1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    при замешивании смотрите состояние - вам нужно соответствие марке либо «чтобы было»?
    Обычно для каждого случая подбирается своя пропорция.
    если песок «липнет», то он с глиной, чистый песок с цементом не липнет. Глина как раз и даёт трещины. заводской М150 не трескается. Для липкости/пластичности есть самые разные добавки, известь в том числе. Но (писал) раз на раз не приходится, то сильно липнет, то отваливается.
    Можно заказать готовый известковый раствор и работать с ним (там своя специфика).
  2. Coollio
    Coollio
    Coollio
    Симферополь
    стена будет 40см, + несущая по центру по короткой стороне. вот план 1 этажа DSC_3507.jpg
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Вы бы на наших горе-строителей посмотрели. Дома пеноплексом утепляют. Стены, потолки, всё что можно и не нужно. А фундамент и отмостка зато без утепления.
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    возможны самые разные варианты в зависимости от типа перекрытия, нагрузок и желания.
    4 по углам в любом случае, сечение 30/30 +5 см пенопласта+ 5 см облицовки.
    На плане не нашёл несущую стену и колонны посередине (дома) нет, 8-метровых плит я не видел, да и балки такие под заказ. В зависимости от раскладки плит и будет расположение колонн (в местах опирания чаще), но с вашими размерами получается + - 1 шт
    Возможно:
    3 и 4 соответственно по сторонам и добавляется 1 в случае опирания плит (4 и 4, 3 и 5) плюс 2 (3) посередине дома. Верх, разумеется соединить ростверком.
    Такая конструкция полностью разгрузит стены и выдержит ещё этаж.
  5. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите стоит ли устанавливать утепленную металлическую дверь в недостроенный кирпичный дом (этой зимой отапливаться не будет)? Или лучше временную деревянную дверь?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У Вас есть проект, где четко указано, где и как делать монолитные включения.
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    ставили и такую и такую, но: не исключено замерзание (встроенного) замка в металлической двери.
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите пожалуйста возможен такой вариант ограждения балкона для крепления остекления?
    Вот сам проект:
    От ограждения из облицовочного кирпича решил отказаться. Придумал такой вариант: ограждения из газоблоков шириной 100мм укладываемое на край плиты перекрытия с порядным армированием + по верху залить своеобразый армопоясок с заходом в несущие стены на 500мм для крепления остекления.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда уж блок 150 мм использовать, поустойчивее будет. Порядное армирование излишне будет, достаточно верхнего пояса.
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    В проекте кое что не продумал и балкон сделал узкий. Первый этаж уже почти выложен. Вот хочу хоть как нибудь компенсировать. Там получается у балкона с одного бока несущая стена 400мм. С другого пойдет как бы пилон из блока на ребро (200мм)...это продолжение мансардной стены которая высотой 1200мм. А переднее ограждение из 100мм блока с армопоясом может все таки будет достаточно...не?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достаточно.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Dimastik25, и еще вопрос. Я планировал делать армопояс и перемычки окон (усленный каркас над проемом) в одном ряду. Щас решил что высоту этажа надо увеличить на один ряд. Можно так же залить армопояс на ряд выше, а нижележащий ряд блоков подвесить к нему, забив в каждый блок под углом два куска арматуры и привязать их к каркасу?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно и это не раз обсуждалось.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А окна как правильно устанавливать? Щас кладу стены 400мм из д500, а через несколько сезонов буду обкладывать кирпичем. Можно окна установить по наружней плоскости заподолицо, а потом кирпичем четверти сделать?
  15. Andrewshr
    Andrewshr
    Andrewshr
    Псков
    Просверлил по периметру 16 буром ряд отверстий. Посмотрим, какой это даст эффект.
    На фото видно, что первый ряд совсем промок на всю высоту ряда. На сколько это распространилось вглубь - неизвестно.
