1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно так, можно две связи под углом 45 градусов забить в стену и завести в шов.
  2. ДокДок
    ДокДок
    ДокДок
    Омск
    Базальтовую 8ку не забьеш, спасибо, за помощь. Буду клеить на хим анкера или эпоксидку в шов
  3. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Этот вопрос лучше задать для расчета в теме https://www.forumhouse.ru/threads/287348/page-255#post-16365787
    Делал также- армопояс и перемычка совмещены, но у меня пролет 1.8м, кроме 3 сверху и 3 снизу 12 арматуры еще швелера вмонтировал (с испуга). В Вашем случае (дверной проем) я думаю чрезвычайно избыточно армирование как на картинке.
  4. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Так стоит все или трещит по швам?
  5. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    У меня все на месте :) Но у меня над проемами дверные проемы (т.е. нагрузка небольшая), сколько у Вас будет смонтировано материала я не знаю, но сильно подозреваю что даже с учетом полноценной несущей стены, прогона (нагрузка от которого будет распределена по всему армопоясу), такая армировка ну совсем уж с избытком, задайте вопрос в более профильной ветке, возможно подскажут правильное решение (там же имеются и калькуляторы) чтобы не тратиться. Кстати, это же первый этаж и будет второй?
  6. Ksalpir
    Ksalpir
    Ksalpir
    Dimastik25
    Поднята коробка первого этажа (всего будет 2 этажа), пирог стены следующий: кирпичный брусок barrum (ширина 6 см., соответсвенно площадь опирания 5 см., так как кладётся под пруток) вент. зазор 4см, газосиликат 400мм., каждый 4 ряд лица перевязывается с газиком базальтовой сеткой. Подскажите пожалуйста стоит ли между первым и вторым этажами сделать перевязку кирпичного бруска парой рядов стандартного кирпича тычком, для разгрузки кладки первого этажа и для жесткой связи с основной кладкой? Как то страшно 6 метров в высоту стену делать с операнием на 5 см. раствора, как бы не отъехала если есть какие то другие способы жесткой связи, для разгрузки кладки первого этажа - подскажите, буду очень признателен.
    P. s. Вопрос остался без ответа, поэтому напрямую перезадаю Вам.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @sergunyavasilek, не знаю для чего мощный армопояс, соответственно по 3-му рисунку ни чего сказать не могу, а вот после заливки армопояса блоки в проемах будут спокойно держаться за счет адгезии с бетоном армопояса. Если не доверяете, можете из блоков до заливки в полость армопояса выпустить анкера под углом друг к другу, но это уже лишнее (ИМХО).
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Ksalpir, С облицовкой, к сожалению, не подскажу:(
  9. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Ребяты, друзья мои! Может немного не в тему, но подскажите каков диаметр отверстий в плитах ПК, он же стандартный 159 мм или? забыл померить, хочу просверлить отверстие под вывод канализации из дома, должна же труба поместиться в одну полость?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Поместится, проверено неоднократно.
  11. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Это 1 этаж, перекрытие плиты пустотные, сверху несущая из газобетона D500 400мм, в ней на этими проемами будут также дверные проемы (возможно со смещением небольшим) на ней же будет стоять коньковый прогон для полувальмы.
  12. MCkonets
    MCkonets
    MCkonets
    Дом в 2 этажа.
    Ширина цоколя 500 мм.
    Планирую сделать стены из теплой керамики Винербергер 440мм +зазор + облицовка кирпичом 85 мм или 120 мм. Подскажите пожалуйста какой зазор необходимо делать в таком случае.
    Исходя из того, что имеем, будет очень большой свес облицовочного кирпича. Подскажите пожалуйста как сделать правильно? .
  13. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Все отлично, выдержит :) (советую если будете делать электрику по потолку, в данном поясе предусмотреть несколько канавок для подъема кабеля, иначе придется штробить, например полоски утеплителя изнутри опалубки прикрутить).
  14. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Сдвинуть блоки вовнутрь. Даже если делать зазор 2см, у Вас больше половины кирпича висит, надо хотя бы 2/3 на цоколе оставлять.
  15. MCkonets
    MCkonets
    MCkonets
    Строители предлагают сдвинуть внутрь первый ряд блоков, освободив таким образом площадку под облицовку. Затем, так сказать "лесенкой" (терминов не знаю), сдвигая каждый последующий ряд облицовки на 2 см, выкладывать кирпичи до тех пор пока не получится вент зазор. Имеет ли право на жизнь такой вариант?
