1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У Вас район строительства относится к зоне повышенной сейсмоактивности?
  2. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Установлено 7 баллов.
  3. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Мой проектировщик тоже самое сказал, когда дело дошло до плит перекрытия. Поэтому сделали армокирпичный пояс в три ряда красного кирпича через сетку 3мм. Говорит, что так будет надежнее. А вот перед стропильной системой может сделаю 200*200 с армированием в 2 ряда.
  4. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Плитами скоро перекрываться будем. Стена 510. Буду снаружи пол блока пилить ставить 250, потом ЭППС 50 перед плитой. А вот думаю может не пилить блоки, а просто развернуть их и ложить не паз в паз, а просто через раствор. Как думаете -можно так? Единственное только пазы эти снаружи будут.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Посмотрите на перегородки внутри блока, как они расположены. Если блок развернуть на 90°, то у них вырастает теплопроводность.
  6. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Дим, понятно. и шов будет вертикальный тогда. Но ведь ЭППС потом 50мм будет, а только потом плита перекрытия.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Паш, это понятно, просто при расчете толщины ЭППС нужно учитывать этот момент, лучше не 50, а 100 мм утеплителя уложить.
  8. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    можно: 510 - 250 - 140плиты примерно = 120 мм. Входит пеноплас 100. А может вообще тогда без пенопласта: целый блок 380 положить и под плиты 130мм остается.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно и так, 380-м обойтись. Ну будет там чуть тепло уходить, но не критично, на затратах не заметишь, промерзания тоже не будет. Строят же стены из такого блока без всякого утепления.
  10. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Вот 38 блоком думаю и сделаю - посмотрю как плиты лягут, а то может 37см останется-тогда 510 разверну на 90 градусов и пеноплас обычный 100мм засуну.
  11. fima23
    fima23
    fima23
    Добрый день форумчане, я плохо вывел ленточный фундамент, сейчас у меня разниться между точками достигает от 1 до 5 см, скажите как мне можно исправить это?
    Собираеюсь ложить газосиликатные блоки высотой 250мм высотой, есть мысль за счет подрезки блоков вывести первый ряд в нольб что скажите?
  12. Mari4cka
    Mari4cka
    Mari4cka
    Харьков
    Тоже удивил этот совет, если честно, от модератора-консультанта... Арматура в середине сечения работать не будет. Можно делать армирование в один ряд, но в данной ситуации я бы сделала ближе к нижней части на 2-3 см от низа.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно выставить опалубку из двух досок в уровень и по ним залить армированную кладочный сеткой стяжку.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можете поинтересоваться у @Глеб Грин, может ему будет больше доверия?
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну то что армирование должно быть не посередине - это понятно. Но его еще лучше делать и двойным, потому что при неравномерной нагрузке по длине изгибающие моменты могут быть разного знака. Соответственно где-то растянутой может быть нижняя арматура, а где-то - верхняя.
