1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    перевязка стен имеет смысл, если они (станы) толще, чем блоки, из которых её собирают (возможно уложить целые блоки) иначе весь смысл перевязки теряется - прочность соединения не увеличивается, а падает. Да и прочность 51 блока явно недостаточна для перевязки (это не кирпич).
    Вопрос бы снялся, если бы были специальные блоки.
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Что за специальные блоки?
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Доборные. Чтобы не приходилось самому дорезать недостающие части.
    Пористую керамику лучше лишний раз не кромсать.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите пожалйста достаточно ли для межэтажного армопояса (под плиты) сечения В100мм*Ш150мм с плоским каркасом из двух 12мм арматурин связаных поперечной 8мм арматурой с шагом 500мм?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достаточно. Можно и 8 мм арматурой обойтись.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Шаг поперечки нормальный? В углах надо уменьшать?(как в фундаментах)
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Поперечная арматура служит только для поддержания рабочей арматуры в проектном положении, образно говоря, чтобы продольные прутки не падалим при заливке, так что шаг по месту подбирается, 400-500-600 мм.
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Это я знаю. Но вот в фундаментах рекомендуют шаг 500мм а ближе к углам в 2раза меньший...
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лента фундамента может работать на изгиб, поэтому там и хомуты чаще ставятся, а армпояс только на растяжение работает, поэтому поперечная арматура там в принципе не нужна, только для поддержания.
  10. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    куда его тут засунуть лучше? стены из 510 блоков, но есть в запасе 380 блоки .
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно прямо в блоке штробу вырезать.
  12. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    в последнем ряду ? под мурлат?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно.
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    В фундаментах арматура, как правило, не нужна вообще. Но если нужна, то шаг ее не 500 мм, а меньше. Если говорить о поясе под перекрытие, то продольное армирование должно быть двойным.
    С. Л. Галкин "Применение ячеистобетонных изделий. Теория и практика"
    Оптимальный распределительный пояс - 250х150h с четырьмя стержнями d10 (d12) А500 (А400) - по два вверху и внизу.
    Поперечка - хомуты из d6 А240 с шагом 400-500 по длине стен и со сгущением до высоты пояса (150 мм) в углах. Участки с учащенным шагом - по полметра.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А это случайно не про армопояс по фундаменту? На картинке первое предложение (которое не видно) как раз заканчивается про нулевой цикл...и абзац тот же...
