1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я полностью согласень с @tetra2472, в плане перезаклада по прочности. Лучше перезаложиться, чем иметь потенциальные проблемы в дальнейшем.
    Быстрее точно не получится. Особенно, с учетом твердения монолита. Газобетон - прекрасный материал для малоэтажного строительства. Не стоит усложнять конструкции там, где для этого нет никкой необходимости.
    Изменить в проекте можно многое. Главное - не забывать, что основой всему является фундамент.
    Заменить газоблок на кирпич или керамический блок можно без проблем. С монолитом все значительно сложнее. При таком раскладе теряется весь смысл приобретения готового проекта.
  2. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    А я в свою очередь с вами:
    :hndshk:
  3. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Спасибо за помощь!
    Вопрос следующий. Какой кирпич по прочности (если я правильно выразился) можно использовать для кладки цоколя? 100 125 150?
    или дешевле монолитом отлить? Ленту на забор как мне помнится мы с отцом 4,5 куба залили за день) :flag:
    Расчеты таковы, если метровую высоту цоколя делать (вроде верно посчитал):
    Периметр ленты без несущих - 41 440мм
    Ширина ленты - 510 мм
    Высота - 1000 мм
    Объем = 21,13 м3
    Периметр под несущие стены - 14 120мм
    Ширина ленты - 380мм
    высота - 1000 мм
    Объем = 5,37 м3
    Всего 26,5 м3 = 10 600 кирпичей
    Изначально высота цоколя по проекту 50см была. Метр может я конечно загнул, но высота должна обуславливаться удобством ремонтопригодности коммуникаций, тк они не будут сквозь плиту проходить. Что посоветуете?
    :pioner:
  4. AlexZan1975
    AlexZan1975
    AlexZan1975
    Мозырь
    Подскажите пожалуйста. Строится одноэтажный дом из двойного силикатного кирпича (камня). Толщина стен - в один кирпич. Толщина центральной несущей стены - полтора кирпича. Строители начали возводить наружные стены, а центральную наружную стену собираются возводить позже. Для соединения с центральной стеной сделаны выпуски арматурной сетки из наружных стен в местах, указанных красными кругами (см.картинку). На мой вопрос почему не возводиться центральная стена с одновременной перевязкой кладки с наружными стенами говорят, что прочность кладки при перевязке сеткой не пострадает и так им будет не удобно переставлять подмостки. Правильно ли это? Общая длина стены в месте примыкания центральной несущей стены - 8,5 м и центральная стена стыкуется с ней в середине.
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не правильно. Заставляйте их выкладывать с перевязкой. Арматурка в качестве связей - слишком хлипкое соединение. Так можно перегородки крепить, но не несущую стенку.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Пойдет?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если рабочие готовы за свой счет сделать по верху стен бетонный армпояс, то пусть строят как привыкли, как им удобнее. Но вообще то лучше сразу кирпичом перевязывать.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, нормально.
  9. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    я выкладывал фото перевязки своей средней стены и товарищ Halad сказал "глупостями не занимайтесь - выпусков сетки, арматуры либо анкеровки в момент возведения средней стены достаточно, зачем блоки уродовать"- и никто с ним что то не поспорил)
    Второй этаж начали. И вот оказывается вопрос то по средней стене открыт. А завтра пора определиться.
  10. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    И еще вопрос к спецам: один ряд неправильно положили и теперь следующий ряд если ложить на стене 5м получается шов в шов- что делать: перекладывать или ложить с сеткой металлической (следующие ряды правильно пойдут)?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если в двух рядах швы совпадут, это не страшно. Следующие ряды перевяжут.
  12. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Дим, а со средней стеной как быть? вязаться или сетку выпустить? (2 этаж идет, на первом вязались).объвязочный пояс буду делать.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если сверху будет обвязочный пояс, то достаточно выпусков сетки.
  14. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Разорюсь ка я на этот пояс. Так спокойней будет -нервные клетки говорят не восстанавливаются)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    50Х100, с двумя арматурами d8 будет вполне достаточно.
