1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Незнаю), поэтому и спрашиваю.
  2. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    При кладке первого ряда газоблока положили мало цементной смеси на фундамент, так, что получились сквозные отверстия толщиной в палец, что делать - сбивать и класть заново или зашпатлевать? фундамент лента 2.1 м, толщина цементной смеси 2.5 см и еще, допустимо ли вертикальные швы газоблока в первом ряду выполнять цементной смесью?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не нужна она там. Ну если только очень сырой подпол. Но бетон, сам по себе, достаточно плохо проводит влагу, если он конечно не лежит в воде.
  4. Droid86
    Droid86
    Droid86
    Татарстан, Набережные Челны
    Я если балку 6,7м залить не 20х20, а например 20х40 это улучшит ситуацию? Т. к. балка продолжение армопояса, то увеличится площадь контакта и арматуры можно больше заложить.
    После поста Игоря Ф. https://www.forumhouse.ru/posts/16316646/ пришла мысль просто положить пустотку и не заморачиваться с балкой, по нему уже лаги чердачного перекрытия пустить. Только надо как-то мостиков холода избежать.
    Или может вообще на месте монолитом залить? С опиранием на три стороны? Только с мостиками холода придется термовкладышами бороться, балкон по сути выйдет
  5. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    У меня сосед с моим прорабом залил по второму этажу считай еще один фундамент 40*40 армировпние 22 арматурой и бетон м500, дом из теплой керамики пр австрийскому проекту, сосед придерживался почти на 100%
    • image-2c8b29f052be1a205ac383b73552e60d4e7f0503bfbdd6b51c0263169d44aeec-V.jpg
    • image-81a91685c106a84839ebfe9f73d47f7490f911f98ae9b33ab7235c5b6d0f2336-V.jpg
    • image-a4823a3c70e04fb144ec8f3df6932830282a054c895902dfb71a696e293b3e07-V.jpg
    • image-dff7a4c1c7a876960f90292361bac81fbf8fda7f06183cb7cbf1106e6c5ea385-V.jpg
  6. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Подскажите ГБ аомировать в штробах 8мм арматурой каждый 1-4-7 ряд то есть каждый третий и армируется все или сплошная кладка более 6метров?Тпкже у меня окна открываются на 1-3-5 рялах под подоконниками армировать или достаточно каждого третьего ряда?
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @Игорь_Филатов, я армировал так 1-4-7-10,
    под окнами не зависимо от ряда армировать надо с выходом за проём окна не менее 90 см.
  8. ZSW_268
    ZSW_268
    ZSW_268
    Всем МИР.
    МО дом сделан из ГБ 250х200х600 и облицован клинкерным кирпичом. То что в нем невозможно будет жить это понятно.
    Знакомый рассматривает 3 варианта:
    в вент зазор "задуть" пены ППУ
    "добавить" внутреннюю кладку 120 блоком
    "каменный утеплитель" от Бонолит.
    Что посоветуете?
    Всем спасибо.
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    тот случай, когда утепление изнутри будет к месту - 5 см пенопласта или минплиты и штукатурка 2 см
    но это только в случае морозов -20 и ниже, а на юге достаточно просто толстого слоя штукатурки.
  10. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Жить можно везде вопрос в затратах на отопление и экономической целесообразности этого. Знаю одиного товарища, живет на даче 70 м2 в полкирпича и рейка с фанерой 15000руб за электричество в месяц по 2,4 руб за кв.
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    армировать по любому
    1й ряд
    ряд под окнами
    ряд под перемычками над окнамми/дверьми
    и каждый 3-4 ряд кладки
  12. Grigiriy84
    Grigiriy84
    Grigiriy84
    Здравствуйте. Можно и мне задать вопрос специалистам. Дом и газоблока 300 D500. в один этаж 12х9 Внутри 2 несущие стены из этого же блока. Фундамент свая-ростверк. Был залит в прошлом году. В этом году перед укладкой блоков стрельнули невилиром. Не сдвинулся ни на мм. Армирование каждые 1 ряд-5 ряд (под окнами) и т. д. все связанно армопоясом. Армировал Ф10. Дак вот в чем собсвенно вопрос. Под окнами появились микро трещены (идут в низ к фундаменту на 2 - 3 блока. Кладку начал делать в мае. На сколько это критично?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Под какими окнами появились трещины?
  14. Grigiriy84
    Grigiriy84
    Grigiriy84
    Под окнами первого этажа. Из 6 окон трещинки появились под 3. (
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скорее всего, трещины усадочные. Блок свежий?
