1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Дилетант174
    Дилетант174
    Дилетант174
    Здравствуйте. Имеется пеноблок 600*300*200. Как лучше выложить стену в 400 мм, хочу выкладывать внахлест (чтобы исключить продувание в вертикальные швы), каждый 2-й ряд армируется металлической сеткой (4 мм). На форуме вижу, что такая кладка не приветствуется
  2. Дилетант174
    Дилетант174
    Дилетант174
    Сетка 380*1500 мм-т.е. практически на всю ширину стены
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Могу ошибаться, но это вроде называется "в разбежку".
    У Вас получатся две отдельные стены шириной по 200 мм связанных между собой кладочной сеткой. Так?
  4. Артур_Одногулов
    Артур_Одногулов
    Подскажите пожалуйста профессионалы-консультанты, допустим ли такой свес кирпичной кладки или необходимо, что либо предпринять? Спасибо. IMG_20160509_192345821_HDR.jpg IMG_20160509_192706716_HDR.jpg
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, вполне, только почему с внешней стороны не использовать ТК? Внутри все равно оштукатурить, так сделать опалубку на из кирпича, а из доски.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А что тут уже можно предпринять? Стоит ведь уже? Ну и не трогайте.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как вопрос задан, такой и ответ: Да, можно так сделать. Стена отдельно от всего остального стоять будет.
  8. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Несущая способность газоблока достаточна, чтобы выдержать вес 2-х этажной стены плюс стропильная система и крыша. Так что вес от окна вряд ли стал причиной трещины. Думаю что у Вас под этим блоком образовалась пустота из-за отсутствия раствора при кладке (с использованием клея такого бы не было). Блок просто "просел" на место при увеличении нагрузки на него от окна, и треснул над пустым местом в шве.
  9. Дилетант174
    Дилетант174
    Дилетант174
  10. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Возможно вы правы, первые 2 ряда на раствор положены. Но смущает отсутствие трещин изнутри дома (физика изгиба блока непонятна). В любом случае, я так понимаю, пока это не критично?
  11. Артур_Одногулов
    Артур_Одногулов
    Стоит то стоит...одну зиму простояло. А если "приспичит" как укрепить можно, не дай Бог конечно, если трещать начнет облицовка.
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    У Вас отмостка без уклона от дома сделана? Поверхность фундамента как-то странно выглядит. Это штукатурка осыпалась?
  13. Артур_Одногулов
    Артур_Одногулов
    Отмостка с уклоном, по фото просто не видно. А поверхность почему то где то как глянец, блестит, а местами шероховатая. Но это не важно, все равно буду брусчатку сверху класть.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
  15. Артур_Одногулов
    Артур_Одногулов
    А вот что, так это обычная ФБС. Ну там раствор еще по вылезал местами...
