1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Ekarasov
    Ekarasov
    Ekarasov
    Красноярск
    Да, похолоднее. В этом году 8-го мая снегопад 20см навалил. Сегодня тепло +6.:)]
    Окна шхв 130х140. Потолок 2.65. Вообще наш город Ленинградский институт проектировал, в т. ч. и дома. Офтоп
  2. maloyy72
    maloyy72
    maloyy72
    Карелия, Петрозаводск
    Господа! Подскажите дилетанту: предлагают газобетон 625х300х250 марка 400 прочность В 2.0 по неплохой цене. есть ли такой и можно ли из него строить дом на супеси на УШП 9х9 с жилым мансардным этажом и соответственно скатной кровлей. если можно, то какое можно сделать межэтажное перекрытие? в свете теоретической экономии средств выдержат ли эти стены газобетонные плиты перекрытия? уж больно деревянные не хочется.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Построить то можно, только потом утеплять придётся. А в D400 плохо грибки держатся. Так что экономия может оказаться и не такой большой, как кажется поначалу.
  4. maloyy72
    maloyy72
    maloyy72
    D400 и D500 цена одинаковая. с утеплением согласен, т. к. ранее и 400 мм. утеплять хотел. Т, е. строить можно и стоять будет для внуков?
  5. Ksalpir
    Ksalpir
    Ksalpir
    Уважаемые форумчане возник ещё один вопрос!
    Кирпич одинарный 65 мм. высотой (лицо) и газосиликатный блок 250 мм. высотой не совпадает порядовка как и чем обвязать с закладкой связи в шов? Если есть наглядные фото/картинки или ссылки буду очень благодарен. Понятно что использовать только что то из нержавейки т. к. будет вент зазор 4см., но что именно и как?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Связи не обязательно в шов закладывать, можно по месту, в тело блока, под углом забивать, две связи, навстречу друг другу.
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Правильным решением было бы делать из него стены в 600 мм, тогда многие проблемы отпали бы.
    Стена в 30 см да ещё В2.0 - это чистый сарай.
  8. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    Доброе утро уважаемые форумчане! Решил написать вопрос более подробно. И так имеется фундамент, цоколь (перекрыт плитами перекрытия ВАРИАН "С" - уже был куплен готовый). На данный момент заливается выравнивающая лента под первый ряд блоков (газобетон толщиной 400 мм), жду кое-каких материалов. Пока стою в общем. Назрел вопрос по поводу как расположить плиты перекрытия между 1 и 2 этажами. На схемке снизу накидал 3 варианта. Подрядчик предлагает кидать по ВАРИАНТУ "А". Но мне как-то страшновато, ведь потом на ней будут стоят перегородки комнат второго этажа. Расшифровка: "Желтым" цветом на картинках - указана стена которая может быть возведена как капитальная (несущая) так и как обычная перегородка - в зависимости от того как будут располагаться плиты перекрытия. Плиты перекрытия разделил по цветам - чтоб не создавалась ощущение того что как будто это одна плита целиком. Интересует оптимальный вариант с точки зрения безопасности, надежности и долговечности. Вопрос в экономии не стоит, техника разная имеется в пользовании бессрочном, подрядчик работает на результат а не по объему (так заключен договор), так же если можно дать хараткеристики по каждому из вариантов (плюсы и минусы)
  9. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Прошу разъяснить следующий вопрос.
    Делаем перекрытие по балкам между первым и вторым этажом. Расстояние между балками блок. Балки кладём на армопояс.
    Вопросы такие.
    1. Как армировать первый ряд блока и надо ли его армировать или выше 4 ряд армировать?
    2. Второй ряд блока над балками будет как бы нависать над ними, не треснет ли блок в этом месте?
  10. Ksalpir
    Ksalpir
    Ksalpir
    Какие именно связи можно так использовать? и есть ли наглядный пример?
  11. Ulijana15231706
    Ulijana15231706
    Ulijana15231706
    Всем добрый день! Подскажите строю 2 этажный дом из газоблоков поревит, что лучше закладывать в кладку сетку 3 мм или арматуру 8 или 10 мм, производитель дает рекомендации в методичке только под оконными проемами арматуру не меньше6мм
  12. Сергей-66
    Сергей-66
    Сергей-66
    Меня интересует тот же вопрос, что и предыдущего автора
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Следуйте рекомендациям производителя. Сетка, не лучший вариант.
  14. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Ulijana15231706, @Сергей-66, на мой взгляд лучше лишнюю арматуру в фундамент уложить. Для газоблока нужно жесткое основание, если его нет, то никакая арматура или сетка в кладке не спасет дом от растрескивания. У меня дом 2 этажа, армирование кладки ТОЛЬКО под окнами.
  15. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    посоветуйте каким образом и каким инструментом ее срезать?
