1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    @СысоевМВ, Значит всё не так плохо, и я смогу :hello:
  2. leomak
    leomak
    leomak
    Смоленск, Томашевка
    @xterro, из личного опыта. строюсь 600х300х200 Д500. в день примерно 1,5 куба укладываю в одни руки. особо проблем с тяжестью нет. единсвенное - тяжко поднимать блоки на высоту выше груди. так что начиная с 7го ряда нужно подставки или леса городить. или просто на поддоны влезать. основной минус - мало рядов в удобном для кладки диапазоне.
  3. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    @leomak, А на штробление канавок под арматуру сил много уходит? Времени? Я так понимаю, это делается ручным штроборезом?
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @xterro, штробят все по-разному. Мне ручным не понравилось, долго (четыре часа на 65 м/п), я режу болгаркой. До этого пробовал дисковой пилой. Некоторые фрезеруют.
    Много отчетов форумчан о своих стройках. Там в подробностях и с фотками.
    В удобных 3-6 рядах первого этажа укладывал по 3 паллеты в день (блоки разгружал на плиту). Дальше сложнее, в смысле, медленнее.
    Леса делайте обязательно. Можно использовать поддоны от блоков в качестве "ножек"
  5. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Хорошо- передам !
    По перевязке и пилке в углах, что скажите- сильно ослабляется угол или не смертельно?
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Не ослабляется/ослабляется несущественно, но теплопотери могут вырасти.
  7. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    ПСБ теоретически всем хорош, но категорически отсутствует информация о массовой практике (поиском)... +единичные слухи (в т. ч. от очевидцев) о влажности/некомфортности в помещении...
    Для принятия решения требует тщательного изучения практики очевидцев. Но ни в коем не из "Пастернака не читал, но осуждаю!"
    ГБ - обкатанный материал с известным результатом при внимательном прочтении и исполнении мероприятий из Основной фактор теплопотерь - продувание кладки.
    Утепляются исключительно не исполнившие те мероприятия.
    Слухи о хрупкости, воде и пр. исключительно от фантазеров-неочевидцев.
    Информацию о любом материале следует собирать только от вменяемых конструкторов и очевидцев, все иное - бред безграмотных холиварщиков...
    На все вопросы ответы можно обнаружить в ссылках FAQ - Выбор материалов для дома. Методики
  8. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Спрашивал у cardiosoma. Он строил из ПСБ одноэтажник.
    Вот моя с ним переписка, может будет кому полезна.
    Читал Ваши темы и посты на форуме. Знаю что строили из ПСБ блоков себе жилье, в 2008-2009 годах вроде.
    Как поживает Ваш домик? Если позволите, задам несколько вопросов... отвечать можно кратко :))
    1. какая у Вас толщина/плотность кладки? зачем утепляли пенопластом, холодно?
    2. каково состояние стен из псб-блоков на настоящий момент?, какие изменения произошли с момента стройки (7 лет уж прошло).
    3. имея опыт строительства и эксплуатации дома из псб-блоков, сейчас стали бы их использовать или категорически нет?
    Может еще какие замечания впечатления мысли имеются на счет псб блоков?
    ответ:
    1. д-400, толщина стены 370мм, утепление добавлял скорее потому, что все равно обрешетку под сайдинг делал и это ничего не стоило в этом случае.
    2. С тех пор с блоками стен ничего не произошло и нет никаких изменений в них, так же без изменений у меня на улице небольшая стопка остатков таких блоков со стройки лежит под открытым небом.
    3. Да использовал бы снова, отличный и очень теплый материал но при кладке еще бы раз использовал не клей или раствор, а полистиробетонную смесь и ложил бы на нее.
    В этом случае мостиков холода по швам вообще бы не было...
    Хотя и так, у меня расходы на отопление зимой минимальны и на весь дом хватило 5кВт ного теплового насоса.
    Еще на моей улице стоит (уже как 4-5 лет) одноэтажник из ПСБ-блоков, без отделки. Спрашивал хозяина - говорит толщина 300 мм, блок д400 - очень тепло... магистральный газ.
    По теплоте мне бы хватило д400 380 мм, прочность производитель пишет М10-15, прочность на сжатие 10-15кг/см2. Допустим, дом 10х10 + центральная несущая, общим весом 344 т, опирается на первый ряд на 280 мм (380мм - 50мм свес - 50мм ЭППС) или 5х10х0,28=14 м2. Нагрузка на сжатие 344/14=24,5 т/м2 или 2,45 кг/см2. 2,45<10кг/см2.
    Че не так считаю? Производитель пишет: под деревянные перекрытия... :faq::faq:
  9. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Нашел очевидца (спасибо @al185, по цепочке ссылок нашел :)) по двухслойной кладке:
    #1235
    Строительство дома из газобетона 8.5*10.5
    Вопрос выбора решу после визуального анализа геометрии псб-блоков.
    1. псб-блок 300+188 мм
    2. газоблок 300+200 мм
  10. al185
    al185
    al185
  11. d360256
    d360256
    d360256
    Вопрос по операнию плит перекрытия:
    - в проекте дома предусмотрена стена по середине на 1ом и 2ом этаже. Плиты перекрытия планируется положить на эту стену в обе стороны к стенам по периметру.
    Из чего (какого блока) сделать эту стену. Можно ли использовать 38ой блок ?
    То есть можно ли на 38 блок опереть с двух сторон плиты перекрытия. Что положить между плитами.
  12. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Один ряд Базальтовая по периметру под будущую облицовку, второй ряд по углам металлическая сетка 0,35 *3. все стыки проливаем ТЕПЛОЙ СМЕСЬЮ Паротерм и пропениваем.
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Вот так хорошо IMG_20160808_144021[1].jpg , меньше кромсайте блоки, на самый угол целый.
  14. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    а так ничего не рухнет?
  15. Android__1
    Android__1
    Android__1
    Здравствуйте,
    Подскажите пожалуйста, прораб строитель (речь о строительстве кирпичного дома в полтора кирпича), предложил мне класть облицовончый кирпич одновременно с соновной кладкой дома, у меня сразу возникли вопросы и всякие нехорошие мысли: :)
    1) Первая мысль о том, что строители таким образом хотят, скрыть какие нибудь бушные бойные кирпичи в основной кладки дома, сразу закрыв его облицовочным кирпичом :) Такое может быть или я слишком подозрительный ?
    2) И второе, если насчет первого я надеюсь ошибась, то как при одноверменномвозведении основной кладки и облицивочноый, препить утепление минаральной ваты к основной кладке ?
