1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Думаю, что не критично, скорей неприятно психологически. Если бы трещина шла вертикально через несколько блоков, можно было бы говорить о смещении фундамента или стен относительно друг друга. Замажьте жидким раствором и не переживайте сильно. А трещины нет внутри дома, мне кажется, потому что она вышла в торец блока, которого не видно. Грубо говоря блок лопнул по диагонали а не поперек, отломилась лишь внешняя часть.
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Планирую в армопояс заложить утеплитель Пенополистирол ПСБ-С15У, достаточно ли его будет или необходимо эксструдированным?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достаточно. Можно и минвату, от 50-й плотности.
  4. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Может плохо видно, но она идет через три блока от угла проема до фундамента
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    вот ТУТ стандартный узел с наборными заводским перемычками, можете вместо двух заводских - залить одну.
    2. Рядовой кирпич через кладочную сетку - это не армопояс. Мой производитель ТК вообще не рекомендует армопояс для 51-го блока, подробности ТУТ.
    3. Длина плиты какая?
  6. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Опять я со своими совмещенными с армопоясом перемычками.
    Оконный проем 2,1м. Газобетон 375. По внешнему контуру ставим опалубку из блоков 100, потом 50 эппс, по внутреннему контуру опалубка деревянная, внутрь кладем 12 арматуру в районе армопояса 4 прутка, а в проемах по 3 прутка в 2 уровня (6 прутков). Хомуты через 40 (50?) см по армопоясу, в приёмах через 20 (?) см. Достаточно ли будет этой конструкции? На сколько завести усиление арматурой от краев проёма?
    Строители просят уголок добавить, типа сотка будет в воздухе висеть ни на что не опираясь. Нужно ли подстраховаться?
  7. Ekarasov
    Ekarasov
    Ekarasov
    Красноярск
    Панельная 9-этажка 85см. Тоже стандарт, весь город в таких панелях:)
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Планирую делать литые перемычки над окнами, внешняя опалубка будет блок 10 см, если вставить утеплитесь, то блок будет висеть в воздухе, получается что при такой конструкции перемычку не утеплить?
  9. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Доброго!
    Вопрос по армопоясу - дом с гаражем из газосиликата (400мм дом, 300мм гараж), высота гаража ниже высоты дома, получается что на доме армопояс будет замкнут, а на гараже нет (получится п-образный армопояс). Надо ли связывать армопояс дома с армопоясом гаража и как вообще наиболее правильно это выполнить?
    На рисунке показан вид армопояса сверху и вид с боку.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сделайте два армпояса, один по стенам гаража, с заходом в стены дома, второй уже по стенам дома.
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Извините, если не по правилам. Хочу привлечь внимание опытных людей в мою тему...будет очень много вопросов...нужно очень много ответов и советов. Надеюсь на ваше понимание...заранее огромное спаибо!
    https://www.forumhouse.ru/threads/359708/
  12. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @D1 Man,
    Фундамент то хоть один ? или два разных ?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ekarasov, у ВАс там холодно и окошки наверно поменьше. :um::)]
    У меня Ш 130 см х В 150 см на кухне и в спальне, а в большой - окно такое же + дверь на балкон.
    И это при потолках 2,4 м! Правда везде подвесные, см по 10 ещё съедают - евро ремонт, сделанный ещё прошлой хозяйкой в 80-х годах...
  14. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Как минимум вверху этот блок будет приклеен к следующему над ним блоку. У меня он держится еще в одной плоскости (5см сбоку - самодельный u- блок)
    Есть мнение, что этого достаточно ☺. Некоторые форумчане "анкерили" внешние блоки штырями из арматуры под разными углами насквозь через утеплитель в бетон. Обсуждали или в этой или соседней теме, может кто вспомнит.
  15. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    фундамент один.
