1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так снимите пару внутренних рядов кирпича и пеоекройтесь плитами. С деревом, не раз потом пожалеете, что связались.
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Да, имеет (на мой взгляд) - при «пустотах вверх» может попасть вода, меньшая площадь контакта с плитами.
  3. Ser9781
    Ser9781
    Ser9781
    Все упирается в стоимость
    А вообще обдумываю вариант залить опилкобетон между лаг. Что можете по этому сказать? Как утеплитель и как монолит выходит?
  4. aralko
    aralko
    aralko
    Минск, Беларусь
    догадываюсь, что таким образом вам пытались посоветовать сделать аналог U-образных блоков, которые используются, как несъемная опалубка для заливки армпоясов
  5. kyxtov
    kyxtov
    kyxtov
    Подскажите по армопоясу. Дом из красного кирпича, фундамент надежный (лента), делал с запасом прочности, грунт песчаный. Строю 2 полных этажа с 4х скатной крышей. Стена будет полтора кирпича +(50+50) пенопласт + пол кирпича облицовка. Оба этажа перекрываются плитами, кроме цоколя, там полы по грунту будут. От армопояса решил отказаться. Когда перекрывали первый этаж, кинул по всему периметру 3 хлыста арматуры 12й и сварил между собой через пластины 4мм ну и соответственно небольшая стяжка. Сейчас достраиваем 2й этаж. Нужно кидать закладные под мауэрлат. По хорошему конечно нужен армопояс и туда их замонолитить, но нет на это времени. Вопрос в том, что надо ли усилить верх, хотя бы по схеме первого этажа (арматурой по периметру)? Армопояс точно делать не буду, просто не успеваю. И с каким шагом лучше сделать закладные под мауэрлат? Думаю приваривать к шпилькам внизу арматурины в виде буквы Т, и при обкладке плит заложить их на 5 рядов.
  6. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    Добрый день, друзья!
    Начал строить гараж из бетонных четырех-щелевых блоков. Но вот беда никак не могу подобрать нужную рецептуру раствора. Чего только не испробовал.
    Сначала просеивал ПГС и из этого песка делал раствор 1:3, добавлял туда 100гр пластификатора и 50гр автошампуня из Ашана + 20гр базальтовой фибры. Пробовал в разных пропорциях. Так вот, не хочет раствор прилипать к блоку на вертикальный шов, падает, приходилось блок бахать, а потом перчаткой затирать шов. Промучался 4 ряда, хотя сейчас эти недельные ряды выглядят как несокрушимый монолит, пробовал отковырять - фиг там. В итоге прочно, но гемороя... хватит на следующий год.
    Посмотрев ролики в ютубе, покурив разные форумы, заказал мелкий песок (илистый) те-же пропорции, все пошло веселее, и раствор получается как у людей и спина не болит, но вот беда, швы начали трескаться. более того никак не могу понять почему у меня швы выходят мягко говоря дерьмовые (Вроде и разравниваю одинаково и простукиваю, и кладу постель потолще, но зараза никак не получается, все норовит либо в щель уйти и в итоге не хватает, либо срезаешь кельмой, а он взъерошивается.
    Господа, прошу помощи! Подскажите, что сделать, что бы швы получались ровные, не трескались, и не задирались? И как повысить прочность уже созданных швов, шкрябаешь их мастерком, а задиры крошатся? Фото прилагаю.
    Заранее благодарю за помощь.
    Песок
    Блоки
    Прочные швы из песка от ПГС
    Потрескавшиеся швы из простого речного песка
    Снизу ряды на растворе из песка от ПГС, сверху на речном песке.
  7. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Планирую сделать кирпичные колонны в один кирпич (из лицевого) на террасе и на крыльце. Опираться будет крыша. Насколько обязательно в середину колонны арматуру устанавливать?
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    так делают стяжку а не кладочный раствор - и пластификатор и мыло дают подвижность и растекание, липнуть оно не будет.
    Вам нужен промежуточный вариант между стяжкой и штукатуркой (универсальная смесь) - готовые есть, а самодельные получаются «раз на раз не приходится».
    Стандартный М150 пойдёт, но там не пластификатор, а известь. Песок мытый и не будет трескаться.
    . Для того, что бы сделать раствор М150 самостоятельно, нужно строго следовать рекомендациям по его составлению и смешивать строго указанное количество компонентов для раствора М 150. Цементный раствор М150 составлен из: цемента 400 (марка цемента М400), гашёной извести и песка. В рецепте составления любого цементного раствора принято указывать количество компонентов раствора в частях. Что такое часть? За часть вы можете взять любую ёмкость, которой вы пользуетесь для того, чтобы отмерять сыпучие материалы. Например, ковш, совковую лопату или любую другу ёмкость. Для того чтобы сделать раствор М150, возьмите 1 часть цемента 400 (цемента марки М400), добавьте к ней 0.1 часть извести и смешайте с 2.5 частями песка. В полученную смесь долейте воду, при постоянном перемешивании готовящегося раствора М 150.
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    обязательно (если она не декоративная). Но арматура не значит, что14 (под нагрузку).
  10. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Либо в кирпиче сверлить отверстия под анкера с резьбой и на анкера насаживать мауэрлат, либо (наверное уже поздно) в несколько рядов ниже вставлять проволоку, и ей вязать мауэрлат (видел такой рецепт старый). Ну или если совсем надежно, с избытком, просверлить отверстия прилично побольше диаметра шпилек, залить раствором и загнать шпильки.
  11. Coollio
    Coollio
    Coollio
    Симферополь
    Добрый день всем.
    Строю 1,5 этажный дом из крымского ракушечника размер 8х13м, перекрытие первого этажа полы по грунту, перекрытие второго планирую жб плиты (но пока не решил окончательно).
    Вопрос через какое расстояние нужно лить столбы в стенах?
  12. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    поселок городского типа имени Воровского
    Не понимаю я любителей пенопласта, он же влагу не пропускает совсем, жить будете в термосе. Я бы утеплил минватой.
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    в зависимости от их сечения, если 25/25 то 4 и 5 шт соответственно, но если плит не будет, то 3 и 4 шт, а расстояние обычно до 9 м (но требуется сечение 40/40см)
  14. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    Разве не повесу пропорции идут? У меня сейчас песок нормальный (см фото), набрасывается и прилипает теперь нормально, но швы стали трескаться, насколько я понял, известь добавляют против растрескивания?
  15. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Всегда месил 3 ведра песка 1 ведро цемента + вода с немного моющего (не более 50гр)
