1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Дима, можно поподробнее про термошов из эппс и армирование как 6метровые? У меня тоже один пролет по централке длинной 3200мм на него опираются с одной стороны плиты 40 ПК, с другой плиты 43ПК + стена второго этажа в 1 или 1,5,кирпича. Также будет опираться на угловой столб балка 2500мм на нее плита 42ПК и стена полумансарды высотой1550 мм из гб 500 кг/куб и еврокирпич.
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Нет, я вас просто не понял сразу. Конечно, бетонный. Я полагал, высота у вас один блок
  3. Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкино
  4. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Один мой сосед сделал цоколь из теплой керамики и незаштукатурил он начал разрушаться, с гб думаю будет не лучше
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Центральный пролёт лучше заказать расчёт, либо армировать по принципу, арматуры много не бывает, используя 14-ю, а то и 16-ю. арматуру. По поводу эркера. Балка опирающаяся на столб является продолжением армпояса, в месте выхода арматуры из стены, вместо ГБ устанавливаешь ЭППС, пропуская сквозь него арматуру. Но в этом случае получается, что один конец балки будет висеть только на арматуре, что не есть правильно, поэтому в месте выхода балки из стены заливаешь бетонный столб, размером 200 мм Х на ширину балки.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Во первых, прикладывайте рисунки не в pdf, а в виде рисунка.
    В случае монтажа окна при облицовке с вент зазором, про кладке облицовки вокруг оконного проёма в вентзазор закладывается утеплитель шириной как минимум равной ширине стены.
  7. Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкино
    Про минимум понял, а про замену монтажной пеной? Как правильно пенить?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Использовать пистолет для монтажной пены, запенивать в несколько приёмов, выставив минимальный расход пены, брать пену с невысоким расширением.
  9. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Подскажите, утеплитель на стены цоколя снаружи на что можно крепить, чтобы он при обратной засыпке не отвалился
  10. Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкино
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Клей для утеплителя или пена, плюс грибки.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Участок со взлетом. Перепад по ширине дома (9,3м) 500мм. Фундамент заливался под отметку цоколя. Сначала думал сзади дома делать подпорную стену для огорода, а теперь решил делать отмостку под наклоном по рельефу...думаю так будет красивее. Дом в будущем будет облицовываться керамическим кирпичем...прии облицовке дома первые два ряда будут из чернового красного кирпича и отделываться как цоколь искуственным камнем. Отмостка в верхней точке участка получается будет на уровне этих черновых кирпичей. При отделке этих двух рядов искуственеым камнем как это все защитить от атмосферных осадков и от замораживания/размораживания?
  13. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Мы покупали клей пену, она плохо держит утеплитель, для грибков нужно дырки делать в стене или они клеятся на стену?
  14. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    тогда и 40*40 еще лучше... но суть в другом - минимизировать выступы из перегородки (сделать красивее) не потеряв несущей способности
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Отваливается? От утеплителя или от стены? Может клей "не той системы"? :aga:
    Да, сверлить придётся. Грибки пластиковые, мостиков холода не будет.
