1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    ничего не нужно (в обычном климате).
    сделал бы (на всякий случай).
    Где-то было обсуждение их необходимости - всё зависит от температуры и влажности (под полом и снаружи).
  2. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    В соседней ветке мне не отвечают по поводу устройства пола по лагам (
    Может все-таки вы меня просветите - как в идеале сделать? Какой конструктор вы бы сделали для себя?
    Еще раз благодарю Вас за терпение и Ваши ответы.
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    идеал - это максимально достижимый результат (в вашем случае) - зависит от наличия материала и его качества - даже себе пришлось бы делать «из того, что есть» - но утешу вас - деревянные полы позволяют применить широкий спектр материалов разной толщины и качества, и всё равно получается «сделал и забыл»
    но по итоговому результату лучше всего стоит 38 4-метровая доска, фанера с осп склонна к выгибанию, хотя поверхность и ровнее. Балки - какие найдёте покачественней и лучше покрыть олифой - натуральный материал и не дорого, то же и со всеми досками (хотя можно взять и масло и какой-нибудь современный/лазурь, только не Акватекс (проверено). Всё стандартно, в интернете расписано. Будет качественный брус - берите брус (но много поведённого/недосушенного), тогда берите доску 50/150 на ребро и если надо - по 2 шт, в неё и утеплитель хорошо станет.
    Да, если изнутри цоколь со щелями между кирпичей, то лучше оштукатурить.
    цоколь долбить/вырезать пазы не обязательно, те же столбики и на них опорную доску.
  4. Олег
    Олег
    Олег
    Доброе утро.
    А почему 4 метровая доска? 6 метровая не лучше? И какой посоветуете утеплитель?
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    мне хорошего качества 6-метровка не попадалась, но на старых полах встречал - найдёте - используйте.
    утеплитель тоже по наличию - особой разницы нет - лишь бы меньше сыпался и держал форму (в спальне/детской положил бы холлофайбер или что-то натуральное.
  6. rexandr
    rexandr
    rexandr
    Украина, Житомир
    Добрый день. С целью экономии места и удобства (возможно), думаю сделать погреб под тёплым водяным полом (сначала погреб а по нему уже тёплый пол заливать) вход/выход тоже получится в полу но через кухню, сам погреб будет под комнатой. может гдето описывалось такое? подскажите. стоит ли оно того или проще выкопать отдельностоящий?
    и как лучше сделать вход*выход в полу, лесница и маленький люк это хорошо но хотелось бы что сходни были гдето под 45 градусов.
  7. Олег
    Олег
    Олег
    У меня пирог складывается следующий (сверху-вниз):
    1. Пробка
    2. Половая Доска 45 мм - 6 метровая
    3. Вент. зазор нужен или нет?
    4. Изоспан - какой именно?
    5. Эковата 30 см (как вы к ней относитесь?)
    6. Изоспан - какой именно?
    7. Черновой пол.
    Балки - брус 150х150 на столбы. Расстояние между балками 60 см (или можно больше?)
  8. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, по следующей ситуации: возводится одноэтажный индивидуальный жилой дом. Регион Краснодарский край. Сейсмичность 7 баллов. Стены выполняются из КББ в полный блок - 40 см.
    Строители первые 3 ряда выгнали без полного заполнения вертикальных швов, т. е. раствор закладывается в шов на 5-6 см. с каждой стороны блока, а с учетом того, что кладка в полный блок, то в ложковых рядах, где блоки идут в 2 ряда, параллельно друг другу, получаются пустые вертикальные продольные швы между ложками блоков и почти пустые вертикальные поперечные - между тычками, за исключением упомянутых 5 см. по краям блока.
    Надо ли разбирать полностью эту кладку в первые 3 ряда (первый ряд тычковый и 2 сверху ложковые) или можно оставить а последующие уже вести с полным заполнением вертикальных швов? Критична ли допущенная оплошность в целом для конструктивной надежности стены?
    Полное заполнение вертикальных швов требует абз. второй, п. 6.14.1., СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-81*: "Несущие каменные стены должны возводить из кладки на растворах со специальными добавками, повышающими сцепление раствора с кирпичом или камнем, с обязательным заполнением всех вертикальных швов раствором".
    Кроме того арматурная сетка в углы и места сопряжения стен в первые 3 ряда не закладывалась и пойдет только по верху третьего ряда, хотя по СНиПу должна идти через каждые 70 см.
    Буду очень благодарен за подсказку.
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Замечания
    Пробка требует очень ровной поверхности, сможете ли обеспечить её с 6-метровыми досками?
    (разумеется, всё возможно).
    Вент- зазор со шпунтованной половой доской и неплотным прилеганием утеплителя (утоплен) не нужен, но это возможно только с плитным утеплителем либо керамзитом.
    Изоспан (не обязательно, есть и Ютафол) водонепроницаемый /гидрозащита
    Эковата отлично, но набивка/укладка неудобна, и везде не стоит (в коридоре то зачем).
    Изоспан/аналог ветрозащита, паропроницаемость.
    в брус 150 уложить 30 см эковаты придётся повозиться, шаг бруса зависит от его длины / опирания - в вашем случае до 1,5 м, но в случае перекрытия 4 м с опиранием только на концах - 70 см (точнее поищите - есть специальные таблицы).
  10. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Вот так они выполнили первые 3 ряда
    Это нормально?
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Стоит, но небольшой а вот лестница (не крутая) не стоит того, но при желании и средствах реализуемо.
    Что отдельностоящий погреб, что внутренний - одинаково (с точки зрения его характеристик).
    Некоторые строили (мой дед) сразу с погребом, Некоторые выкапывали после (и под домом и вне).
    Тщательней определитесь с объёмом (погреба) и материалом - лучше меньше, чем пустое помещение (постоянно сырость).
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Ужас! такая конструкция не годится
    Ж/Б каркас и пол-блока будет самое то.
  13. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Я так понимаю Вы шутите? Я конечно в строительстве профан ("Профессор, конечно лопух..."), но СНиП при нём).
    Написано, что можно.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    там куча оговорок и дополнительных требований (к качеству кладки в том числе).
    Но Кбб - кладка чувствительна к наклонам и сотрясениям (и к заполнению швов соответственно)
    Само, разумеется, не развалится и даже ваша кладка будет стоять нормально (пока не тряхнёт).
  15. Rustam1978
    Rustam1978
    Rustam1978
    Омск
    @Ack01, стоять будет пока как сказали не тряханет, единственно меня смущает не будет ли продувать? вертикалы на кирпиче ведь тоже не полностью забиты и что за перфорированая лента? для чего? P. S. я видел одноэтажные дома толщиной стены полблока построеные по проекту причем арматурная сетка там не была заложена, присутствовали тока гибкие связи для связи с наружней стеной из облицовочного кирпича
