1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Сама цитата именно из раздела по фундаментам. Привожу именно ее, потому как там описаны хар-ки пояса и для чего он нужен вообще. Далее, когда речь идет о перекрытиях, этот пояс автор рисует, но о его устройстве повторно не распространяется. Разве что размер по высоте снижает до 100-120 мм, как следует из картинок.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть лишние деньги хочется лишней головной боли, то безусловно нужно следовать этому совету:
    :super:
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Мне х
    отелось бы сделать правильно и надежно...а вариантов много уже видел...а какой правильный даже не знаю...
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @Aleksandrbest, ну если сравнивать между мнением "кого-то с форума" и мнением коллектива специалистов, за чьим авторством книга, которую я цитировал, то я, честно говоря, не понимаю какие тут могут быть сомнения, ответ очевиден :)
    Вы вообще почитайте эту книжку. С главы "Опыт применения...", многие вопросы отпадут. Это достойный труд.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Глеб Грин для Вас авторитет? Именно он так и советует. А выбирать из всех мнений конечно Вам.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Да
    Как именно?
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Они оба предлагают бесполезную конструкцию, которую по недоразумению называют "монолитным поясом". Люди не понимают, что монолитный пояс может выполнять разную функцию. Ту, которую они подразумевают - выполняет обвязочный пояс в уровне перекрытия. Этот пояс показан и у Галкина (мое сообщение №1186). А под перекрытием располагают совсем другой пояс, с другой функцией. Его назначение - распределять нагрузку от перекрытия на стены, отсюда и его название - распределительный. И исходя из этого назначения тонкий пояс с одинарным армированием посередине - бесполезен.
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Помогите еще придумать грамотный узел опоры плиты балкона и опоры облицовочного кирпича?
    1) Плита укладываемая над крыльцом (пол балкона) шириной 1м. С одной стороны она опирается на армопояс стены, а с другой я думаю такой вариант:
    В фундаменте под трубу была заложена закладная такого плана...
    ...к ней приварю профильную трубу 100мм*100мм*4мм. На углу дома из армопояса сделаю выпуск ступенькой (сечение В100мм*Ш200мм) в него заложу такую же закладную как в фундаменте. Сверху на столб и на эту закладную положу профильную трубу 100мм*100мм*4мм горизонтально и приварю.
    Нормальный вариант? Я думаю одну плиту и пару десятков газоблоков выдержит?
    Большой ли мост холода получиться? и важен ли он вообще так как там котельная?
    Еще думал вариант без ступеньки...то есть закладную я закладываю в боковую плоскость фундамента и трубу к ней привариваю без опоры (так как под ней получиться газоблок)...но боюсь не срежет ли сварку весом?
    2) Ну а по поводу дальнейшей облицовки столба и дома в ообщем: к горизонтальной трубе привариваю уголок 120мм*120мм*4мм...и опираю его еще на сам облицовочный кирпич.
  9. dima345200
    dima345200
    dima345200
    Стена из керамзитблока потом воздушный зазор, потом утиплитель 5см пеноплекс потом облицовочный кирпич! Можно ли так сделать?
  10. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Может подскажет кто, как можно положить лаги второго этажа, после работы каменщиков? Хочу сделать все каменные работы и отпустить их в освояси) А потом кровельщиков позвать и они пусть все по дереву делают. Но сломал голову. Вот планы:
  11. юрий169
    юрий169
    юрий169
    Здравствуйте. Требуется консультация специалиста. Имеем: фундаментная лента 500 мм, на нее уложен заподлицо с внешней стенкой блок шириной 400 мм. Фактический остаток на ленте 10 - 8 см. Возможна ли облицовка стены керамическим облицовочным кирпичом 0,7 НФ (250х85х65) с вентзазором 2 см, т. е. свес облицовки будет до 25 мм. Высота стены- 6,5 метра (с фронтоном до 9,5 м). Крепление облицовки к ГСБ - гибкие связи (анкер со стержнем). Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Свес 25 мм на фундаменте 60 мм? Нормально.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Обращаю внимание:
    1. В приведенной цитате назначение пояса не раскрыто.
    2. Пояс по верхнему обрезу фундаментной кладки назван обвязочным.
    3. Пояса, располагаемые под концами перекрытий, показаны высотой 100 мм (и в альбомах технических решений, выпускавшихся в те годы БелНИИСом (под руководством С. Л.) их армирование показано плоскими каркасами, что и перекочевало потом в СТО НААГ 3.1).
    Теперь излагаю суть своего замечания.
