1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Хм. Не уверен, я бы не стал так делать. Вопрос что будет с вторым и последующими рядами блоков? будут сдвинуты относительно первого ряда наружу? Получается будет ступенька на высоту блока.
  2. MCkonets
    MCkonets
    MCkonets
    Начиная со 2 ряда, блоки планируют укладывать как положено, без сдвигов. Вообще, схема очень сомнительная... Я поэтому и пришел сюда за консультацией. А что, если, выложить ряд кирпичей с плиты фундаментной, довести его до кладки и уже на этот ряд укладывать облицовку?
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    MCkonets
    А зачем вам вообще вент-зазор - он нужен только с клинкерной облицовкой либо с утеплителем.
  4. MCkonets
    MCkonets
    MCkonets
    Единого мнения по этому вопросу я не нашел, почитав форум. Но большинство склоняется к тому, что зазор все же нужен. Поэтому принято решение делать с ним.
  5. kiskas1970
    kiskas1970
    kiskas1970
    Здравствуйте, дачный дом из бетонного блока, перекрытия на пол второго этажа, ширина комнаты 3,5 метра, лаги думаю сделать из доски 50х150 через два блока т. е. через 75 см. приемлемо такое решение?
  6. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Тогда вопрос, что будет с этой ступенькой 1 ряда? Сдвигайте блок на 3-4 см. вглубь весь и стройте с зазором, либо вообще без зазора со сдвигом 1.5-2см (тоже единого мнения не нашел, что надо либо вот так, либо вот так).
  7. Надомушник
    Надомушник
    Надомушник
    Московская область
    Добрый день!
    Дому из поротерма уже 3 года, а я все не как не соберусь его облицевать.
    К основному 2-х этажному строению сделана пристройка с жестким армированием тоже из ТК с перекрытием из плит. Вроде бы все перезимовало, трещин нет. Вопрос по фасаду. первый этаж еще как-то понятно, можно оставит швы на случай если дом даст усадку. Что делать со вторым этажом?
    Опора кирпича на пристройку не желательна, вдруг все таки она отойдет от основного строения.
    Хочу отлить по периметру дома независимый от пристройки арматурный пояс с использованием химической анкировки. Если в этом смысл или есть более простые технические решения?
  8. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Краматорск, Донецкая область
    Здравствуйте. Начал строительство дома из газобетона 60х300х200 D500. Выложил первый ряд блоков и только сейчас подумал о раскладке блоков по углам, сделал по 2 длинным сторонам блоки ложком, а теперь нашел, что нужно было в одном углу тычком, в противоположном ложком. В приложении эскиз как сделал и как надо. Скажите, нужно срывать и переделывать или не принципиально? И вдогонку, внутренние несущие стены будут из кирпича керамического, как лучше кперить: штробить и запускать кирпич в стену ГБ или же закладывать в шов перфорированную ленту?
  9. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Вот изображения к предыдущему сообщению. Сделал так Так есть 1.jpg , а потом увидел, что нужно так Так есть.jpg
  10. d360256
    d360256
    d360256
    Всем добрый день.
    Планирую построить дом 10х10 в 2 полных этажа из керамоблоков 51.
    Вопрос по облицовке:
    1. Можно ли оставить керамоблок без облицовки и шпаклевки ?
    Если класть швы ровно, то мне вполне нравится как смотрится дом без штукатурки
    2. Если делать штукатурку намного ли это дешевле ?
    3. Как лучше делать штукатурку, есть какие-нибудь разбрызгиватели бетона ?
  11. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    1. как бы ровно вы не клали, вертикальные швы все равно надо герметизировать и снутри и снаружи, иначе будет продувать, без облицовки низя оставлять больше 2 лет говорят, на самом деле у меня сложен первый этаж и после дождя блок мокрый, мокнет он даже от хорошего ливня, всего где-то на 3 см, если это произойдет в межсезонье, когда температура падает ниже 0 градусов, сами понимаете что эти 3 сантиметра начнут отваливаться...
    2. штукатурка дешевле чего?
    3. есть ковш хоппера с компрессором чудесная говорят весч, сам подумываю!
  12. d360256
    d360256
    d360256
    Исчерпывающе, будем защищать от внешних воздействий.
    дешевле облицовки кирпичом.
    Каким вообще проще и дешевле сделать фасад дома? Облицевать красным кирпичом в момент кладки блоков ИЛИ шпаклевка механическим способом.
    4. А что насчет полуторного кирпича (высотой 88 мм)? Как его скреплять с керамоблоком ?
    Обычный кирпич понятно - сетку кинул и все. Высота блока = 3 * высоты кирпича.
    А у полуторного пропорция не бьет. Зачем он тогда нужен.
  13. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    У меня похожий на https://www.forumhouse.ru/posts/16370178/ вопрос.
    Дом 2 этажа, поротерм 510, посередине несущая стена и полнотелого кирпича.
    Перекрытия 1 и 2 этажа плитами ПК.
    Можно ли совместить на 2 этаже армопояс и балки над окнами/ дверями?
    От верха окна до низа перекрытия остается 460мм. Можно ли выложить ряд поротерма надо окном (с подпорками) а сверху залить армопояс? Будет ли блок держаться за счет сцепления с армопоясом и затекания раствора в щели? Или надо дополнительно связывать армопояс и блоки арматурой?
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Хм... Уже две зимы, ни чего не отваливается, хотя блок может быть мокрым насквозь.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Можно, если вас устраивает высота дверных и оконных проемов (ее можно спокойно регулировать толщиною блокво, по которым залит армопояс-перемычка). Встречалось такое в проектах. Адгезия газобетона с бетоном такова, что большие блоки могут висеть за счет "приклеивания" к армопоясу. Без разрушения блока от армопояса его ни как не "отстегнуть". У меня на этом принципе построена вся несъемная опалубка моих перемычек/армопояса/перекрытия.
