1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. АндреичСПб
    АндреичСПб
    АндреичСПб
    @Глеб Грин, вы заинтересованное лицо ЛСРа, потоэтому отнесусь к вашему утверждению скептически) В перевязке такой кирпич может треснуть, разве нет?
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Раз скептически, то к чему уточнять :) ?
    Суть в чем: кирпич рядовой, формально (по ГОСТ 530-2012) целый и исправный, наличие несквозной трещины чести ему не делает, но и применимость в ИЖС не ограничивает.
  3. АндреичСПб
    АндреичСПб
    АндреичСПб
    @Глеб Грин, с 530-2012 знаком. Проблема в том, что трещины сквозные
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @АндреичСПб, нет самостоятельной проблемы в сквозности трещин.
    Повторю, на мой субъективный взгляд несущие стены из такого кирпича будут а) хороши, б) с фактической прочностью выше расчетной (если каменщики толщину швов выдержат) из-за достаточно точных размеров кирпича.
    Керамический кирпич с трещиной, если в руке не развалился и до кладки его нормально донесли, то дальше будет работать и работать.
    Посмотрели бы на смоленские, белорусские кирпичи - они аж ершистые от растресканной поверхности. А в кладку попали, штукатуркой закрылись - и как не бывало проблемы. Расчетные сопротивления кладки назначены в расчете на качество раннесоветского кирпича 1930-40-х гг. — т. е. с хорошим запасом.
  5. SSSR
    SSSR
    SSSR
    Харьков
    ДА!
  6. АндреичСПб
    АндреичСПб
    АндреичСПб
    @Глеб Грин, почему же тогда упоминаемый вами ГОСТ относит кирпич со сквозными трещинами к половняку? И что если планируется кладка вентканалов и дымоходов со стенками в полкирпича с опиранием пустотных плит на них 120 мм?
    @SSSR, обоснуйте, пожалуйста? :)
  7. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Экспертом не являюсь, но поддержу уважаемого Глеба, у меня например кирпич на цоколь еще более безобразен визуально, однако при кладке стоит себе, держит 2 этажа :)
  8. АндреичСПб
    АндреичСПб
    АндреичСПб
    @smispadm, в стене в полтора кирпича я бы тоже несильно волновался, но у меня местами полкирпича, а местами несущие колонны. И да, я б постыдился такое продавать почти за 20 рублей за штуку. Это известная лсровская специфика: как "зимняя" партия, так трещины (в поризовке в том числе). Июльская летняя лежит в магазинах ровная и гладкая, но частнику, конечно надо отгрузить декабрьскую.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Конечно.
    Разве размер кирпича имеет значение для несущей способности?
    Считайте, что это две половинки.
    РС...лицо не заинтересованное.
  10. АндреичСПб
    АндреичСПб
    АндреичСПб
    @Иванов Костя, размер не имеет. Но на прочность стены влияет, в том числе, и способ кладки, перевязка рядов. Зачем делается разбежка в полкирпича между рядами? Или вы предлагаете весь кирпича побить на половинки и класть из них?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы как сформулировали вопрос?
    "...такой полнотелый кирпич можно использовать в кладке несущих конструкций?"
    Если бы вопрос звучал типа: "можно ли из такого кирпича сложить стену", то наверно и ответ был бы иной.
    И, на мой взгляд, не совсем к месту "несущая способность". Несущая способность - устойчивость к разрушению от нагрузки. И здесь габаритные размеры роли не играют.
    Тут надо вопрос как-то связывать с разрушением целостности стены. И не только несущей.
  12. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Блоки у ЛСР брал по зиме - да трещине есть, да и сами блоки кривые и размер по одной стороне 51, по другой 52 и идет ряд лесенкой .
  13. АндреичСПб
    АндреичСПб
    АндреичСПб
    @Иванов Костя, замечу, про несущую способность говорите вы. И похоже, вы путаете ее с прочностью на сжатие. И это не совсем то, о чем я спрашивал. К тому же, нагрузка - это не всегда совпадающая с вектором гравитации сила. А на вопрос "можно ли сложить стену" последовал бы ответ "конечно можно". Перегородку, например.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Есть из чего выбирать - пустил бы на слабонагруженные конструкции.
    Себе и для ответственной кладки нашёл бы получше.
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Обычно так выполняется заполнение несущего каркаса, для несущих стен слабовато, а вату/плиту нужно ставить от 100 и выше.
