1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Тогда нарушится гидроизоляция стен
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Покритикуйте пирог стены. Пол кирпича + 10 пенопласта+ пол кирпича. сверху армопояс 30*30 и 5пенопласта. потом при появлении средств до утеплить стены еще 10 пенопласта.
    1 этаж 3 метра, перекрытие пустотками. Кирпич 2нф. через каждый 4 ряда армосетка. или пластиковая арматура для связи 2 кирпичных стен. По тепло расчётам и влага накоплению вроде все ок. Теплорасчет http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=606&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=50&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=1250&le1=1&lt1=0&mm1=169&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=592&ld3=1250&le3=1&lt3=0&mm3=169&ld4=1000&le4=1&lt4=0&mm4=592&ld5=50&le5=1&lt5=0&mm5=149
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У вас обратная засыпка вроде куда он может отвалиться?
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Я себе на фундамент прямо на битумную мастику клеил утеплитель, потом засыпал грунтом. Без грибков.
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Или забить на бетонную колонну и поставить стальной профиль 100*100, в центр арматурину и залить бетоном?
  6. Попель Глеб
    Попель Глеб
    Попель Глеб
    Приветствую всех! Ребята, вопрос по утеплению газобетонного блока с кирпичной отделкой! У меня стена (изнутри-наружу): 400мм (газоблок D500)+ 50мм утеплитель минвата + воздушный зазор 2см + кирпич облицовочный (120мм). Вопрос относительно утеплителя для трехслойных конструкций. Rockwool рекомендует использовать только Кавити Баттс. С другими производителями связываться не хочется. Однако при обилии построенных домов с такой конструкцией - на рынке практически нет этого продукта - чтоб вот так приехать и купить сразу. Вот в связи с этим вопрос. Кто для себя строил - каким утеплителем пользовались? Просьба отвечать именно относительно утепления (без обсуждения, что газоблока и без утеплителя будет достаточно). Спасибо!
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Утеплитель - пенополистирол?
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @LeonidKam, загляните под кат, всякие вкусности для размышления, сам задумываюсь...
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @Ковылин, у меня утеплитель приклеенный на битум прожил зиму, вроде не развалился.
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Мало две отдельно стоящие несущие стены в 12см, по минимуму при полноценном заполнении вертикальных швов без "омоложения" раствора с сеткой или выштамповкой в кирпич монолитом, но лучше в полтора, если не сами делаете.
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Надо класть гидроизоляцию под внутренние перегородки в доме из газобетона?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Перегородки на что будут устанавливаться?
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    На монолитную плиту перекрытия, которая висит в воздухе) не полы по грунту.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда зачем там гидроизоляция?
