1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    а керамический блок?
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ох, сорри, упустил, что у вас Поротерм. Тут не подскажу, т. к. характеристики материала на адгезию слишком разные.
  3. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    вы про теплую керамику или про газобетон?
  4. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    ну я думаю затраты на штукатурку гораздо ниже, по крайней мере я сам все делаю, у меня вообще коласальная разница
  5. АндреичСПб
    АндреичСПб
    АндреичСПб
    Здравствуйте.
    Собираемся возводить коробку из 10.7NF М100 на цементно-песчаный кладочный раствор. Необходимо, чтобы попасть в отметки проемов, ввести где-то в кладку один ряд одинарного кирпича. Вопросы:
    1. Каким рядом лучше его делать? Я планирую выше 1го-2го ряда блоков, чтобы не терять теплоэффективность теплого пола. Не противоречит ли это чему-либо? (нагрузки, перевязка и т. п.)
    2. Каким кирпичем лучше? Я планирую пустотелым М150 или поризовкой 1NF (марка тоже заявлена 150). Проектировщики советуют полнотелым, и самым первым, нижним рядом.
    Кроме того, есть вопрос по необходимости армирования кладки из блока. Все дома, что я видел, армированы минимум через 2 ряда блока металлической сеткой. У меня есть сомнения, связанные с длинами стен - у меня они 13-15 м. п. Не будет ли температурное расширение сеток вызывать избыточное напряжение в кладке?
    Спасибо.
  6. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Вопрос, а зачем Вам один ряд кирпича дополнительно? 9 рядов ТК это 208 см проема а то и более
    ПыСЫ: я армировал базальтовой сеткой каждый 3 ряд, металл мерзнет и ржавеет и тяжелый и ТД, и если на цемент будете класть мостики холода рвите хотябы, по ссылке прочитайте
    https://www.forumhouse.ru/threads/360230/page-12#post-15940376
  7. АндреичСПб
    АндреичСПб
    АндреичСПб
    Двери запроектированы 2100, плюс низкие окна - нижняя отметка на 530. Если не добавить ряд, будет еще ниже. К тому же, будем пытаться уменьшить толщину шва, чтобы максимально попадать с облицовкой ряд в ряд (кирпичная облицовка с вентзазором).
    У меня утеплитель будет, так что я не очень беспокоюсь насчет мостиков холода.
    Параметры сетки ваше озвучьте, пожалуйста? Она ведь дороже стальной выходит?
  8. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    дело Ваше, но уменьшить шов у Вас вряд ли получится... подождите еще ответов
  9. Esperules
    Esperules
    Esperules
    Казань
    Добрый день, коллеги!
    На даче построил дом из КББ (в полблока) сезонного проживания. Дошло дело до обшивки внутри (вагонка, ГКЛ), но возник вопрос что делать до обшивки. Тут посоветовали штукатурить от продувания, но опять же пишут, что нет статистики как оно будет работать, где то просто советуют настелить ветрозащитную пленку и всё. Так как сделать лучше?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше оштукатурить. Зачастую дома сезонного проживания плавно превращаются в ПМЖ.
  11. Надомушник
    Надомушник
    Надомушник
    Московская область
    А мне что-то никто не ответил. Может не понятно излагаю, или это где-то обсуждалось?
  12. АндреичСПб
    АндреичСПб
    АндреичСПб
    Мне бы тоже хотелось больше мнений по моим вопросам)
  13. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    @Dimastik25, добрый день! подскажите пожалуйста, каким примерно должно быть минимальное расстояние от верхней точки оконного проема окна 2 этажа до верхней точки стен 2 этажа? выполнил оконные перемычки под армопояс, таким образом получилось расстояние равно высоте блока - 250мм; планируется 4скатная чердачная вальмовая кровля, под углом не менее 30 градусов и выступом за пределы дома на 800мм. Визуально представляю теперь эту крышу, получается, что она попадает на окна... подскажите, если не затруднит, варианты решения этой задачи?
    в настоящий момент высота подоконника на 2 этаже - 900мм, высота окна 1625мм, высота армопояса - 250мм (в армопоясе уже выставлены шпильки м12 под крепление мауэрлата), таким образом, высота потолка 2 этажа - 2,78м; планировал на армопояс монтировать мауэрлат 150*150, благодаря которому высота потолка 2 этажа увеличится на 150мм и составит 2.93м., и затем сверхку на мауэрлат крепить чердачные балки (200*50). Теперь уже не знаю как грамотнее и бюджетнее выйти из этой ситуации, докладывать сверху 2 ряда блоков совсем бы не хотелось.
    фото прилагаю...
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На армпояс уложить балки перекрытия, обложить их блоком, возможно сверху ещё ряд понадобится уложить. Иначе, с учетом выноса свеса на 800 мм, крыша окно может перекрыть. Да и просто нависать будет, кому как, а для меня неудобно, поэтому у себя поднимал стены вышеописанным способом.
  15. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    А в чем проблема? Примерно то, что у Вас получится, если я правильно понял описание :) (у самого тож самое).
