1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. PGS13
    PGS13
    PGS13
    Здравствуйте, уважаемые специалисты.
    Пока только читала ваш форум, но теперь возник вопрос.
    Подскажите, пожалуйста, по теплой керамике.
    Начали выводить стены: термоблок "Сталинградский камень" 440мм и облицовка в полкирпича.
    Сделали пока стену высотой в метр. К лицевой кладке претензий нет, а блок местами положили с вертикальным швом до 5-7 мм. Сделано таким образом швов, вроде бы, немного, 5% от общего количества швов. Плохо, что не только в верхнем, но и на нижних рядах. Что делать, неужели разбирать, или есть способ как-то поправить положение?
  2. Skywolker
    Skywolker
    Skywolker
    Подскажите, чем сделать гидроизоляцию между внутренними перегородками (Bonolit D500 100) и полом (бетонная плита). В проекте заложено абстрактное "Жидкая гидроизоляционная пленка", но я не очень понял что имеется в виду.
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Есть такая штука древняя - рубероид. В 2 слоя. Лучше и дешевле для этих целей еще не придумали
  4. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    А между бетонным полом (плиты ПК) и кирпичной стеной должна быть гидроизоляция?
    У меня по проекту под газоблоком (наружные стены) есть гидроизоляция, а под кирпичной (центральная стена) нет гидроизоляции.
  5. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Йогурт, гидроизоляция нужна везде, где есть возможность подсоса влаги. Если под кирпичной стеной фундамент или цоколь - то гидроизоляция нужна.
  6. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Или чуть более современное решение, с негниющей основой - секлоизол.
  7. Skywolker
    Skywolker
    Skywolker
    Лучше выбирать самый дешевый из стеклоизолов? я так понял.
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    у нас в полтора раза дороже, но экономить копье - нет смысла
  9. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    знать бы еще где есть этот подсос влаги
    у меня сейчас так:
    ростверк, рубероид, кирпич 3 ряда, плита ПК, кирпичная стена - это центральная стена
    и
    ростверк, рубероид, кирпич 3 ряда, плита ПК, рубероид, газобетон - это наружние стены
  10. ДокДок
    ДокДок
    ДокДок
    Омск
    Здравствуйте! Вопрос знатокам стройки. Не проходите мимо, пожалуйста! Строится коробка дома, выкладываем облицовку из кирпича, затем утеплитель пенопласт 10см и забутовка в кирпич. Вопрос вот в чём - метр облицовки выложен, а поперечные базальтовые связи установлены через каждые 60 см снизу и сверху. Т. е. метр кладки не армированный в высоту там где пенопласт. Исправлять ошибку, или это норма армировать поперечно через каждый метр? Может почаще раскладывать? Пенопласт метр на два. жду
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Связи в кладку устанавливаются исходя из расчета 5-6 связей на квадратный метр кладки. Вот и считайте, достаточно или нет Ваше армирование.
  12. ДокДок
    ДокДок
    ДокДок
    Омск
    Спасибо. То есть можно метр по вертикали не армировать, а увеличить частоту раскладки арматуры, например через кирпич?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армировать лучше равномерно, каждые пол метра как минимум.
  14. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Подскажите, уважаемые! Строители советуют отказаться от перемычек над дверями в средней несущей стене, т. к. их роль выполнит мощный армопояс на этой стене.
    Дельный совет или перемычки все же нужны?
    Расчетные нагрузки - 5000 кг\м2 (газобетон D500, в центре колона из кирпича м150, на этой несущей стене будет стоять прогон для крыши, т. е. вся нагрузка крыши придется на эту стену)
    1 рисунок - перемычки
    2 рисунок - армопояс - поверх перемычек или БЕЗ перемычек хватит только пояса?
    3 рисунок - сечение армопояса, бетон рассчитан М200
  15. ДокДок
    ДокДок
    ДокДок
    Омск
    Исправить отсутствие связей реально путем приклеивания на эпоксидной клей арматуры в просверленные отверстия шва кладки?
