1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    спасибо, как вариант еще думаю опустить окна на полблока: снизу выпилить полблока высоты, сверху подклеить...
    с вашей точки зрения каким должно быть необходимым и достаточным расстояние от верхней точки оконного проема до верхней точки окончания стены 2 этажа?
  2. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    какое у вас расстояние от верхней точки оконного проема до верхней точки стены?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все индивидуально, у меня до подшивы порядка полутора блоков, свес крыши виден только когда вплотную к окну подходишь.
  4. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    таким образом у вас расстояние окна до окончания стен 375мм?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, около того.
  6. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    ну так в моем случае возможно будет достаточно опустить окно по вертикали на полблока (125мм), снизу выпилив и сверху подклеив эти полблока, и расстояние получится 375 мм, и далее мауэрлат на заготовленные шпильки... ?
  7. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    0.5 метра, + 150*150 мауэлрат, на котором лежат балки 200*50.
  8. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    у вас красиво смотрится... в моем случае самый "безболезненный" вариант сделать это расстояние 0,375м, опустив окно по высоте,(снизу спилить полблока, сверху подклеить те же полблока) + мауэрлат 150*150
  9. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Спасибо :) А зачем опускать окно? Или у Вас страпила будут на мауэлрат опираться со свесом вниз?
  10. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    ну вот сейчас это расстояние 0,25м... высота подоконника 0,9м... стропила будут опираться на мауэрлат, а как (со свесом или без свеса) не знаю, не знаток кровельных вопросов...я понимаю для 4 скатной кровли можно по-разному сделать?
  11. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Сейчас 0,25м это же без армопояса, еще будет армопояс и мауэрлат? Вальму можно сделать по разному, как со свесом, так и с опорой на балки (как у меня). Со свесом (в зависимости от угла) кровля может окно закрывать.
    З. Ы. рекомендую покурить тему по кровле, возможен вариант без мауэрлата, по мне так более интересный (но только в случае упора страпил в балки), опять же если высота без мауэрлата устраивает.
  12. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    это уже с армопоясом, поэтому и задаюсь этим вопросом, в противном случае вопросов бы не возникало, доложил бы кирпичом и поверх залил бы армопояс...и притом в готовом армопоясе уже замурованы в бетон шпильки м12 под мауэрлат (и часто - каждые 0,5 м), на фото шпилек не видно, но по факту они есть.
    подскажите, а с мауэрлатом можно ли каким-то образом сделать стропила без свеса ?
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Судя по всему перекрытие вы будете делать по мауэрлату, на балки перекрытие будут опираться стропила? Если так, то вынос свеса ниже окна не будет ни как.
  14. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    не совсем так... на армопояс планировал крепить мауэрлат, и на мауэрлат крепить и чердачные балки перекрытия (200*50, и стропила (200*50). Теперь получается такой вариант отпадает?
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Так я про это и говорю.