    "Распределительный пояс", "Распределительная подушка" — термины, редко применимые к обвязочным контурам, устраиваемым конструктивно в уровне (строго в нем, непосредственно под или над) каждого перекрытия в малоэтажном строительстве из штучных изделий.
    Задача обвязочных контуров (поясов) — работать на чистое растяжение. Перераспределять нагрузки эти железобетонные элементы могут только в местах опирания подкрановых балок или чего-то им подобного, что в ИЖС встречается крайне редко или в месте сопряжения разнонагруженных стен (на расстояние около 1 м от стыка). Для выполнения этих задач нет необходимости выполнять весь контур в виде балки высотой от 150 мм с объемным каркасом. Это локальные задачи, возникающие не в каждом доме. Также отдельные участки обвязочного пояса могут выполнять роль изгибаемых балок над проемами — несущих перемычек. На этих участках также зачастую (не всегда) полезно вводить объемные каркасы.
    Что важно: обвязочный контур, устраиваемый по верху стен подвала, практически никогда не впрягается в "перераспределение вертикальных нагрузок". Если сборный фундамент выполнен хотя бы из двух рядов ФБС с перевязкой, с "перераспределением вертикальных нагрузок" справится кладка из бетонных блоков. Если фундамент оперт на монолитную ленту (высотой сечения не менее 200 мм с объемным каркасом с сечением арматуры всяко не меньше 400-600 кв. мм), "перераспределять вертикальные нагрузки" от малоэтажного здания будет именно эта лента. Роль обвязочного контура по верхнему обрезу стен подвала сведется опять же к работе на чистое растяжение. Что и отражено практически во всех альбомах, разработанных "БелНИИСом" в период 1998-2014 гг.
    В книге "Применение ячеистобетонных изделий..." именно в этом месте (описание функций по верху стен подвала) содержится ошибочное обоснование и вводится ошибочное конструктивное требование (150 мм и 300 кв. мм). В защиту авторов — из последующих их методических и нормативных документов эти соображения и требования убраны.
    Это нормально, когда в большом хорошем труде содержится несколько несущественных ошибок. В моих книжках и картинках тоже есть пятна.
    Ненормально, когда из большой работы выхватываются именно спорные места, объявляются без осмысления чем-то абсолютно бесспорным и превращаются в фетиш.
    Я еще раз повторю, уже напоследок, — контурное армирование в каменных стенах прежде всего призвано работать на растяжение. Как правило, удобно контурное армирование располагать в поясах, идущих в уровне (под, над) перекрытий. На отдельных участках на эти пояса можно возлагать функции несущих перемычек, распределительных балок и подушек.
    Практически никогда не бывает пользы от балок с объемными каркасами, идущих по стенам.
    Объемный каркас оправдан только на стыках стен, под массивной сосредоточенной нагрузкой и над проемами. Всё.
    Кто не согласен — тот лох :)
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Мда. Я думал наметилась тенденция к пониманию сути работы монолитных поясов, но я ошибся.
    Никто и не спорит, что контурное армирование, работает на растяжение. Правда в большинстве случаев оно просто не нужно. Собственно авторы обсуждаемой книжки прямым текстом и говорят, что обвязочные пояса не прижились в практике строительства в наших краях.
    Ну, допустим вы плохо читаете, а то что удается прочитать - не понимаете. Но вот как можно на узлах опирания перекрытия не увидеть двух поясов? Если по вашим словам их назначение одинаково - работать как обвязочный пояс на растяжение - тогда зачем там показаны два пояса?
    А вот потому их и два, что у них разные функции. У вас в СТО, кстати, тоже два пояса показано (я выкладывал картинку). По незнанию авторы указали, что пояс под перекрытием определяется из расчета на смятие. При этом было допущено две ошибки. Одна в том, что главное назначение этого пояса - распределять на стенку неравномерную нагрузку с перекрытия. Ну не любит газосиликат неравномерных деформаций, трещит сразу. Тем не менее данный пояс, конечно, улучшает и работу на смятие. И вторая ошибка в том, что опорные подушки, распределяющие нагрузку на стену от элементов перекрытия, должны быть высотой не менее 150 мм и иметь двойное армирование. Собственно как и распределительные пояса, напряженное состояние которых характеризуется изгибом.
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Это нужно постараться, чтобы спроектировать дом без стыков стен, массивной сосредоточенной нагрузки и без проёмов (сарай подойдёт, конечно).
    а вообще «наши» проектировщики мотивировали по-другому:
    Нужен гарантированно надёжный узел с учётом самомесного бетона и технологичности/огрехов исполнения, поэтому и 20/20 сечения и 2 ряда арматуры, а «экономия» высоты и армирования в масштабах даже самостроя вряд ли даст и 1% удешевления.
