться?
  2. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Добрый день, подскажите пожалуйста собираюсь строить дом из Теплой керамики, на форуме читал что надо и вертикальные швы промазывать снаружи, у меня планируется на нее облицовка кирпичом, при одновременной кладке ТК с облицовкой вертикальные швы не промазать, можно ли тогда в этом году сделать стены, а в следующем облицовкой закрыть? ТК это не повредит? то что год будет без облицовки стоять?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вертикальные швы снаружи очень желательно замазывать, чтобы не было продувания кладки и лишних теплопотери в дальнейшем. В Вашем случае, если будет сделана крыша, то облицовку можно и на следующий год отложить. В зиму не забудьте оконные проемы закрыть.
  4. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Первое опиранием на монолитную плиту.
    И по обоим сторонам прявязкой к металическим столбам.
    В стену никто с разгона влитать не собирается если что
  5. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Значит без облицовки Стены из ТК оставлять можно, и им ничего не будет? Оконные проемы можно пленкой закрыть или чем то другим?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если они не будут заливаться прямым дождем, то год-другой проостоят без последствий. Оконные проемы закрыть плёнкой, лчше армированной, любыми щитами, главное, чтобы опять таки, снег и дождь не попадали на пооконную зону стены.
  7. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Окна тоже если что можно ставить? А еще вопрос по блокам, какой лучше 44 или 51, какой теплее будет?
  8. rexandr
    rexandr
    rexandr
    Украина, Житомир
    https://www.forumhouse.ru/threads/241120/page-98#QuickReply
    задавал вопрос в цокольной теме но никто не ответил...можете помочь?
    2 недели уже кладка стоит, есть ляпухи которые падали во время роботы, вот они ломаются пальцами неочень то и трудно, что бы явно розсыпалось то нет, когда молотком бю то больше колется чем розсыпается. в шов забивал саморез 35 мм на 1см влез а дальше гнуться начал, вытаскивать его тоже неочень то просто было, пришлось выкручивать.
    армопояс 30*40 14 арматура
    снизу бутовый фундамент в общем с армопоясом глубина 1 метр (0.8 промерзания (региональная по документам), это если -30 что бывает редко)
    сверху газобетон и мансардный этаж.
    10*5 всё строение.
    и ещё по ходу вопрос - хочу под балки делать не армопояс а кирпичную кладку с армосеткой, так сойдёт? а потом под крышу уже армопояс 10 арматурой и мурлат.
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    rexandr
    да вроде всё нормально (только не увидел поперечной стены), а для газоблока сплошные 10 метров придётся армировать.
    Поэтому и под балки лучше армпояс. Мыло можно в раствор (минимум для мягкости) но лучше пластификатор, его же и в бетон.
  10. rexandr
    rexandr
    rexandr
    Украина, Житомир
    ну перестенка как такового и не будет, скорее всего, а может просто каркасная стеночка забитая ватой.
    да, забыл на месте перестенка планируем поставить плиту с лежанкой или печку русскую небольшую, тут же рядом и будут ступени на мансарду...как это воплотить пока до конца не продумали. но вот такая перспектива. это будет чтото типа летней кухни дома времянки пока не построим что-то побольше.
  11. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Окна можно сразу тоже установить, с учетом будущей облицовки. В крайнем случае, потом их можно будет переставить под облицовку. По поводу толщины блока не подскажу, к сожалению, поиграйте с толщиной стены в Смарткалке, посмотрите насколько изменяются теплопотери.
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Dimastik25,
  14. Droid86
    Droid86
    Droid86
    Татарстан, Набережные Челны
    Посоветуйте как проармировать длинную балки: модифицировал себе проект z10 и часть армопоясов 20см*20см (который пройдет над наружными и внутренними несущими стенами) будет висеть в воздухе, где угловой будет опираться на колонну. Или балки можно заармировать как и остальной пояс? Исполнитель говорит достаточно 12мм арматура: два внизу и два наверху. Сверху то деревянная вальмовая крыша с гибкой черепицей, холодным чердаком.
    Ранее мне советовали уличные балки отделить от армопоясов термошвом - после протыкания эппс арматурой балки на сколько нужно его внутрь армопояса завести? Я так понял арматура на само эппс не будет опираться - не погнется в этом месте?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно. Но рабочую арматуру обязательно к столбу приварить, ещё лучше прожечь дырки и пропустить арматуру насквозь.
    Поддон кирпича тоже не вариант купить? В кладке он тоже будет участвовать в качестве опоры. Даже если потом другая партия будет чуть другого тона, в силу того, что столбы будут стоять отдельно, разнотон не будет заметен.
