1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Dimastik25, как лучше замонолитить край горизонтального участка профильной трубы 100*100мм? С одногго края она приварена к столбу из такой же трубы а с другого края надо замонолитить в армопояс.
  2. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    можно. Только в кирпич наружный откос красивей смотрится.
  3. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    У нас плиты ПБ 220мм стены керамические блоки. Не совсем понял как на ваших схемах анкериться.
    Что про наш вариант скажите?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Наварить отрезки арматуры на трубу.
  5. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Dimastik25
    Дим, что про анкеровку плит моих скажите. Как в проекте делать или по другому?
  6. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @Aleksandrbest, вопрос не ко мне, но можно в армпояс заложить закладную и потом приварить эту трубу к ней
  7. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @Dimastik25, у меня фронтон (крыша обычная двухскатная) из газоблока щириной 375, нужно ли его укрепить до установки крыши, или он не куда не денется?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно сделать вокруг плит монолитный, обвязочный пояс, который свяжет все плиты в единый диск жёсткости.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все зависит от высоты фронтона, но в любом случае, подпорная стенка, при возможности, длинной около метра, была бы очень полезна.
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    У вас по узлу 3 - нерабочий узел. Какую роль выполняет этот стерженек? По узлу 4 - узел рабочий, но многодельнй. Серия здесь предусматривает анкеровку плит друг к дружке через монтажные петли.
    По поводу тех узлов, что я вложил - что там непонятного? Стен анкеруются к торцам плит и их продольной стороне по всему периметру с шагом 3 метра.
  11. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Это надолго. Времени уже нет (Хочется все сделать правильно, но малыми "жертвами"
    вот узел 3
    У вас не понял: кладется в стену арматура Д12 -30см, а какая арматура вставляется в плиту и перевязывается с той, что в стене? не сильно много она выпирать от плиты будет? или в блоке просто выбивать участок надо?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Плиты ПБ чаще всего идут без монтажных петель. Поэтому по проекту узлы правильные, пробивается в пустоте отверстие и туда монолитится загиб арматуры.
    @pavel000037, по узлу 3 к арматуре уходящей в стену, нужно приварить Т-образно отрезок арматуры 500 мм, который и будет держаться в стене. Ровный кусой арматуры может из растворного шва выдернуться.
  13. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    в проекте имелся ввиду Г- образный без сваривания
  14. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Подскажите через какое время можно сверлить армопояс?
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Если приваривать то только к боковой плоскости армопояса...не срежет сварку?
