1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Павел, зачем вы задаете вопросы, если потом не слушаете советов?
    Всё крошево надо сводить к центру стены, в зоны, которые будут потом в подоконных ненагруженных участках.
    Не надо всякую муйню загонять в ответственные углы.
    Армировать сеткой может оказаться полезным. Блоки не шлифованные, идут на обычный раствор. Сетку базальтовую 10х10 или 20х20 можете использовать.
  2. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Может уже поздно для Вас. По хорошему, надо делать первый ряд сухой раскладкой, чтобы не получались такие вкладыши, проемы подгонять под блок. В инете есть тех. решения перевязки для 51 блока.
  3. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    каждый второй ряд армироваться будет сеткой 25*25 (меньше ячеек не встречал), с выпуском под облицовку. Положены уже два ряда (начат третий) - продолжать с прокладыванием сеткой углов в каждом ряду ? или еще не поздно с 4 ряда начать ложить как в "учебнике" (и убирать эти маленькие связи под под окна и в оконные проемы ?
    в моей теме есть фото перевязок углов что получилось: https://www.forumhouse.ru/threads/356990/
    Металлическая сетка не надежней будет Базальтовой?
  4. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Прошу прощения, если похожее где то было). Задача и вопрос.
    В будущем будет дом из ТК 38см. 1.5 этажа с монолитным или часторебристым перекрытием. По проекту над гаражом и 2 широкими окнами (2.2 м) идут заводские перемычки 5ПБ30-37 и 3ПБ30-8. Но возникла идея вместо заводских или самомесных, сделать формы и во время заливки фундамента (через месяц) используя нормальный бетон М350, отлить эти самые перемычки вместе с утеплителем. Делают так ? и Вопрос по арматуре 6*14 мм или 6*16мм или ...? Перемычка 3м.jpg
    Спс
  5. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    У нас размеры уже заданы проектом, поэтому от вкладыша никуда не деться, а проемы будем подгонять под целые блоки конечно (двери уже подогнали).
  6. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    И еще вопрос: у некоторых блоков часть наружней стенки отколота или с трещеной. Можно ли их ставить?
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    если есть время и опалубка - отливайте что угодно, арматура 16 - это для 5-этажного здания, 12 вполне, если будет монолитное перекрытие у вас нагрузка - только ряды кирпичей над проёмом - можно подумать об облегченной/ребристой перемычке, заменив лишний бетон пенопластом.
  8. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Halad что по моим вопросам выше скажите?
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Да, правильно выложите- хуже не будет. Металлическая сетка предпочтительнее (хорошего качества). Углы в идеале - из специальных блоков, и это правильно - верхний внешний угол всегда холоднее.
    исключительно по состоянию партии (если все такие), и по финансам.
  10. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    чуть выше есть фото перевязки углов-что скажите ? может не все так страшно? еще и сетку металлическую будем ложить по углам!
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    всё же постарайтесь именно на угол - целый блок, а выпилы- отодвинуть.
    Чем крупнее блок и тоньше шов, тем лучше.
    Да, неужели заводских половинок/доборов нет? Вам их не так и много надо.
  12. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    закупался зимой. полный объем купил. про доборы не подумал. пилу купил.
    Еще вопрос: среднюю несу щую стену их 380 блока сразу не связывают с 510 стеной, а оставляют выпилы в 51 блоках (говорят так удобнее лесится будет) блоки будут потом вставлять. Ничего страшного нет в этом (фото)? и еще несколько фото перевязок углов следующего ряда.
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    глупостями не занимайтесь - выпусков сетки, арматуры либо анкеровки в момент возведения средней стены достаточно, зачем блоки уродовать.
  14. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, такой вопрос, может быть малость необычный, но всё же интересно. Возьмём газосиликатный блок, он весит 30-40 кг, вот его раз-два поднять, вроде нормально, а вот целый день кладку из него делать, как скоро спина и руки отвалятся? Можно из личного опыта, или не всё так страшно и вполне можно самостоятельно целый день самому класть? :hello:
  15. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Все индивидуально, многие могут.
