1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да собственно говоря, вес не особо критичен. Другой вопрос, что в зависимости от конфигурации дома, вес отдельной плиты играет роль при укладке краном. При большом размере дома кран с одного места может не дотянуться до дальней плиты. Приходится заказывать более мощный кран, что дороже, либо ему придется переставлять лишний раз, что тоже время, а, соответственно, и деньги. Смотрите по месту.
    Так же, в зависимости от количества плит, можно на доставке с экономить, плит ПНО по весу больше в машину входит, может получиться так, что для ПК нужно три ходки, а ПНО в две ходки войдут.
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    В обеспечении монолитности конструкции и облицовки - на более лёгком блоке и держаться (фасад) будет хуже.
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Лучше (а также технологичнее и дешевле) сделать однородную стену. 400 мм D400 даст R=3,33, 300 мм D300 даст R=3,24. Ваш вариант в теории чуть теплее (R=3,54) но сильно заморочен в реализации.
  4. minepost23123
    minepost23123
    minepost23123
    Доброго времени суток! Нужен совет. Возможна ли такая конструкция опирания лицевого кирпича?
    Выдержит? Оранжевый цвет - ЭППС 50мм
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Почти так, но сам угол опирания должен быть выполнен немного не так (а как в заводском ригеле) - ближе к трапеции, а не к треугольнику 646_big.jpg
  6. minepost23123
    minepost23123
    minepost23123
  7. minepost23123
    minepost23123
    minepost23123
    Так? А можно кирпич еще вынести на свес? Как положено на 1/3? Цоколь будет облицовываться.
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Да, так - торец от 1,5 см и угол от 45° (и то и другое больше-лучше), свес кирпича 4 см (меньше-лучше).
  9. дёма074
    дёма074
    дёма074
    Магнитогорск
    Добрый день Уважаемые.
    Нужен совет, планирую строительство дома и пристроенный к дому гараж. Плиты перекрытия на пол гаража ПК51.15-8 под плитами цоколь 2.5 метра. Вопрос выдержит вес машины условно 1.2т на одну ось и есть ли методика расчёта напряжения для данной задачи. Понимаю что распределённая нагрузка 800Кг на 1м2 но как то пока ни очём не говорит.
  10. minepost23123
    minepost23123
    minepost23123
    @Halad, Спасибо, кирпич евро 85мм 1/3 ширины на свес это 27,33мм. Если 30мм сделать, не критично?
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    очень сложно будет укладывать 1-й ряд - нужно идеальное попадание и ровная (по длине и ширине) полка - не стал бы свешивать больше 2-2,5 см.
  12. Траксон
    Траксон
    Траксон
    Добрый день, планирую строительство дома. И нахожусь в стадии выбора стен. Смотрю несколько вариантов. Первый и основной. Несущие стены из кирпича, утеплитель и облицовочный кирпич. Плиты перекрытия. Второй монолитный каркас и газобетон. В первом варианте не могу определится с утеплителем. От второго отговаривают проектировщики. Якобы газоне газобетон не надёжный. Подскажите что лучше выбрать. Может какие ещё варианты предложите.
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Монолитный каркас позволяет применить что угодно - тот же кирпич, а чисто кирпичные стены можно и без утеплителя (из пористой керамики например).
    Монолитный каркас - возможны любые архитектурные фантазии. Газобетон не даёт никаких преимуществ в эксплуатации, только в процессе строительства.
  14. mexxmaxx
    mexxmaxx
    mexxmaxx
    Здравствуйте! Подскажите, может, кто знает... Построенное здание: фундамент - монолитная ж/б плита толщиной 300мм, залитая на профилированную мембрану Плантер. Несущие стены- белый силикатный кирпич 380мм+утепление - минвата 200мм. Внутри на фундамент (не под стены, а уже между стен) был уложен пенополистирол 100мм, далее стяжка 10см и плитка керамогранит. В итоге: по несущим стенам ВНУТРИ помещения в месте примыкания напольной плитки к стенам и на полу в дверных проемах образуется конденсат, на стенах на 20-30 см. вверх тоже сырость и за два месяца уже плесень. Стены по наружному периметру все сухие, проблема только на внутренних стенах. Здание пока нежилое, окна приоткрыты на проветривание. Причем, когда на улице температура такая же, как в здании или ниже, все просыхает. Как только жара, то в здании становится очень прохладно (на улице - 32С, внутри - 18С-20С) и опять появляется конденсат. Плиту утепляли пенополистриролом и заливали стяжку в марте 2016г, когда плита была промерзшая. Прораб уверяет, что это связано именно с этим и когда плита и стены прогреются, проблема уйдет. Сейчас конец июля, а здание всё еще не прогрелось)
  15. dd125
    dd125
    dd125
    Добрый день. Подскажите, дом из газобетонных блоков, утеплитель не планируется. Отделка облицовочный кирпич. Обязательно ли между газобетоном и облицовочным кирпичом вентилируемый зазор?
