1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Grigiriy84
    Grigiriy84
    Grigiriy84
    Нет. Блок произведен чуть меньше года назад.
  2. Grigiriy84
    Grigiriy84
    Grigiriy84
    На сколько это критично? Будут ли они рости? И можно тогда еще один вопрос (извините за наглость) Нашел еще скозную щель между рядами блоков (под одним блоком) Щель в примерно в 1мм. Как можно ее заделать? Верхний блок не снять, т. к. он проармирован.
  3. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Кто подскажет когда высыхает блок после выхода с конвейера в упаковке (без упаковки)? Не хочется усадочных трещин поиметь они могут и расти, читал что надо после укладки, блоки из опрыскивателя брызгать водой, чтобы равномерно сох. Получается же края высохли, а сердцевина влажная, вот и трескается из-за этого.
  4. VladimirA
    VladimirA
    VladimirA
    Подскажите пожалуйста (места себе не нахожу), сложил стену из газоблока - она ушла по вертикальной оси на 17 мм. Высота стены 3 м., толщина 30 см., несущая т. е на нее будут опираться балки перекрытия мансардного этажа. Повлияет ли это на её несущую способность? Что мне делать? Не перекладывать же стену...
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если усадочные, то абсолютно не критично, все возникшие щели заделаются потом штукатуркой с двух сторон. И думать про них забудете. Но в Вашем случае, с ростверком, есть ещё и вероятность того, что по мере возведения стен фундамент нагружается и, возможно, меняет геометрию. Соответственно, блок начинает трещать.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Блок полностью высыхает через пару сезонов после включения отопления в доме. Не стоит бояться усадочных трещин. Они возникают в любой стене, и в кирпичной и даже в бетонной. Все потом закрывается отделкой.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Считайте, что по несущей способности у Вас не 300 мм стена, а 250. Опирание балок делайте ближе к центру стены.
  8. Droid86
    Droid86
    Droid86
    Татарстан, Набережные Челны
    Если арматуру балки пропускаем через термошов из ЭППС и связываем с арматурой армпояса она не перестанет считаться защемленной?
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Есть предложение на перемычки в дом взять куски плит перекрытия длинной 6 метров и шириной 28 см высота 22 см (с одной пустотной полостью) ПБ (троссовые) и потом резать по моим размерам. Можно ли это использовать, очень вкусная цена? Или все таки стандартные перемычки?
  10. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    ИМХО не надо так делать. Чтобы порезать плиту ровно, нужен бетонорез, болгаркой врядли получится, потом гемор с выравниванием, + неизвестна ее прочность как часть изделия.
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Они уже порезаны промышненным способом, но по 6 метров, к примеру мне над окном надо 3 метра и два куска над дверьми по 1,5 метра поперечно 28-30 см отпилю без проблем. Вопрос в несущей способности данной конструкции в качестве балки перемычки?
  12. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Надо посмотреть с торца как именно они порезаны, насколько я помню отпиленный у меня кусок плиты (ПБО), она армируется тросиками как раз между отверстиями снизу, если эти куски остались то по идее несущая способность как у готового изделия, если остались за бортом, значит просто кусок не армированного бетона.
    Нашел, вот:
    Стендовые плиты перекрытия ПБ производятся из бетона высоких марок прочности М-400 и выше. С одной стороны это приводит к удорожанию стоимости материалов, с другой, позволяет избежать использования дополнительных сеток и вкладышей для сопротивления незапланированным нагрузкам.
    1. Используется преднапряжение независимо от длины панели.
    Как правило, применяются 2 вида металлических изделий для армирования: проволока ВР-II диаметром 5 мм, либо канаты 12к7, 9к7. Верхняя нерабочая поверхность усиливается слабо – от 2-х до 6 прутков в зависимости от марки арматуры и необходимой прочности. Нижняя рабочая грань плиты армируется либо пучками проволоки из 1-5 струн, либо отдельными канатами. Количество струн и пучков определяет марку прочности панели.
    У этого способа имеется существенный недостаток. Преднапряженные панели очень чувствительны к попыткам их разрезать, либо вырубить отверстие. Струны при таких воздействиях могут сорваться в своем напряжении, что значительно ослабляет плиту. Это явление известно как «прострел струн». Следуют быть чрезвычайно осторожным при проведении каких-либо манипуляций со стендовыми плитами.
    http://www.jbi-invest.ru/?index=stati&page=armirovanie-plit&code=94
  13. Sofad
    Sofad
    Sofad
    Здравствуйте. Так получилось, что один блок (Д500; 400мм) в кладке оказался без клея с нижней стороны и с торца. Видимо, его подогнали на сухую и затем забыли нанести клей. Другим торцом он выходит в середину оконного проема. Далее кладка продолжена как следует, т. е. сверху этого блока клей есть. Блок лежит достаточно плотно к нижнему и соседнему блокам – зазоры отсутствуют. Блок находится в несущей стене 2-го этажа, залита перемычка над окном, затем будут класться плиты ПБ.
    Вопрос: насколько это критично и что следует сделать.
    Спасибо.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ничего критичного, оштукатурите с двух сторон и забудете про него.
  15. Ksalpir
    Ksalpir
    Ksalpir
    Вечер добрый! Поднята коробка первого этажа (всего будет 2 этажа), пирог стены следующий: кирпичный брусок barrum (ширина 6 см., соответсвенно площадь опирания 5 см., так как кладётся под пруток) вент. зазор 4см, газосиликат 400мм., каждый 4 ряд лица перевязывается с газиком базальтовой сеткой. Подскажите пожалуйста стоит ли между первым и вторым этажами сделать перевязку кирпичного бруска парой рядов стандартного кирпича тычком, для разгрузки кладки первого этажа и для жесткой связи с основной кладкой? Как то страшно 6 метров в высоту стену делать с операнием на 5 см. раствора, как бы не отъехала если есть какие то другие способы жесткой связи, для разгрузки кладки первого этажа - подскажите, буду очень признателен.
